[Asus P4P800 Deluxe] Twinmos 4x256 dual channel probleem
  • 249 views sinds 30-01-2008
  • DPhoenix
  • Laatst online: 18-11 20:19
Alle topics mbt Asus P4P800 Deluxe doorgenomen, Asus-site doorgenomen, AMI site doorgenomen -- geen oplossing gevonden die specifiek op dit probleem ingaat.
CPU: Intel P4 3GHz
Moederbord: Asus P4P800 Deluxe (4 DIMM sockets) / Intel 865PE Chipset
BIOS: AMIBIOS v1007.013 / 08.00.09
Huidige situatie: 2 x 256 TwinMOS DDR PC3200 (CL2.5) 400MHz / Dual Channel Kit ==> op DIMM_A1 en DIMM_B1, werkt prima
Gewenste situatie: 4 x 256 TwinMOS DDR PC3200 (CL2.5) 400MHz / 2 x Dual Channel Kit
Probleem: Bij opstarten computer met beide Dual Channel Kits krijg ik geen beeld en geen opstart-"piep".
Beide Kits afzonderlijk getest => zijn prima.
:? Ik zit eraan te denken het BIOS te flashen om te kijken of dat helpt, maar het eigenaardige is dat het BIOS (en ook AIDA32 etc.) het moederbord als een Asus P4C800 aanduidt ipv een P4P800 Deluxe, terwijl op het moederbord zelf duidelijk P4P800 staat ingegraveerd (op een sticker op de seriele poort staat ook nog Deluxe). Indien noodzakelijk (doe het liever niet): welke BIOS update zou ik dan moeten doen (P4C of P4P)?
:? Volgens Asus Support moet de computer bij het POST screen melden of het geheugen draait op Single of Dual Channel Mode, bij mij geeft hij echter niks aan (enkel: 512MB RAM).
Ik wil dus 4 x 256 MB (2 Dual Channel Kits) gebruiken, maar de computer start niet op.
Weet iemand misschien een oplossing voor dit probleem?
AULXJMHR
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:08
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Een bios update doen, het is echt geen kunst aan als je maar zorgvuldig te werk gaat.
Lijkt me niet dat er een drukfout op je mobo staat. Als het ingegraveerd is zal het dus wel een P versie zijn. Anders specs van beide mobo's doornemen op de Asus site en vergelijken welke met je eigen mobo overeen komt. :)
En gewoon de laatste BIOS nemen, en doe het vanuit een DOS omgeving!!!!
Hier 98 bootdisk: www.bootdisk.com
Suc6 :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
Heb je wel de kits in dezelfde kleur gestopt? DWZ 1 kit in de beide blauwe sleuven en 1 kit in de beide zwarten?
Bij mij werkt deze combo namelijk probleemloos (oc'd)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2004 21:08 ]
das weird, in de bios instelling kon je dat aan of uitzetten dacht ik? bij mij staat er netjes single 512 mb . zet eens je bios instellinge ALLES op default.......
heb je wel overigens de laatste nieuwste aida32?
  • NightMare
  • Laatst online: 02-11 11:22
Zet je bios eens even terug naar default instellingen (load setup defaults ofzoiets...) en kijk eens wat ie dan doet..
  • DPhoenix
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 21:01:
Ja, de huidige kit zit in de blauwe sleuven (A1 en B1) en de nieuwe kit had ik in de zwarte sleuven (A2 en B2) gestopt. Geen succes dus.
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 04:24:
Ik heb de laatste versie van Aida32. Ik zal de default settings in de bios even proberen.
Bios staat nu op default setting, behalve dat ik Hyper Threading uit heb gezet gezien mijn internetverbinding daardoor vreemgenoeg niet werkte.
Nu komt er bij het POST screen wel het volgende te staan:
DDR Frequency 400 Mhz, Dual-Channel, Linear mode
512 MB Ram
Zullen de 2 kits nu wel samen werken? Ik probeer het in iedergeval even. :?
Heb inmiddels de 2 dual channel kits samen gebruikt. Wederom geen succes.
[ Voor 25% gewijzigd door DPhoenix op 21-03-2004 16:49 . Reden: Bios terug default settings ]
AULXJMHR
  • DPhoenix
Zou een biosflash helpen? Zoals gezegd staat er een P4C bios op terwijl ik een P4P moederbord heb. Kan ik in dit geval een P4C bios vervangen door een P4P bios?
Door welke oorzaak kan een flash mislukken?
AULXJMHR
weet je wat ik denk? dat je een compleet verkeerde bios hebt want jouw moederbord klopt van geen kanten of je hebt ooit een verkeerde flash gedaan.
de zin "DDR Frequency 400 Mhz, Dual-Channel, Linear mode 512 MB Ram" klopt van geen kant. er hoort geen linear te staan. ik reboot ff om zelf te kijken
ik heb zelf 1 reepje 512 mb + P4P800 en bij mij staat het volgende:
DDR Frequency 400 mhz, single channel or viritual single channel
checking NVRAM
512 MB OK
dus ja flash hem maar gwoon naar P4P800 v1016 en dan denk ik wel dat alles opgelost is omdat je dan eindelijk de goeie bios hebt......
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 20:07 ]
  • DPhoenix
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 19:59:
checking NVRAM
512 MB OK
Dan denk ik dat OF Asus er een verkeerde bios op heeft gezet OF dat de leverancier die mijn PC heeft geassambleerd de verkeerde bios erop heeft gezet (in dit geval Salland Automatisering.)
Gezien ik zelf nog nooit mijn bios heb flasht op dit systeem. Maar volgens jou kan ik wel zonder problemen de bios (P4C) die nu op mijn P4P zit vervangen door een bios voor P4P?
AULXJMHR
ik had nog een reepje 333 mhz liggen en heb die erbij gestopt en HOOPTE op dual ddr ( in principe werkt het maar de andere geheugen zal dan op 333 mhz werken ipv 400 ) maar het ging niet, ik heb toen alleen de 333 mhz alleen erin gezet en dat ging ook al niet.
jammer want anders kon ik zien of er linear bij mij komt te staan als ik dual channel zou krijgen.
affijn ik zou het gwoon geflashed hebben, ik heb wel wat lef dus. ik flash me bios ook telkens als er een nieuwe versie is uitgekomen en heb dus de 1010 1012 1014 en nu de 1016 geflashed en is nog nooit fout gegaan.
als jij net zo een lefgozer bent als ik dan doe je het. en anders laat je het zo en verkoop je je 2e dual kit.
  • Little Bear
Zolang de stroom niet uitvalt tijdens het flashen kan er niet echt iets mis gaan hoor. Zit weinig risico aan.
Bij het apart testen heb je toen voor beide kits dezelfde 2 banken gebruikt? Anders kan het mss dat die andere 2 banken dood zijn?
In elk geval heb je toch je goeie BIOS nodig, dus flashen is best wel noodzaak.
Life is simple, make choices, don't look back...
  • DPhoenix
dubbele vraag..........
[ Voor 95% gewijzigd door DPhoenix op 21-03-2004 23:13 . Reden: dubbele vraag ]
AULXJMHR
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Ik heb een P4P800 met 2x256MB in Dual Channel en tijdens het POSTen staat er ook dit:
Daar is dus niks mis mee.
  • RammY
  • Laatst online: 16-11 15:11
RammY
Dát!
Maar sinds wanneer kun je 2x dual channel krijgen op een P4P800.... Dat is toch normaal 1x... dus 2 banken van de 4 en die andere 2 ondersteunen toch geen dual channel? Of heb ik dat nou weer verkeerd
En was het ook al niet zo dat ze dan niet meer op PC3200 draaiden maar op PC2700 als je meer dan de 2 banken DualChannel draaide?
DIT IS MN 1337e POST :D
Deze advertentieplaats is te huur!
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
RammY schreef op 22 maart 2004 @ 13:13:
De blauwe en het zwarte slot naast elkaar (dus de 1e en de 2e) zitten beide op hetzelfde kanaal. 2x dual channel gaat dus natuurlijk niet, want de 1e 2 sloten is een kanaal en het 3e en 4e slot is een kanaal, Dual Channel dus, en geen Quad Channel ;)
BTW: de zwarte sloten ondersteunen dus ook Dual Channel.
[ Voor 5% gewijzigd door VinnieM op 22-03-2004 21:32 ]
NNF schreef op 22 maart 2004 @ 12:31:
ahh ok...maar geeft aida32 bij jou ook aan dat het een p4c800 is?
checking NVRAM
512 MB OK
Zou het flashen naar de P4P800 wel een goed idee zijn ivm de chipset ? Even doorstrepen had topic niet helemaal zuiver en goed gelezen :D
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 18:14 ]
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 15:26:
kijk de TS zegt een bordje te hebben waarop letterlijk staat P4P800. maar aida32 geeft aan P4C800 en zijn computer doet weird enzo. dat is het punt, wil je meer weten herlees de topic dan ff overnieuw......
  • MacDokie
  • Laatst online: 16-11 12:14
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Twinmos gaat niet samen met P4P800.
Had EXACT dezelfde problemen. Heb nu 2x A-Data en gaat prima. Trust me, je kan blijven kloten, maar het gaat je niet lukken. Bij Norrod, Funprice zeiden ze het direct. Heb ander geheugen en loopt nu als een zonneke.
Sorry, maar het is echt zo.
[ Voor 6% gewijzigd door MacDokie op 23-03-2004 23:34 ]
"Have you ever noticed that their stuff is shit and your shit is stuff?" - George Carlin -
  • Janus Bier
  • Laatst online: 20-11 07:21
Ik heb dus ook een probleem qua dual channel met P4P800
ik heb 2x 512 mb corsiar (CMX512-3200C2PT) en de laatste Bios versie p4p800 1016
als ik dan boot krijg ik iets van dit te zien "2x 512mb corsiar dual channel, LINEAR mode"
Betekent dit dat hij aangeeft dat de modules wel dual channel aan kunnen maar als nog linear gaan?
Verder heb ik de geheugen modulen netjes in de blauwe slotjes geplaatst.
Misschien beetje off topic. Maar als ik mijn geheugen op 266 mhz klock kan ik mijn cpu (p4 3,0 ghz 800fsb) dik naar de 3,5 gig (extnernal clock 227)klokken zonder extra koeling etc. Maar als mijn geheugen op 400 mhz loopt wat dus standaard is kom ik maar net tot de 3,17 gigahertz( externel clock 210). Iemand idee hoe dit komt?
  • itsalex
Ik heb het hier met een Asus P4G8x Deluxe die ook problemen heeft met dual channel en ook met single channel. Als ik 1 x 128, 2 x 256 en 1 x 512 erin doe ziet de computer maar 384 mb. rara hoe kan dat? 512 op dezelfde plaats en opstarten resulteerd in 512. 512 en 1 x 256 resulteerd in 768 en met 128 resulteerd dat in 896. Nu 2 x 256 dual channel gaat goed naar 512 mb. Single channel en 2 x 256 met 1 x 512 resulteerd in 256 mb. Echt heel vaag maar het werkt gewoon niet goed. Alle geheugen modules zijn PC3200 behalve 128 mb ddr die is PC2400(300 mhz). De hele configuratie is goed alleen die geeft zoveel problemen. 128 mb en 2 x 256 resulteerd in 384 en 128 + 512 staat weer voor 640. Ik heb nu gewoon 2 x 512 draaien en dat gaat top.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 12-11 19:49
Janus Bier schreef op 24 maart 2004 @ 00:18:
PC3200 --> 400 MHZ = 2 x 200 (fsb) verhouding 1:1
MEM op 400 MHZ is normale snelheid.
MEM 400 FSB 210 --> MEM 420 MHZ --> is 20 MHZ overclock op geheugen.
PC3200 --> 266 MHZ = ondergeclocked, draait langzamer als FSB verhouding niet 1:1
MEM 266 FSB 227 --> MEM 266+54 = 320 MHZ --> langzamer als 400 MHZ, je hebt dan nog ruimte over om je FSB te verhogen tot die 420 MHZ waarbij je MEM het niet meer trekt zonder verdere aanpassingen. Maar dat trekt je proc niet meer , een FSB van 277. ( MEM 266 FSB 277 --> MEM dan op 266+154=420)
[ Voor 34% gewijzigd door X-t-r-e-m-e op 24-03-2004 00:50 ]
  • DPhoenix
Domus schreef op 23 maart 2004 @ 23:34:
Volgens het tabel van Asus op hun site en in de gebruikershandleiding wel. Echter om daar nou volledig op te vertrouwen...........Aangezien jij hetzelfde probleem hebt ga ik er maar vanuit dat Twinmos 4x256 (Dual Channel) dan ook niet zal werken, ondanks een biosflash naar de juiste en tevens nieuwste bios.
Ik heb in iedergeval besloten om de juiste bios door Salland Automatisering erop te laten zetten dan wel voor een mobo te zorgen met de daarbij behorende bios.
Vanmiddag heb ik contact gehad met hen en overlegd dat ik zaterdag langs kom met mijn systeem zodat zij aan de gang kunnen gaan met de bios. Ze hebben de bios wel gecontroleerd bij het assembleren echter niet gekeken of het wel de juiste bios voor de mobo was (een beetje lomp wat mij betreft |:(). Aangezien Salland mij een product heeft geleverd dat niet voldoet en het binnen de garantie valt gaat hij dus terug, dan wel voor een juiste biosflash door Salland of een nieuwe mobo.
Wat betreft het geheugen dat wouden ze dan gelijk ook wel even testen (4x 256) aangezien ze dan toch bezig zijn. Eventueel zou ik dan geld terug kunnen krijgen voor het geheugen en een nieuwe kit kunnen halen (dat wordt er dan een van 2x 512. ik haal de huidige kit van 2x 256 er dan uit). Dat zal dan een ander merk worden aangezien ik hier lees dat Twinmos toch minder is op deze mobo.
Afwachten dus tot zaterdag. Ik houd jullie op de hoogte!
[ Voor 3% gewijzigd door DPhoenix op 24-03-2004 01:03 ]
AULXJMHR
  • Janus Bier
X-t-r-e-m-e schreef op 24 maart 2004 @ 00:39:
thanx nu snap ik eindelijk hoe dat in elkaar steekt
iemand nog een idee wat deze melding inhoudt die ik krijg bij het booten
"2x 512mb corsiar dual channel, LINEAR mode"?
Dus of die nou dual channel wel of niet gebruikt
  • X-t-r-e-m-e
Download ff cpu-z, zoeken op google. Met dit proggie kan je bij het tabblad memory zien of het op dual channel draait. Had eerst 2 verschillende DDR333 repen en stond op single, en dat klopt, want het was verschillend geheugen dat dus niet in dual mode werkt. Nu 2 x 256DDR533 wat wel op dual channel draait.
ok maar staat er bij jou ook LINEAR bij het booten? wat voor bordje heb je overigens ?
  • X-t-r-e-m-e
Verwijderd schreef op 24 maart 2004 @ 17:26:
Ik heb zelf ook de P4P800-deluxe rev 2.00 bios 1016
Bij het posten staat er ... 400MHZ Dual Channel, linear
Mem is van OCZ, matched pair DDR533 PC4200, dus het zal echt wel kloppen die melding.
[ Voor 13% gewijzigd door X-t-r-e-m-e op 24-03-2004 17:57 ]
  • DPhoenix
Ik zou nog even laten weten hoe het afgelopen is met mijn probleem.
Salland Automatisering heeft eerst geprobeert om de bios te flashen naar de juiste bios. Dit lukte niet. Ze kwamen tot de conclusie dat het een productiefout van Asus is en dat ik een nieuw moederbord zou krijgen _/-\o_ .
Deze moesten ze echter nog wel even bestellen vertelde men. Ik vond dit vreemd aangezien ik op de site van Salland zag dat het mobo nog gewoon op voorraad was. Toen ik ze dit melde zeiden ze "och ja, klopt meneer!" |:(.
Vorig week had ik al verzocht om het dual channel kitje van 2x 256MB van Twinmos om te ruilen voor een Corsair dual channel kit van 2x 512MB. Echter Salland kon mij vertellen dat ze toch nog even het ene dual channel kitje van Twinmos hadden getest samen met het dual channel kitje van 2x 256MB dat ik er al in had zitten.
En dit werkte prima nu!
Het lag dus toch aan de verkeerde bios op het verkeerde moederbord!
Nu heb ik dus een goed moederbord P4P800 Deluxe met 4x 256MB (1024MB) strookjes van Twinmos Dual Channel :D
Dit alles viel nog binnen de garantie aangezien ik dit systeem in december 2003 heb aangeschaft.
[ Voor 6% gewijzigd door DPhoenix op 06-04-2004 19:57 ]
AULXJMHR
systeem:
p4p800
2.8c ghz 800 fsb
2x256 twinmos dual channel kit.
Ik heb zelf ook een p4p800 mobo, met 2x256 twinmos dual channel kit.
Dit werkt perfect, zelfs met overclocken. Ik kom tot een fsb van 246, met een ratio van 1:1.
De p4p800 met twinmos problemen gaan dus niet altijd op blijkbaar :p
Ik heb vandaag een extra 2x512 twinmos dual channel kit besteld ( bij sallandautomatisering), zodat ik op 1.5 gig uitkom :D
Mooi dat ie het doet nu phoenix..zou je me misschien nog ff kunnen vertellen hoe die het doet met overklokken? (als je daaraan doet natuurlijk)
Ben ik wel benieuwd naar aangezien je 4 slots gebruikt, en dan schijnt het dat je minder ver komt, heb ik gelezen.
( als je daaraan doet natuurlijk)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 21:24 ]
DutchPhoenix schreef op 06 april 2004 @ 19:56:
das mooi, ben blij dat het goed afgelopen is en dat je nog ff komt posten. productiefout.... hoe vaak zou het voorkomen dat een bord een verkeerde bios heeft? maar ah, het is opgelost voor je dus d:)b
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 21:21:
systeem:
p4p800
2.8c ghz 800 fsb
Als je in een 865 of 875 chipset based board een combinatie van verschillende geheugen modules plaats is je memory performance ongeveer even snel als dat je er maar 1 geheugen module in stopt (dus single channel en nog erger.).
Ik bedoel dus dat je er 4x256MB of 4x512MB in moet plaatsen. Nooit 2x256 en 2x512MB. Hier is de memory controller niet voor ontworpen en laat dan ook heel erg na in snelheid. Afrader dus !!!
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • DPhoenix
Ik doe niet aan overclocken ;)
AULXJMHR
Rick2001 schreef op 06 april 2004 @ 22:18:
In dat geval verkoop ik m'n huidige 2x256 dual channel kit.
Ik wilde namelijk niet 4x256, omdat ik dan geen slots meer over heb, met maar 1 gig.
Ik zal ff kijken wat mn 3dmark scores zijn met 4 slots gevuld, en als die slecht zijn, doe ik dus 2x512, en verkoop ik m'n 2x256
