xp internet connection
  • 148 views sinds 30-01-2008
Na veel gekloot en gezoek vraag ik t maar, want ik kom er niet meer uit. :(
t volgende is namelijk t geval heb 2pc's (voorheen 1 98 en 1 XP pro)
Na een tijdje begon het zonder iets te veranderen slechter te werken.
Ik merkte t met het online spelen van soldier of fortune 2.
plotseling kon ik niet meer normaal spelen.
na veel gezoek heb ik besloten om alles opnieuw te installen.
Aangezien ik toch bezig was en t (piep) weer was heb ik op mn PC1 ook maar Xp pro gezet.
In principe werkt t dus gewoon. Internet op PC1 Werkt prima.
Internet op PC2 en netwerk zijn toegankelijk.
Nu komt t probleem.
Om te testen hoe t met de verbinding is ga ik naar speedtest.nl.
down en upload test, down gaat prima maar zodra ik upload doe komt er een XP ballonetje met de mededeling cable unplugged en binnen 1 seconde komt er weer
1 me vertellen dat er weer verbinding heb.
Vervolgens weer unplugged en weer verbinding.
Dit gaat door tot de uplaod test voorbij is(met gevolg een lage snelheid qua upload).
test op PC1 geeft prima waarden.
Overigens doet ie dit nu ook bij gewoon internetten.
Heb hier gezocht maar kon niets vinden wat mij kon helpen.
Kan iemand mij helpen om van dit irri kwaaltje af te komen.
  • Nowhereman
  • Laatst online: 23-07 23:00
Nowhereman
Ygenweis
Het klinkt me een beetje als een hardware probleem in de oren.
Probeer eens een andere (cross?) cable te gebruiken tussen de beide PC's.
Een rotte kabel kan niet alleen je netwerk trager maken maar je hele OS, vooral als deze constant wel/geen verbinding maakt.
-Pwn the day-
Nee t zit niet in de (cross)kabels heb er meerdere geprobeerd.
Heb ook al een nieuwe driver geinstalleerd maar nog steeds heeft ie t zelfde probleem.
Kan nu gewoon internetten maar vooral bij uploads gooit ie m dr uit.
Er zit niet echt een vast patroon in maar hij blijft m verbinden en er weer uitgooien.
overigens is er met mn netwerk verbinding niks mis want als ik. Via lan een spel doe werkt ie prima. Op mn andere pc draait internet normaal.
Heb trouwens ook al geprobeerd met half en full duplex.
En het verwijderen van de kaarten en opnieuw installeren.
Heb ook al alle nieuwe drivers maar hier verranderd ook geen kl**t mee.
Heeft iemand AUB suggesties want ik begin de neiging te krijgen beide pc's maar uit t raam te donderen.
  • tozzke
  • Laatst online: 15:11
tozzke
aka tozzert
en wat als je "de internet-utp" in die andere pc prutst?
alsie dan nog problemen geeft is er waarschijnlijk iets aan de hand met die bewuste nic
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je al gecontroleerd op spyware? Met Ad-Aware of Spybot: Search and Destroy of iets dergelijks? :? Zo ja, dan kan je nog kijken met Hijackthis en het log hier tussen [code]-tags posten...
Het is geen spybot of iets dergelijks.
Het heeft ook niks te maken met de kaarten deze werken gewoon prima.
Van de ene op de andere dag geeft ie dit probleem zonder dat ik ook maar iet heb veranderd!!!
Heb al diverse suggesties geprobeerd die ik heb gevonden met zoeken.
Volgens sommige schijnt het een XP en 2K kwaal te zijn maar hoe los ik dit op???
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
zeg eens WAT je dan precies hebt veranderd.... een netwerkkaart kÀN nou eenmaal van de ene op de andere dag kapot gaan.
Je beweert wel stug dat de netwerkkaart nog goed is.. maar hoe weet je dat? hoe heb je dat getest?
UIteraard heb ik dat getest heb ook meerdere kaarten geprobeerd en de kaarten in een andere pc getest.
Kabels zijn ook getest en ook meerdere kabels geprobeerd.
Via hub en cross, maakt geen verschil ok t wisselen van de kaarten en in andere sloten geeft t zelfde probleem.
Dus kom AUB niet allemaal aan met het id dat ik mn hardware moet testen want dat werkt allemaal naar behoren.
Wat ik op meerdere fora heb gevonden is dat het een software kwaal is maar ik heb geen toepassing die voor mij een oplossing bied.
  • lier
  • Laatst online: 15:40
lier
MikroTik nerd
Heb je een Internet verbinding van PC2 via PC1 (naar Internet) ?
Zoek het dan op software niveau:
- firewall
- security
- windows updates gedraaid ?
Misschien is het een idee om een hardwarematige oplossing te zoeken (= router) !
Firewall staat uit.
Heb nog geen updates gedraaid.
Uiteindelijk heb ik XP opnieuw geinstaleerd met de hoop er vanaf te komen maar hij blijft met t zelfde probleem komen.
Zijn er patches die dit oplossen??
Zat idd al te denken aan een router, maar ik heb dit spul allemaal liggen dus wou t eerst hier mee proberen.
Misschien zijn er meer mensen die hier problemen mee hebben.
Heb me er nu in vast gebeten en wil hier gewoon uitkomen.
Kan altijd nog een router halen.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
ook al geprobeerd om de netwerkkaart(en) in een ander pci slot te proppen?
zo "uiteraard" vind ik dat niet aangezien je er hier met geen woord over hebt gerept
in stappen slechter? of van goed-werkend ineens naar slecht?
Ik vraag ook niet of iemand me kan vertellen of me kaarten stuk zijn.
Dat is t eerste wat je met je kabels gaat controleren als er iets niet werkt
Dus mijn vraag is dus of iemand bekend is met dit software probleem.
En mensen die komen zeuren over mn hardware heb ik niks aan want dat heb ik allemaal getest en op verschillende manieren geinstaleerd maar dat werkt niet.
Kaarten werken in andere pc's gewoon optimaal.
Dus weet iemand hoe ik dit in XP kan oplossen??????
Hmm, ik heb nu ineens hetzelfde, upload van niets.
Denk toch dat het NIC is... hardware dus.
router al ff opnieuw gestart ??
Updaten van windows is altijd handig als je dit soort problemen hebt.
