[Cisco] Catalyst 2900 XL - config probleem?
  • IEF
  • Laatst online: 04-09 13:10
IEF
Why so serious?
Even in het kort,
ik heb een Cisco Catalyst 2900 XL switch, via een cross-cable verbonden met een masterswitch van onze colocatie.
lampjes beginnen wel te branden,
vervolgens setup gedraaid vanaf de switch console,
en de switch zijn eigen IP toegekend.
vervolgens met een straight-through cable een server aangesloten,
(linux rh9), en met ifconfig een IP toegekend en de default gateway ingesteld met route.
ons probleem:
zowel de switch als de server zijn niet te pingen vanaf buiten,
geen firewalls oid
wel is het mogelijk om vanuit de server de switch te pingen.
(en omgekeerd)
gateway zou in principe in orde moeten zijn, is ook gewoon online (ping)
Het voornaamste is dat de switch online komt, dan is hij tenminste remote te configgen.
iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? :? :?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
mischien wordt er wel ergens icmp geblocked... lijkt me niet geheel ondenkbaar
telnet aanzetten op die switch en dan kijken of je hem wel kan bereiken
server kan je wel bereiken middels telnet/ssh :? of heb je alleen en ping probleem?
  • IEF
IEF
Why so serious?
ICMP zou niet geblocked moeten zijn
die poorten zijn gewoon zonder firewall of niks
en ook telnet / ssh werkt niet
ook kun je vanaf de server/switch niet naar buiten pingen,
en vanaf de server nergens op connecten.
dus daar ligt het echt niet aan.
  • Zwelgje
dus de gateway is wel gewoon te bereiken als ik je post goed lees :? (gateway=doos van de provider op het netwerk verderop) toch?
  • IEF
IEF
Why so serious?
ja die is te bereiken, voor zover het ping betrreft.
verder weet ik zelf geen manieren om te testen of een gateway werkt, anders dan hem in te stellen en vervolgens kijken of je internet hebt :+
  • chromeeh
  • Laatst online: 07-09 11:39
chromeeh
the Gnome
Kun je eens een show run van je switch geven?
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • IEF
IEF
Why so serious?
ok. gateway was verkeerd, host heeft alles veranderd en het werkt allemaal perfect nu.
toch bedankt voor de reacties ;)
kan een modje hem closen?
Nee, closen doen we alleen als er iets niet goed is.
