vaio laptop, bruikbaar?
  • 97 views sinds 30-01-2008
hi,
ik heb een VAIO laptop (model PCG-F707) hier liggen.
door slechte voedingkabel is er een stroomstoting op mobo, en daardoor is mobo kaduuk.
ik kan nu niks doen met dit laptop, weet iemand of ik nog iets mee kan gebruiken? misschien modden? of hardware gebruiken? TFT gebruiken? of??
alvast bedankt
jaz
  • DP Kunst
  • Laatst online: 20:39
als je een btj geluk hebt zijn je cd-rom speler, harddisk, tft en fans nog wel te gebruiken.
aan modden van dat ding heb je toch nix, hij werkt niet meer. je kunt dus beter die spullen gebruiken om een andere comp te modden
[ Voor 42% gewijzigd door DP Kunst op 20-03-2004 16:10 ]
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
repareren geen optie?met een beetje geluk is er een zekering eruit gegaan.
Doet die het wel via de accu?Met een beetje uitzoeken zou je de laptop ook via deze accu aansluiting kunnen voeden..het is iig het proberen waard.
Doe je hem niet weg..zo ja stuur me even een PM
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Mobo is anders ook nog heel goed te gebruiken als wanddecoratie ;)
Short Description
Max. Mobile Intel Pentium III processor 750 MHz featuring Intel SpeedStep technology, 18.1 GB hard disk drive, and 128 MB SDRAM (F709) | Large, high contrast colour displays (max. 15") | Integrated 8 speed DVD-ROM drive (F709/F707) or 24 speed CD-ROM drive (F701) | Integrated floppy disk drive and built-in modem
en waar ligt de zekering in laptop? of bedoel je gewoon huis-groepen-zekering?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2004 16:18 ]
er zitten zekeringen in de laptop.je moet wel weten hoe ze uitzien.
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 16:19:
hoe zit het er dan uit?
kan ik hier geen PM sturen?
kom even naar irc #sat4all dan help ik je
lau.sat4you.net
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2004 16:26 ]
-edit
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2004 16:32 ]
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 16:24:
lau.sat4you.net
mm je reageert niet in sat4you-channel?
#sat4all :P
mirc/server is lau.sat4you.net en de channel is #sat4all
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2004 16:48 ]
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 17:20
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
als je het hier uitlegt hebben mensen die dit eventueel ook willen weten er ook wat aan.
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
we zijn al via webcam bezig.. iig is zekering f1601 is kapot..
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2004 17:54 ]
  • Keesr
  • Laatst online: 15-08-2017
Webcam power :)
Zekering verwisselen en hij moet ut weer doen. Tenzij er meer kaput is
Death is nothing; but to live defeated and without glory is to die every day - Emperor Napoleon I
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Keesr schreef op 20 maart 2004 @ 18:13:
Webcam power :)
Zo'n zekering klapt er vaak niet voor niets uit..
Toewan schreef op 21 maart 2004 @ 10:49:
dat is zeker...
  • sebastius
  • Laatst online: 23:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik had een mobo met een dode USB poort. Zekering vervangen en klaar. Dus het kan best voldoende zijn om de zekeringen te vervangen.
Werkt de accu nog / Werkt de accu in een FX701?
  • powerflux
  • Laatst online: 21-10 19:29
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
hoe zien die er dan uit? ik neem aan dat het niet zo'n glazen buisje is.. (zekering)
[ Voor 12% gewijzigd door powerflux op 21-03-2004 12:45 ]
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
zo'n SMD zekering kan heel verschillend uitzien.in dit geval was het een vierkante wit blokje met twee metalen kapjes.Het enige wat een beetje standaard is dat de print opdruk meestal met F begint..
  • powerflux
powerflux
ok, want ik heb een moederbord liggen waarvan alle fan connectors weigeren..
spanningen gemeten?
kan er in een gewone voeding ook een zekering gesprongen zijn? en dat ie het daarom niet meer doet?
natuurlijk zitten in een voeding zekeringen..logisch want dat is de eerste gedeelte waar de spanning doorheen gaat...
hoe kan je weten of het je zkring is?
  • MasterL
  • Laatst online: 18:04
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
meten.
Wat ik zou doen: Eerst eens meten of er geen spanning meer over de zekering staat (ter bescherming van de ohm-meter). Vervolgens eens kijken of de weerstand oneindig groot is met een ohm-meter--> kappot
  • iMars
  • Laatst online: 18:48
iMars
Full time prutser
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 16:01:
hi,
alvast bedankt
jaz
Als je 'm weg doet? wat vraag je er dan voor? :Y)
Ik heb namelijk een toetsenbord nodig voor mijn laptop ;)
Als je 'm gaat modden, en je gebruikt je toetsenbord niet, koop ik die graag van je :)
Koop hier mijn P1 reader :)
Chatten doen we op ICQ/MSN/IRC en niet op het forum.
Voor handel hebben we Vraag en Aanbod uitgevonden.
Anyways, dit topic gaat nergens meer over.
