[2K] Hoe Windows .PHP uit laten voeren vóór afsluiten*
Heyz Tweakers,
Ik ben bezig met een website'tje... Ik zit nog op school en hier dan zit hier thuis iemand die mn servertjes beheerd. Maar ik wil altijd zelf op de hoogte worden gehouden. Ik heb een scripje geschreven dat een mailtje verstuurd naar mn i-mode mailadres, zodat ik een berichtje krijg. Dat werkt! Verder daar ook geen vragen over. Maar nu komt de vraag:
Hoe stel ik in dat Windows Bye.php uitvoert vóór dat ie afsluit? Ik heb werkelijk geen idee in welke tweakhoek ik moet zoeken en of dit uberhaubt mogelijk is...
Alvast bedankt!
Groetjes, Koen.
  • Orion84
  • Laatst online: 21:17
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
je kunt iig proberen een batch bestand te maken dat eerst dat php script runt en daarna aflsuit, dan moet je voortaan op die manier je pc afsluiten. Of je je script aan de afsluitroutine van windows kunt toevoegen zou ik niet weten.
  • Hoppie
Uh, scheduled tasks misschien?
  • Xander
  • Laatst online: 21:29
Volgens mij moet dit met scheduled tasks / geplande taken kunnen, ik wilde het net ff uitproberen alleen windows crasht bij mij als ik een sceduled task wil toevoegen... Dus ik kan het ff niet proberen...
Volgens mij kan het dus wel op die manier :)
En terwijl windows aan het crashen was liep dit bericht wat vertraging op.... 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door Xander op 21-03-2004 19:40 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 19:35:
Heyz Tweakers,
Alvast bedankt!
Groetjes, Koen.
Je kan toch gewoon in de logboeken kijken, als je thuis bent? :?
En anders is het volgens mij een scheduled task ja :9
[ Voor 5% gewijzigd door CH4OS op 21-03-2004 19:44 ]
Je kunt met "Geplande Taken" (teminste onder Win2K Pro)
Taak ieder dag, of om de aantal dagen uitvoeren
Als je je aanmeld
Als de computer opstart
Jammer! Valt dit niet te tweaken????
Groetjes en alvast bedankt,
Koen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 19:48 ]
GJ-tje schreef op 21 maart 2004 @ 19:44:
Ik wil die eikel opbellen als ie flikt mn server af te sluiten... Sorry voor grof taalgebruik, maar die zin kwam bij me op.... Natuurlijk is zo'n iemand geen eikel, maar aangezien die website belangrijk voor me wordt wil ik weten als een server down gaat.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
je kan natuurlijk wel dat progje van xcat-industries gebruiken om te zorgen dat ie niet kan afsluiten :)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Wolfboy schreef op 21 maart 2004 @ 19:49:
Je hebt soms situatie's dat het moet.... Dat het bijna echt niet anders kan.. Daarbij moet de systeembeheerder volledige toegang hebben tot het beheren... Maar ik wil gewoon op de hoogte gehouden worden... Alvast bedankt!
Maar valt die geplande taken niet te tweaken dat ie ook actie's kan uitvoeren als ie afsluit? Server draait trouwens onder Win2K Pro.
groetjes, koen.
  • Wolfboy
Wolfboy
omdat de computer afsluit is het afaik onmogelijk om nog een programma te starten
wat misschien wel mogelijk is, is het constant laten draaien van een programma wat tijdens het afsluiten een melding geeft
Wolfboy schreef op 21 maart 2004 @ 19:53:
Hij moet vóór het afsluiten nog net dat programmatje draaien en dan afsluiten...
  • vivo53280
  • Laatst online: 17-02-2019
start->run->gpedit.msc
en dan bij Computer configuration -> Windows Settings -> Scripts
daar je bat/cmd bestand zetten
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 19:54:
Hmmm, gaat lastig worden denk ik... Kan je anders niet een andere comp laten pingen, en alstie er een minuut niet is, dat scriptje aanroepen?
eamelink schreef op 21 maart 2004 @ 19:58:
Als die uitvalt, krijg ik geen berichten meer. Daarbij belast ik het interne netwerk daarmee... Maar wel een goed idee!
Iemand nog ideetjes hoe ik dat BAT bestandje kan schrijven? Kan ik daar gewoon inzetten:
open //localhost/blaat/bye.php
groetjes en thnx, koen.
  • w0w
  • Laatst online: 17:20
w0w
Denk ut niet..
Zo moet het wel werken;
start /D"C:\Directory\van\je\bestandje" bye.php
mss dat 'start' 'open' hoort te zijn, dat weet ik niet...
[ Voor 30% gewijzigd door w0w op 21-03-2004 20:23 ]
  • vivo53280
eh ?
iexplore.exe //localhost/blaat/bye.php
yojordi schreef op 21 maart 2004 @ 20:21:
Denk ut niet..
hahhaa... klopt... zat met mn hoofd nog bij php... Niet dat het commando 'open' daar werkt (volgens mij) maargoed.. zal wel aan het weer liggen denk ik. Ik heb nu dat BAT bestandje geprogrammeerd (als een échte programmeur!). Nu nog zorgen dat ie wordt aangestuurd zoals in de post hier ergens boven omschreven wordt.
groetjes, Koen.
vivo53280 schreef op 21 maart 2004 @ 20:21:
eh ?
Dat zou kunnen, maar ben er nu achtergekomen dan iexplore.exe daar niet hoeft te staan
  • HielkeJ
Denk ut niet..
Dit gaat niet werken volgens mij, het is geen HTML maar een php en moet dus altijd via een webserver :)
Met localhost zou het idd wel kunnen :)
  • Billie
  • Laatst online: 30-08 08:32
Usage: php [-q] [-h] [-s] [-v] [-i] [-f <file>]
       php <file> [args...]
  -a               Run interactively
  -C               Do not chdir to the script's directory
  -c <path>|<file> Look for php.ini file in this directory
  -n               No php.ini file will be used
  -d foo[=bar]     Define INI entry foo with value 'bar'
  -e               Generate extended information for debugger/profiler
  -f <file>        Parse <file>.  Implies `-q'
  -h               This help
  -i               PHP information
  -l               Syntax check only (lint)
  -m               Show compiled in modules
  -q               Quiet-mode.  Suppress HTTP Header output.
  -s               Display colour syntax highlighted source.
  -v               Version number
  -w               Display source with stripped comments and whitespace.
  -z <file>        Load Zend extension <file>.
php.exe -q -f C:\bye.php lijkt mij dus. :)
Heb nu het .Bat bestandje werkend, als ik dat open dan krijg ik het mailtje.
Maarrrrr... Als ik naar gpedit.msc ga en dan windows , afsluiten kies.
kan ik een script toevoegen. Dat moet ik 'scriptnaam' en 'parameters' invullen... Ik heb allerlei dingen geprobeerd, maar weet niet wat ik daar in moet vullen...
Alvast bedankt!
Koen.
  • HielkeJ
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 20:51:
Alvast bedankt!
Koen.
Locatie van je bat bestand :?
HielkeJ schreef op 21 maart 2004 @ 20:52:
Als ik dus intik bij parameters: c:\winnt\bye.bat dan doet ie ut niet
  • Xander
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 20:55:
Bij scriptname C:\winnt\bye.bat intypen en paramters leeglaten :?
XanderH schreef op 21 maart 2004 @ 20:58:
Werkt niet... Voert ie dit wel uit voor dat ie afsluit? Maybe heeft ie de zooi van php al afgesloten als ie dit wilt doen :(
Gr. Koen.
  • vivo53280
heb je winxp ? dan c:\windows gebruiken
anders kun je ook %windir%\bye.bat invoeren bij lokatie
vivo53280 schreef op 21 maart 2004 @ 21:11:
Kheb Win2k...
  • Johnny
  • Laatst online: 16:58
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Volgens mij is het onmogelijk, want als bijvoorbeeld de stroom uitvalt, of de PC helemaal vastloopt zul je ook geen mailtje krijgen.
Wat altijd zou blijven werken is een GSM die aangesloten is op de PC via de serieele poort, en aan het lichtnet zodat de batterij niet leeg gaat. De GSM controleert dan om de zoveel tijd of er nog een verbinding is met de PC. Als hij uit staat/vast is gelopen zal de PC net meer communiceren en zal de GSM een SMS bericht sturen.
Natuurliijk kost deze oplossing wel wat geld, maar je bent wel zeker(der) van de status van je PC.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • vivo53280
oh ja
wat belangrijk is te vermelden bij policies op computer configuration is dat het pas werkt na een herstart (!)
