[auto hifi] verschillende watt speakers, kan versterker dan?
Ik heb een tijdje geleden wat spullen van auto installatie gekocht, en mensen hier hadden me aardig geholpen hoe alles zat e.d.
Ik zelf heb een Alfa (Romeo) 33.
De kenners weten dat het kloterig is om hier een leuke setje speakers in te bouwen. Het is me uit eindelijk toch gelukt, op 1 plek na.
Ik zal het alleen even goed uitleggen.
Bij de alfa 33 zitten voor. onder je dashboard 2 plekken (soort van plastice bakjes) waar je speakers in zou kunnen doen. De rechter plek van deze speakers is breder dan de linker. De hoogte is hetzelfde van beide bakjes. Ik heb toen bij het rechter bakje een 13 cm speaker geplaats, door middel van de onderkant van het bakje een gleuf te geven, waar de onderkant van de speaker netjes door heen kon vallen. Zodat deze hoogte gewoon zou passen (qua breedte klopte het al, want deze was een stuk breder dan het linker bakje).
Het probleem is, dat in het linker bakje een speaker past van max 87 mm (ongv dan). Dit is niet veel, en zoals jullie weten kunnen kleine speakers weinig watt aan. Ik heb er nu een op het oog ( http://www.bluespot.co.uk/stock/spkr5_0.asp ) die max 90 watt aan kan. Das best hoog trouwens want de meeste gaan tot max 75 watt.
Achter heb ik 2 grote ovale speakers die ergens rond de 300 watt zitten.
Dus bij elkaar heb ik tot nu toe 3 speakers in me auto zitten, die al aardig goed werken. Mijn head unit is een Sony cdx - r 3300. Die geeft 4 x 50 watt.
Heb probleem is nu dus dat ik voor de linker speaker een toch wat kleiner speakertje moet gaan plaatsen. En ik wil een versterker hebben. Maar nu komt eigenlijk me vraag.
Stel ik heb dus dat ene speakertje van 90 watt erin zitten, en de rest zit veel hoger. Kan ik dan gewoon een goede versterker kopen, en komt er dan overal net zo'n mooie kwaliteit uit (ja tot zn max dan he). Ik heb er zelf niet zo'n verstand van, en vind het ook moeilijk om uit te leggen wat ik bedoel, maar misschien dat jullie wel een beetje begrijpen waar in naar toe wil. Dus sloop ik dan niets als al deze verschillende watt's op een grote versterker zit?
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Tuurlijk gaat dat. Mooie kwaliteit kun je toch al vergeten als je twee verschillende speakers gaat gebruiken.
Sluit die 300W speakers op een amp aan en de rest op de head unit.
.. En je verhaal is idd erg vaag :P
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Jij gaat overal uit van max vermogens en daar heb je geen flikker aan. Gewoon naar het rms vermogen kijken.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
En zelfs RMS boeit niet, de gevoeligheid van de speakers is veel belangrijker, zeker bij L en R moet je die hetzelfde houden, anders gaan ze verschillend hard spelen. Maar zoals ik al zei. Als je twee verschillende speakers hebt voor L en R heb je al een irritant klankverschil, afgezien van van het feit dat de ene speaker misschien harder gaat klinken dan de andere.
Ok dan denk ik dat ik links er rechts gewoon beide die 87 mm speakers zet. Zou ik ze dan wel het beste op de versterker kunnen aansluiten? Of is het beter om ze dan op de headunit aan te sluiten, en me achter speakers (ovale) op me versterker aan te sluiten? En me Subwoofer?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
En nu heb je ook nog opeens een sub ... :?
Nouja, Idd, neem voor beide de 87 mm speakers en sluit ze aan op de head unit. Als je een sub hebt sluit die aan op een losse amp, en de achterspeakers kun je ook aan een amp hangen, maar ook op je head unit, net wat je wil...
Ok dankje ik denk dat ik "op het moment" even genoeg weet.
Ik zal binnekort laten weten (wat nog wel even kan duren) hoe het is, en of alles lukt. Alvast bedankt.
