probleem bij line-in twee maal aanspreken
  • davinci
  • Laatst online: 24-09 09:32
davinci
Super-Grover to the rescue
Vreemd probleem.
Ik start twee programma's tegelijk (in dit geval de windows media encoder en een line-in -> mp3 prog, maar het geldt voor elke application) die allebei de line-in van mijn geluidskaart capturen.
Helaas werkt altijd het 2e gestarte programma niet en krijg vreemde foutmeldingen. Het lijkt of hij niet wil dat de line-in twee maal wordt aangesproken.
WME zegt bijvoorbeeld:
Start encoder failed with error -1072882806 One or all of the specified sources
are not working properly. Check that the sources are configured correctly.
Geluidskaart is onboard SoundMAX op Asus P4P800 Deluxe (Pentium 4). OS is win 2000.
Vreemde is dezelfde configuratie maar dan op een pentium mmx (yamaha ds-xg onboard) werkt wel gewoon (overigens win xp).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
<removed>
  • Wormaap
  • Laatst online: 11:42
Het is idd zo dat de line-in op je geluidskaart vaak maar 1 keer aangesproken kan worden. Bij héél oude systemen kan de geluidskaart zelfs maar door 1 prog tegelijk gebruikt worden, mp3 luisteren en gamen gaat dan bv. niet, maar da's hier niet echt aan de orde :P
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • davinci
davinci
*klein schopje* iemand een idee?
<removed>
  • Dr. RiPsaw
Hangt ook af van de driver, bij sommige geluidskaarten kunnen de drivers 'geshared' worden door meerdere programma's. Verwacht dit echter niet bij simpele onboard geluidskaarten.
Sommige programma's hebben ook de mogelijkheid om een driver te releasen zodra ze in de background draaien, dan kun je in ieder geval het andere programma tegelijkertijd gebruiken, maar niet tegelijk opnemen ofzo.
  • davinci
davinci
vind het toch vreemd... dit is niet zo maar een oud goedkoop moederbord. En tegelijk afspelen vanuit meerdere applications is ook gewoon mogelijk.
Zal voor de grap mijn drivers eens opnieuw installeren, maar vermoed dat dat niet echt zal werken. Iemand anders nog een idee?
<removed>
  • remco_k
  • Laatst online: 13-10 18:20
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Download de nieuwste drivers ff voor de zekerheid.
Als dit niet kan ligt het echt aan de drivers. De frabrikant kan er (bewust) geen rekening mee hebben gehouden.
Met de betere geluidskaarten (Terratec dingetjens en beter) kan dit altijd...
Alles kan stuk.
  • davinci
davinci
Helaas, herinstalleren is geen oplossing.
Error message die ik continu krijg:
MMSystem error: De opgegeven opmaak wordt niet ondersteund en kan niet worden vertaald. Gebruik de functie Capaciteit voor het bepalen van de ondersteunde opmaken.
Press ENTER to continue...
Iemand een idee?
<removed>
  • remco_k
remco_k
Bij sommige drivers moet je met dezelfde parameters op willen nemen, dus alles op 44,1 kHz, 16bits, 2 kanalen...
Check dus even de instellingen van de programma's die je gebruikt.
Alles kan stuk.
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
2x line-in samen kan niet. in principe output ook niet maar omdat je directsound gebruik kan dit wel.
Dit is ook logisch omdat je anders je line-in naar 2 programma''s moet routeren. Heel simpel: hier is geen oplossing voor
if broken it is, fix it you should
  • davinci
davinci
elgringo schreef op 27 maart 2004 @ 19:20:
Waarom kon op mijn P266, (packard bell) met yamaha ds-xg onboard (kan het slechter?) dit allemaal wel?
<removed>
  • remco_k
remco_k
2x line in kan wel... 10x line-in kan ook.
Het is alleen afhankelijk van je hardware+drivers.
Alles kan stuk.
  • davinci
davinci
niemand heeft dus een idee.. Ik ga asus/soundmax wel mailen.
<removed>
  • davinci
davinci
en je installeert WIN-XP en het hele probleemis opgelost!
Probleem lag dus aan 2000.
<removed>
