[2K] windows installshield error*
Hey,
Ik heb een spel met een installshield. Nou geeft deze een error aan het begin van de installatie:
1607: Unable to install InstallShield Scripting Runtime
Nou heb ik naar een oplossing gezocht. Een van de oplossingen is windows installer service reinstallen. http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108201
Maar ook de installatie van de service geeft een error
The windows installer service could not be accessed. This occur while you are running Windows in Safe mode, or if the Windows installer is not correctly installed.
FFS nee tuurlijk is ie niet juist geinstalleerd, daarom wil ik hem ook installeren.
Iemand ervaring met windows installer? hoe ik dit probleem op kan lossen?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke Windows hebben we het hier over? Zie ook de Windows Operated Systems Policy :)
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
lijkt wel alsof de installer uit is gezet.
doen we altijd bij win98 machines. maar ik neem aan dat het hier om XP gaat.
heb ff gekeken maar kweet niet of het deze key wel is: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
staat bij mij op 1 (aan dus)
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
Ow sorry was ik vergeten te zeggen
We hebben het hier over win2000 pro
Die key is niet aanwezig bij mij
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 14:42 ]
  • Dennis
  • Laatst online: 09:26
Ik zie dat je een spel gaat installeren. Installshield Scripting Engine is een aanvulling op msi bestanden. Ik ga er even vanuit dat dat spel een msi installatie heeft, en vaak zie je dan het bestand isscript.msi in de directory van de cd-rom staan.
Loopt het installeren van het spel nou vast of is het die isscript.msi die vastloopt? Als je die isscript.msi nergens ziet staan moet je deze even downloaden.
de msi installer loopt vast, en geeft dan een error
het is dus voordat de installatie van de game begint.
Maar ook als ik de windows installer service wil reinstallen geeft hij dus een error.
in c:\program files\common files\installshield zie ik wel een update.exe staan en nog wat andere bestanden, maar geen van allen doen iets nuttigs. zoals reinstall, updaten oid.
Ik krijg ook errors bij het deinstalleren van bepaalde games die de installer als uninstall wizzard gebruiken.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 14:58 ]
  • Dennis
En als je die isscript.msi apart start? Of bestaat die nergens?
hij heet Far cry.msi maar ook heb ik dat geprobeerd.
Maar het heeft niet alleen met die game te maken. De windows installer in het algemeen lijkt bugged te zijn. Iemand een idee hoe ik die kan reinstallen oid?
  • Dennis
Je hebt Windows 2000 Pro, heb je wel versie 2.0 van de Windows Installer? Zo nee, voila.
Als ik die installeer geeft de setup aan: The specified service already exists
En daarna sluit hij af.
  • Dennis
En als je die start met de parameters "/f um" ?
als je bedoelt de installer setup? dan geeft hij aan: command line option syntax error. type /? for help
ik heb inmiddels de versie 2.0 uit weten te pakken door middel van /c
maar de instmsi.msi die daaruitkomt(plus de rest) geeft ook een error dat windowsinstaller niet goed geinstalleerd is
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 15:40 ]
  • Dennis
Die parameters die ik gaf moeten toch werken. Als je alleen /f doet of /fum (aan elkaar) ?
Nee werkt niet.
als ik /? doe krijg ik de lijst met opties
/Q -- Quiet modes for package
/T:<full path> -- Specifies temporary working folder
/C -- extract files only to the folder when used also with /T
/C:<cmd> -- OveridesInstall Command defined by author
dat zijn dan denk ik de enige opties.
  • Dennis
Je moet die parameters die ik gaf gebruiken voor het msi bestand wat eruit is gekomen (instmsi.msi). Ik was niet helemaal duidelijk geloof ik. Probeer het nog eens, eerst met "/f um" en als dat niet werkt "/fum".
Dan krijg ik een popup:
Incorrect command line parameters
Windows installer V 2.00.2600.1183
blablabla
zowel als /f, /f um en /fum
  • Dennis
Vreemd, het zou toch moeten werken. Maarja.
Het lijkt iig dat je installer fucked-up is, en ik ben ook door mijn mogelijkheden heen :P. Je zult sowiezo moeten kijken of je de installer service kunt verwijderne, opnieuw installeren of herstellen, met dat msi-bestand wat je hebt gedownload. Als dat niet werkt en de Installer service werkt helemaal niet meer, dan weet ik het ook niet meer.
Bedankt voor je tijd iig, ik ga nog ff verder klooien.
Heb niet zo'n zin om windows opnieuw te moeten installen :(
  • CertLog
Wat je kunt proberen is:
1. Open een command prompt.
2. Type msiexec /unregister
3. Type msiexec /regserver
If you cannot dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit.
Gedaan, maar het probleem blijft.
  • Eindewege
  • Laatst online: 15-05-2023
Eindewege
Het beste dorp van nederland
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 16:59:
Zet windows installer 'handmatig' uit. Maw, hernoen msi.dll, msiexec.exe en msihnd.dll. Staan geloof ik in system32. Daarna zou ie windows installer moeten kunnen installeren. Microsoft heeft hier ook zo'n KB-documentje over, weet alleen het nummer niet uit mn hoofd.
Van Zeeland dan misschien ??
