Probleem netwerk maken met Alcatel SpeedTouch 510
  • Spiritflyer
  • Laatst online: 05-08-2025
ik heb een Alcatel SpeedTouch 510 ADSL modem
verder 1 pc met Windows XP en 1 pc met Windows 2000.
In de gebruiksaanwijzing van Planet stond geschreven dat het mogelijk is met het modem ook een netwerk te creeeren. Er staat echter geen beschrijving van bij.
Ik heb vanalles geprobeerd met IP-adress 10.0.0.200 - etc en 192.168.0.100 - etc.
Niks werkt. Wel krijg ik op de pc met Win 2000 af en toe een icoontje te zien van de win XP pc. Maar ik kan er niet ingaan want ik heb blijkbaar niet de goede rechten, terwijl we beide als administrator zijn ingelogd.
Wie zou mij willen helpen? Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Chris aka Spiritflyer
Dit zit dus in je rechten. Gast-account aanzetten op de PC's of, liever nog, op beide PC's de wachtwoorden voor een accuont hetzelfde houden en daarmee inloggen.
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
kijk eens in je config van je modem/router en zet de dhcp server in ieder geval aan
wanneer deze aanstaat werkt het dan wel of nog steeds niet?
zo niet probeer het eens met een hub of een switch sluit deze pc's gewoon via die hub of switch aan zonder de router heb je dan nog het probleem weet je dat het in je pc's zelf zit
zitten beide pc's in de zelfde werkgroep?
heb een zelfde modem/router en er zit 1 netwerk poort op die ik doorgelinkt heb naar de uplink van mijn switch
alle pc's binnen het netwerk kunnen online en met elkaar communiceren
probeer eens de bovenstaande of het dan wel werkt anders zie we het wel weer verschijnen
computer voor alle werkzaamheden
  • Spiritflyer
DHCP op het modem staat aan,
op beide pc's staan guest accounts
ze staan beide in werkgroup: WORKGROUP
ik zag dat het modem in werkgroep LAN stond dus dat heb ik ook veranderd,
dit is nu de configuratie:
PC1:
IP adres: 10.0.0.150
Subn: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
DNS: 10.0.0.138
en op pc 2 is het ip adres 10.0.0.151
ik heb geen hub of switch dus dat kan ik niet testen
Nog tips?
Grtz
  • Spiritflyer
jongens het werkt !!
bedank voor jullie hulp !!
Grtz, Chris
