1st Overclock, wat nu?
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Little Bear
Ok allereerst even de basis van mijn systeem...
Epox 8RDA3+
XP 3000+ Barton 333
512 MB Twinmos 3200
Coolermaster Jet7 Air
Net voor het eerst even gespeeld met overklokken. Enkel nog maar aan MP en FSB geweest. Voor de MP krijg ik volgende results:
7.5 x 240 = 1800
8.0 x 240 = 1920
8.5 x 240 = 2040
9.5 x 240 = 2280
10.0 x 239 = 2390
10.5 x 231 = 2426
11.0 x 220 = 2420
11.5 x 210 = 2415
12.0 x 202 = 2424
12.5 x 193 = 2413
13.0 x 187 = 2431
13.5 x 180 = 2430
14.0 x 172 = 2408
15.0 x 160 = 2400
16.0 x 150 = 2400
Nu zit ik met een paar bedenkingen...
1. Wat is de volgende stap die ik kan ondernemen om een hogere OC te bereiken ?
2. Hoe zit het precies met dat pumpen van het voltage, is dit niet extreem gevaarlijk?
Voor de rest vind ik het hele gebeuren best leuk 8)7
Life is simple, make choices, don't look back...
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Lees anders eens Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) door... Daar staan vrachten met tips in
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Little Bear schreef op 21 maart 2004 @ 17:13:
Lage multiplier met steeds een iets hogere FSB, want ik denk dat je wel ietsje verder kan komen dan 2400 Mhz (waar je nu de hele tijd rond zit) :)
Als je het in kleine stapjes doet niet, je moet natuurlijk niet eens de voltage verdubbelen ;)
Het zou trouwens ook wel handig zijn als je de temperaturen zou vermelden en of je systeem op elke snelheid die je hebt geprobeerd stabiel draaide.
The devil is in the details.
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
lol zomaar ff 240x7.5 als die begint :9 , wrom post je al die dingen hier ?
1:Hoger voltage als ie onstabiel is
2:Nope, maar niet ! te hoog gaan, doe bv niet meteen 2.6 volt op je CPU :P , maar als ut goed is zit je rond de 1.6 nu ofzo (k`weet niet uit mn hoofd hoeveel zon barton zit standaard)
Dat kan je omhoog doen, naar 1.7 bijvoorbeeld, als ie weer onstabiel is, of nog steeds doe je`m nog hoger.
Maar stop maar rond de 2.0 volt want je hebt luchtkoeling, k`weet je temps niet maar t`zal dan aardig oplopen.
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
aan gezien je PC3200 gehuegen hebt zou het leuk zijn om zo'n hoog mogelijke FSB te draaien om zo meer mb's/s door je systeem te laten lopen dus mp onlaag en FSB omhoog
over Vcore, wanneer je hem opvoert en hij crashed/instabiel doe je Vcore een stapje omhoog en waarschijnlijk merk je meteen dat hij stabieler loopt, let wel op je temperatuur met het verhogen van de vcore zeker met luchtkoeling zo als al eerder werd gezegt
  • Little Bear
December dit zijn de max FSB waarden voor de respectievelijke MP zodat het systeem blijft opstarten. Zet ik de FSB hoger dan boot hij gewoon niet meer en moet ik BIOS resetten.
Heb 3D Mark laten runnen op 13 x 187, temp was secondje daarna 59°
Ga nu eerst ff die faq lezen, daarna kan ik wellicht al iets beter meepraten. Tnx for quick replies.
Little Bear schreef op 21 maart 2004 @ 17:40:
10 x 239 is een zeer respectabele snelheid maar ik kan me niet voorstellen dat het stabiel is. Het gaat er om een zo groot mogelijke fsb snelheid te halen in combinatie met veel mhz natuurlijk.
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Als je dan toch 2400 MHz haald, doe dan 240*10 in ieder geval :)
Edit: damn you Elzared :P
[ Voor 19% gewijzigd door Exigence op 21-03-2004 18:28 ]
Ik zou zeggen blijf op een MP van 10 en kijk hoever je komt met de fsb. Je bent iig al goed bezig door te kijken wat je systeem kan. Je koeling kan wat beter (temps zijn wat hoog).
Als je systeem niet boot met hoge fsb kun je het memvoltage verhogen (Vdimm) of eventueel je chipset voltage (Vdd).
Tussendoor kun je snel stabiliteit testen met prime95 bijv. Die laat je steeds 5 min lopen (bijv tot test 5 ofzo). Als ie test 5 haalt zet je hem hoger et etc net zo lang tot hij test 5 niet meer haalt. Dan zet je hem iets lager en kijk je of hij test 10 haalt OF je zet er meer voltage op (mem of chipset) en kijkt of hij dan wel test 5 haalt.
De keuze hangt af van je temps. Als alles koel genoeg is om meer voltage erop te zetten dan moet je dat natuurlijk doen. Meer volts = meer MHz = hogere temp.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Ik vind het trouwens al erg goed dat je 240 MHz FSB haalt op een unmodded Epox met standaard Twinmos. En dan te bedenken dat je nog niet aan de voltages gezeten hebt :)
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Ik denk dat het meeste op auto staat ofzo, dus misschien wordt alles automagisch verhoogd zonder dat hij het weet...
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • Little Bear
Bij auto instelling worden gewoon de voltages van de cpu genomen (=1,62V). Heb eens wat met die dingen liggen spelen met als resultaat dat mijn IDE controller even totaal het noorden kwijt was. Gegevens werden niet meer goed van harde schijf gelezen.
Zal even zoeken worden naar dividers.
Bij dit moederbord is PCI/AGP toch locked?
  • eghie
eghie
Spoken words!
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 21:23:
Ik heb de EP-8RDA+ en dat is familie van dat bordje en bij die van mij kan ik PCI en AGP ook instellen (PCI volgens mij als divider).
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Netjes wat je zelf nu al uitgezocht hebt.. in de FAQ en in de "mini" doc faq (zie sig van mij )staan genoeg dingen om je verder op weg te helpen :)
[ Voor 15% gewijzigd door Apen-nootjes op 21-03-2004 21:31 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Zie de posts van oa WFvN en apen-nootjes: even wat faq's doorlezen evenals zoeken naar topics waar de eerste stapjes met oc'en worden uitgelegd, dan kom je al een heel eind :)
LinkedIn
Instagram
