HP 720 uit elkaar halen
  • Widow
  • Laatst online: 13:52
Ik heb een HP deksjet 720 gekregen van iemand, die dacht dat er was loos was met de voeding. Dat probleem heb ik opgelost, was een draadje los in de voeding en doet er verder niet toe, maar nu zag ik dat er onder de achterkap van de printer veel inkt zit. Staat de printer een uurtje op een krant, zit er een grote zwarte streep inkt op de krant. De printer kan ik zo natuurlijk niet gebruiken, dus ik wil de printer uit elkaar halen en dan schoonmaken. Nou weet ik dat HP's niet de makkelijkste zijn om uit elkaar te halen, en ik had dus al zitten googlen of er ergens toevallig staat hoe deze printer uit elkaar gehaalt moet worden. Helaas kon ik dat nergens vinden, zelf proberen hielp ook niet echt. Ik kreeg alleen de onderste paperfeeder los, dat is het onderste plastic kapje dat het papier tegen de rollers aandrukt.
Dus, weet er iemand hoe die printer uit elkaar gehaalt moet worden? Ik bedoel dan de plastic kappen los, zodat ik die schoon kan maken.
Een plaatje van de printer:
Afbeeldingslocatie: http://www7.plala.or.jp/tonkachi/pc/pc-gif/DJ-720C.jpg
Overigens staat er op mijn 720 geen 720C maar gewoon 720, en aan de rechterkant een stickertje met Kodak image enhancement (oid).
Bij de meeste printers is het een kwestie van de juiste schroeven vinden. Ik ga niet voor je kijken hoe ik onze 720 uit elkaar kan halen, dus ik zou zeggen, gebruik je gezonde verstand, ga met beleid te werk en succes.
ikzelf gebruik ook een hp en daar zitten gewoon schroefjes in. Kijk goed of je misschien iets over het hoofd ziet. Misschien als je iets los maakt dat er schroefjes te voorschijn komen
  • Widow
Zojuist iemand van HP op msn gesproken die vertelde hoe de printer open moest, even geopend en wat een een zooi! Door dat o-zo-geweldige inktkussen van HP zat er zoveel inkt in de printer, dat toen de printer scheef stond alle inkt eruit is gedruipt en die zat van linksvoor tot rechtsachter. De inkt-laag in dat sponsje was 1CM dik, elke schoonmaakbeurt spuit ie wat inkt in die bak, kun je nagaan hoeveel inkt je wegflikkert. En dan is HP al zo duur met inkt, verspil je de helft ook nog eens!
