Premiere met flash -> trillend beeld
  • 150 views sinds 30-01-2008
Ik heb met mijn camera wat gefilmd en deze film gecaptured en bewerkt in premiere. In MacroMedia Flash heb ik wat foto's geanimeerd en deze bewaard als quicktime movie. Die QT movie heb ik geinporteerd in premiere en samen gevoegd met mijn andere filmwerk.
Als ik nu de totale film render dan trillen sommige gedeeltes van het QT gedeelte. Dat zijn stilstaande foto's die licht trillen. Alsof er een klein verschil tussen de frames zit, terwijl dit stilstaande foto's zijn.
Dit vrij irritant en ik wil dit er graag uit...
De premiere film is 720 x 576 en 25 fps en de Flash settings zijn hetzelfde.
Alleen zie ik verschillende eigenscahppen in premiere.
Camera bestanden:
* 720 x 576
* 25,00 fps
* Average data rate: 3,61 MB per second
QT bestand:
* 720 x 576
* 600,00 fps
* Average data rate: 128,67 KB per second
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
600 fps? Even serieus.
Maar goed, heb je al geprobeerd naar een ander formaat te renderen? Dan kan je in elk geval bepalen of het aan de codec of aan de film ligt.
[ Voor 77% gewijzigd door jvo op 21-03-2004 18:30 ]
Ja, ik snap er ook geen hol van, maar het staat er toch echt...
Wat voor formaat raad je me aan?
Het moet uiteindelijk ook op dvd komen, dus zal ik toch MPG moeten doen...
Nu gebruik ik DV playback met compressor Microsoft DV (PAL).
  • peter_the_hobbit
  • Laatst online: 16-04 17:24
waarom heb je dit foto's geanimeerd in flash? Je kan ze toch even goed direct in adobe zetten en effectjes, muziek, enz op smijten. Het tril effect zal, denkt ik, komen door de fps instellingen. Je kan dit in adobe wel aanpassen. Maar echt goed zal het niet lukken, denk ik.
Het formaat dat je gebruik, dv(pal) (= ruw formaat met orginele kwaliteit, neemt wel veel plaats in) is het goede formaat voor later op dvd te zetten. Normaal zal het programma waarmee je je dvd's schrijft het omzetten naar mpg 2, dus laat je het best in DV PAL. Gaan comprimeren zal de kwaliteit teveel verminderen.
[ Voor 31% gewijzigd door peter_the_hobbit op 21-03-2004 18:58 ]
Ik heb het geprobeerd in premiere, maar ik kreeg het niet naar mijn zin. Het zou eigenlijk in aftereffects moeten, denk ik. Maar dit heb ik niet en ken ik verder niet.
  • jvo
jvo
geen commentaar
Het formaat maakt niet zoveel uit, als het maar anders is. Je zou ook gewoon met een andere aanpak hetzelfde nogmaals kunnen maken. Kan je met flash ook naar een serie plaatjes renderen? Dan kan je het virtualdub aan elkaar plakken. Probeer gewoon eens wat te varieren in wat je doet om het probleem te isoleren.
Ik vind het voordeel van dvd's juist dat ze in een standalone speler werken en dan mpeg-2 wel handig.
[ Voor 30% gewijzigd door jvo op 21-03-2004 19:03 ]
Ik heb het nu als QT helemaal opgeslagen, maar nou wordt het beeld lelijk.
Het foto probleem is dan wel weg...
Hoe sla ik het goed op als ik het naar dvd weg wil schrijven?
  • Dr. Cheeks
  • Laatst online: 18:58
Het klinkt alsof je de interlacing niet goed hebt staan. Als je produceert voor de computer (het uiteindelijke filmpje is bedoeld voor afspelen op een computer) dan moet je interlacing uit zetten. Produceer je voor TV, dan moet interlacing wel aan staan.
Maar stilstaande beelden met interlacing afspelen op een non-interlaced (progressive scan) medium als een computer geeft inderdaad trillingen...
