Far Cry probleem
  • 120 views sinds 30-01-2008
Hej,
Me far cry werkt perfect enzo in het 1e level, maar als ik bij de 2e kom en hij laad dat level
en laden is klaar.. hoor ik wel et gepraat van intro zeg maar ingame.. alleen geen beeld
in achtergrond is een error message van far cry als ik alt tab
en daar staat:
Logged at Sunday, March 21, 2004 13:19:03
FileVersion: 1.1.0.1230
ProductVersion: 1.1.0.1230
Exception Code: 0xC000001D
Exception Addr: 0x001B:0x38081C2C
Exception Module: <Unknown>
Exception Description: EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION, 3;Ñw
Call Stack Trace:
6) function=0x38081C2C
5) function=0x38085248
4) function=0x5F74616D
3) function=0x300031D0
2) function=0xFFFFA7E8
1) function=0x0
ksnap er echt nix van :/ en kwil zo graag spelen
me systeem :
AMD duron 800 mhz (ja draait goed, 40 fps.. dus zeur niet over m'n systeem)
512 ram
Sapphire Radeon 9600 pro Atlantis
Omegas 4.3 drivers , (zelfde probleem met officiele drivers en 4.2s)
khoop dat iemand me kan helpen want kwil zo graag doorspelen :(
  • Haan
  • Laatst online: 10:50
Haan
dotnetter
De Search niet gebruikt zeker?
Je bent niet de enige met problemen met dit spel... :)
en het lijkt me heel sterk dat je 40 fps haalt met je systeem :?
[ Voor 14% gewijzigd door Haan op 21-03-2004 13:37 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
haha tja this maf :)
maja.. denk dat et meer gfx based game is
op 1024x768 draaien alle games heel goed op me pc omdat hoe hoger de res hoe minder cpu verbruik :)
dus 640x480 draait super sloom
maja nie atlijd 40 hoor
wel lager afentoe :) .. maar this speelbaar.. en kzal ff searchen :)
thnx
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 13:43:
dat is onzin. is hetzelfde als dat mijn oma op oudere leeftijd meer kan doen als op jongere leeftijd.
lol lijkt me ook inderdaad raar
  • Korvaag
eeuhhh..
laat ik het even heel heel heel elementair zeggen:
de CPU zet de puntjes en de lijntjes en de grafische kaart kleurt het in...
hoe hoger de resolutie. hoe meer puntjes de cpu moet zetten.. en hoe meer er in te kleuren is door de videokaart....
Daarom heb je met een trage CPU en een snelle videokaart bij sommige spellen geen enkel probleem en met andere spellen draait het voor geen meter. De videokaart kan het wel inkleuren maar krijgt niks van de CPU om in te kleuren.
Ow edit:
Ik had zoiets ook een keer doordat ik te weinig geheugen had.. Ik heb mijn swapfile uitstaan met een gig geheugen en doordat windows al 19 dagen aanstond had ik al een geheugengebruik van 450 meg ipv de normale 2 a 300, dus klapte far cry eruit onder het spel.
Even rebooten en far cry vond weer dat ie genoeg had.
[ Voor 28% gewijzigd door Korvaag op 21-03-2004 22:49 ]
  • clements
  • Laatst online: 08:21
mmm. ik had tijdens de demo van far cry ook vaak van die illegale operations enzo.
heb later men geheugen omgeruild en toen was dat probleem ook verholpen. kan dus zijn dat far cry een beetje gevoelig is voor het geheugen wat je heb.
  • M55
M55
Ik heb dus hetzelfde probleem: [rml][ Far Cry] geen beeld in schip[/rml]
het vage is dat ik gewoon in lage kwaliteit heb doorgespeeld totdat je bij een savepoint komt dat je weer uitzicht heb naar buiten (vanuit het schip), toen heb ik alles weer op medium gezet en Far Cry gerestart.
Vervolgens geen problemen meer.
Mischien gewoon een bug ?
Ik heb ook dezelfde error
http://www.thommie.com/farcry.jpg
Maar bij mij kan de fout aan een overhitte radeon liggen..
  • tK0wnZ
  • Laatst online: 18:11
Configure Far Cry > lightning op low zetten.. dat verhielp het probleem bij mij
ja werkt.. THNX!!!!!!!!!!!!
  • M55
M55
Nou ja, heb er tot nu toe maar 1x last van gehad.. dus voorlopig gaat het wel goed :)
