Wat is + en - bij oude luidsprekerstekker?
  • 3.581 views sinds 30-01-2008
Voor luidsprekers van een oude hifi-set heb ik ouderwetse luidsprekerstekkertjes nodig. Ik weet niet precies hoe ze heten, maar het zijn in elk geval geen jacks, tulp of banaan. De stekker heeft twee pinnen: eentje groot en plat, eentje klein en rond. Kan iemand mij vertellen welke pin + is, en welke -?
Alvast hartelijk bedankt!
  • The Eagle
  • Laatst online: 02:07
The Eagle
I wear my sunglasses at night
ik meende dat de platte de - is, maar weet dat niet 100% zeker. Zoek andes ff op DIN luidspreker steker"
  • MM
MM
was: m.m
Als je maar voor beide speakers dezelfde layout gebruikt maakt het verder bijster weinig uit of je je speakers in of uit fase aansluit.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Hier staan een paar testsignalen om het te testen.
Pink noise mono moet in het midden van het stereobeeld te horen zijn.
Pink noise Reversed polarity moet uit de volledige breedte klinken
Als deze andersom zijn bij één van de speakers + en - wisselen :)
[ Voor 4% gewijzigd door Henk007 op 21-03-2004 19:03 ]
100% De platte is de min de ronde de +
  • Wolfjemidas
  • Laatst online: 03-04-2017
Ik zal het je heel makkelijk maken
Pak een batterij en plaats die met de plus op de ene draad en de min op de andere. Als de conus naar buiten komt, is het goed.
Als deze naar binnen gaat is het net andersom.
LET OP!!!!! Niet meer dan 1,5 volt batterij!!!!!!! (voordat je je accu pakt..KABOEM) 8)7 >:)
Allemaal hartstikke bedankt!
Stekkertjes zitten eraan, setje doet het goed.
Ik zal het altijd onthouden: platte is -, ronde is +.
Nogmaals bedankt!
en sluit nu eens andersom aan, hoor je verschil :Y)
