[SOF2] Linux server, steeds error
  • 129 views sinds 30-01-2008
Als ik SOF2 op Linux wil installeren om als dedicated server te gebruiken krijg ik elke keer als ik de server start de volgende error:
----------- Loading MATERIALS ------------
32 material definitions loaded.
Loading dll file sof2mp_game.
Sys_LoadDll(/usr/local/games/sof2/base/sof2mp_gamei386.so)...
Sys_LoadDll(/usr/local/games/sof2/base/sof2mp_gamei386.so) failed: "/usr/local/games/sof2/base/sof2mp_gamei386.so: cannot open shared object file: No such file or directory"
Sys_LoadDll(./sof2ded/base/sof2mp_gamei386.so) failed: "./sof2ded/base/sof2mp_gamei386.so: cannot open shared object file: Not a directory"
----- Server Shutdown -----
Shutting down cmShaderTable .....
Sys_Error: Sys_LoadDll(sof2mp_game) failed dlopen() completely!
Ik snap er niks van, alle files die in windows gebruikt worden staan ook op de Linux, machine. Hij zegt dat ie een bestand sof2mp_gamei386.so niet kan vinden, vreemd wat die bestaat ook niet, ook niet in windows.
Als je de dedicated server downlaod dan zit die file er dus ook niet bij.
Heb ook de lib al geregt, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Iemand een idee wat dit kan zijn, snap er namelijk geen bal meer van.
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
is in ieder geval alvast een relatief pad. Vanaf waar draai je de server?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
Hoe bedoel je?
De server staat op Internet als je dat bedoeld.
Ik start hem zelfs als root.
Als je het commando "+set dedicated 0" mee geeft aan de opstart lijn dan veranderd ook het path, het path is dan wel juist maar de error blijft.
Het vreemde is dat het bestand wat ie zoekt gewoonweg niet bestaat in de game, ook niet in de windows versie.
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 01:31 ]
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
Dat het in de windows versie niet bestaat lijkt me logisch. Een .so file is een linux shared library.
Wat ik bedoelde was: hoe start je de server op? vanaf welke directory, en met welk commando?
Verder: Bestaat het bestand echt niet op je harde schijf? Heb je gezocht met bijvoorbeeld slocate?
micheljansen.org
Ja gezocht staat er niet op, ook bij de install files zit het niet bij en op de originele cd's ook niet. In de readme van de Linux staat ook niets vermeld van deze file.
De server start ik met de volgende commando line van uit de map waar de server staat:
./sof2ded +set dedicated 0 +set net_port 20102 +set net_ip het.ipadres.van.server +exec server.cfg
ik heb hetzelfde probleem is er een oplossing voor ben er al 5 dagen mee bezig
Nee helaas, ik heb de moed toen opgegeven en hebt het op een Windows server gezet.
ik ga er mee verder dat sowieso als ik iets weet laat ik je het weten
