[KDM/KDE3.2] Probleem met inloggen en sound
Ik heb op mijn laptop KDE3.2 geinstalleerd m.b.v. de Debian pakketjes in Sid. Naast deze laptop draait KDE3.2 hier ook op een workstation. Op het werkstation werkt KDE zonder problemen, op de laptop is iets niet helemaal in orde.
Het probleem is het inloggen met KDM. Als KDM wordt gestart verschijnt een inlogscherm, waar ik mijn inlognaam en wachtwoord invoer. Na op login te hebben geklikt kom ik direct weer terug bij het inlogscherm. Als ik op een console inlog en startx draai kom ik wel in KDE 8)7
Maakt kdm ergens een logfile aan, zodat ik kan zien wat er fout gaan??
In /var/log en /etc/X11 kan ik deze niet vinden.
Of kent iemand dit probleem?
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Probeer eens als root:
dpkg-reconfigure kdm
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
DeMoN schreef op 20 maart 2004 @ 20:58:
Dat heb ik gedaan en heb xdm als default gekozen om te proberen of het daarmee wel goed gaat. Helaas, het is dus geen kdm probleem.
xdm(pam_unix)[523]: session closed for user epauli
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Misschien dat het hier mee te maken kan hebben (ik draai xdm debian unstable)
29
30
31
32
debianws:/etc/X11/xdm# cat Xstartup
#!/bin/sh
# $Id: Xstartup 496 2003-09-10 10:56:46Z branden $
# This script is run as root after the user logs in.  If this script exits with
# a return code other than 0, the user's session will not be started.
PATH="$PATH:/usr/bin/X11"
if [ -e /etc/nologin ]; then
  # always display the nologin message, if possible
  if [ -s /etc/nologin ] && which xmessage > /dev/null 2>&1; then
    xmessage -file /etc/nologin -geometry 640x480
  fi
  if [ "$(id -u)" != "0" ] && \
     ! grep -qs '^ignore-nologin' /etc/X11/xdm/xdm.options; then
    exit 1
  fi
fi
# insert a utmp entry for the session
if grep -qs '^use-sessreg' /etc/X11/xdm/xdm.options && \
   which sessreg > /dev/null 2>&1; then
  exec sessreg -a -l "$DISPLAY" -u /var/run/utmp \
               -x /etc/X11/xdm/Xservers "$USER"
  # NOTREACHED
fi
exit 0
# vim:set ai et sts=2 sw=2 tw=0:
Ik weet niet pcies wat het doet maar aan de comments te zien kan het wel degelijk met jouw probleem te maken hebben lijkt me :)
EDIT!!!
Welke versie van X heb je?
Anders heb ik iemand op google gevonden die het probleem weet op te oplossen:
> I'll take a stab in the dark.
> Debian unstable with X 4.1.0-7?
> If so, edit /etc/X11/Xsession.d/99xfree86-common_start, and change
> "$REALSTARTUP" to $REALSTARTUP. Yup, just get rid of the quotes and it
> works.
Yes that was indeed the problem.
Many thanks.
Ken
(and now to get the 2.4 kernel booting and I'll be completely satisfied)
Bron:
http://lists.slug.org.au/...001/October/msg00201.html
[ Voor 25% gewijzigd door DeMoN op 20-03-2004 21:36 ]
DeMoN schreef op 20 maart 2004 @ 21:23:
De inhoud van dat bestand is bij mij precies hetzelfde (volgens diff).
XFree86 4.3.0.1 (build van 18 maart 2004)
Daar ga ik eens even naar kijken :)
