[BF:Vietnam] Laden duurt lang
  • Bjk
  • Laatst online: 20:04
Ik heb hier een:
AMD Athlon 2200+
512 DDR 333mhz
Radeon 9700 pro
120 gig hd waarvan 20gig vrij.
Als ik een map in BF: Vietnam laad duurt dit dus echt 5 minuten! Terwijl een clangenoot mij met een amd athlon 1.3 ghz en 768 SDRAM mij eruit trekt en binnen een minuut in de map zit. Ik snap er niks van en erger mij hier toch wel aan, twil gewoon niet opschieten! Hopelijk hebben jullie een oplossing, mischien is het iets met de hd ofzo.
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
bij mij duurt het ook lang, misschien omdat ik speel op 1280x1024x32, meeste settings high.
Heb wel een goede configuratie, maar er moet gewoon veel worden geladen.
Iemand die speelt op 800x600 hoeft niet zoveel te laden.
Niks aan de hand.
Defraggen is altijd goed. Kan de boel ook goed vertragen als er veel fragmentatie is.
[ Voor 17% gewijzigd door Rambo op 20-03-2004 18:19 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Wat is het volledige systeem en OS van die klasgenoot? Want ik heb nu al meerdere mensen gehoord die een stevig systeem hadden, maar waarbij het laden van een map alsnog meer dan 3~4 minuten duurt, misschien komt dat door één specifiek hardware-onderdeel die jij en je klasgenoot dus niet overeenkomen :)
Aah, wat M0rpheus zegt zou inderdaad ook de oorzaak kunnen zijn: hogere resoluties en hoger detail betekend natuurlijk ook grotere textures laden.
[ Voor 21% gewijzigd door Hahn op 20-03-2004 18:21 ]
The devil is in the details.
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Laden van een map bij mij is 30/45sec zelfs soms sneller, systeem bijna indentiek aan jou systeem:
- XP2200
- 1024DDR
- 9800 NON PRO
- WD 40GB 8MB (als boot)
- WIN2K SP4, Catalyst 4.3
- Soundblaster Live Player 1024
Dit alles bij 1024x768 32bit, Sound alles op high Creative EAX (tm) stereospeakers.
[ Voor 24% gewijzigd door CycloneX op 20-03-2004 18:39 ]
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
  • Rambo
Hmm, het verschilt ook per map. Ik moet meestal ook wel 2 minuten wachten, het lijkt wel een eeuwigheid :)
Aangezien die andere 768 heeft en jij maar 512 zal die van 768 eerder klaar zijn met laden :) maakt niet echt uit hoe snel het geheugen is aangezien geheugen sneller blijft dan een harde schijf.
  • Bjk
Oke bedankt, heb wat extra geheugen besteld hopelijk lost dat het een en ander op. Nog even @ december we hebben beiden winXP Prof.
dit komt uit het orginele readme bestand die in de dir support staat op de cd. of dat het laden sneller gaat weet ik niet maar de gameplay loopt grafisch er wel beter op.
Improving Gameplay Performance
VIDEO SETTINGS
- Systems with 256MB of RAM should always run the game with
video and sound settings set to "LOW".
- From the Main Menu choose the "Options" menu. Then, select
the "Video" menu, select "Texture Quality" and experiment with
the slider in order to find the best setting for your computer.
You can also try lowering the "Graphics Quality" in order to
optimize for your machine's level of performance.
- Also from the "Video" menu, uncheck the "SHADOWS" check box.
This will prevent the game from creating dynamic shadows for
soldiers and vehicles and can improve performance.
- Also from the "Video" menu, uncheck the "LIGHTMAPS" check box.
This will prevent the game from adding detailed shadows on the
buildings, which can improve your performance.
- Try reducing your video resolution to 640x480 in your "Video"
menu. The lower the resolution, the easier it is for your
computer to run the game.
- From the "Video" menu you can lower your color depth from
32 to 16 bit by picking your desired resolution with the color
depth of 16 (800x600x16).
GAMEPLAY SETTINGS
- Turning the NUMBER OF BOTS slider down will improve performance
in the single-player maps. Experiment with the setting which
best suits your computer.
IN GAME
- By always keeping your command interface hidden (toggle with F8)
you can improve your performance while playing. This change
will most be most noticeable on low end systems.
