[EL] Vu Meter uit cassetedeck
  • Biglines
  • Laatst online: 28-02-2011
Biglines
Biglines.nl
ik heb uit een oud cassette deck (heb m niet meer, weet dus ook niet welk merk/type) heb ik ooit eens een VU metertje gehaald om mss later nog eens te gebruiken.
Nu wil ik hem gaan gebruiken, ik heb alleen wat probleempjes met het aansluiten (lees: totaal geen idee hoe)
Afbeeldingslocatie: http://www.biglines.nl/vu/front.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.biglines.nl/vu/back.jpg
(klik op plaatjes voor grotere versie)
De vumeter was aangesloten met die 6 aansluitingen links.
Ik heb het volgende schema gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.biglines.nl/schema.GIF
(ik weet niet of dit schema helemaal klopt, en die uitgangen 1 en 16 lopen alleen naar die condensator)
Op die IC staat: TTA7666P met erboven 2c, kleiner
Heeft iemand een idee hoe ik dit ding kan aansluiten?
Mij lijkt die linker aansluiting (op het schema) een 12 V lijn te zijn
[ Voor 5% gewijzigd door Biglines op 20-03-2004 12:36 ]
Konica Minolta Dynax 7D | Mijn foto gallery | Biglines.nl
  • Xevox
  • Laatst online: 25-07-2022
ik zou even op google zoeken op "TA7666" dan zie je dat het een 2x5 led sterio driver is :) ik zou zo even kijken of ik de data sheet kan vinden
hier heb je een "schema"
http://www.chip.tomsk.ru/...6ad05ac86c6256ca00004149a!
en druk dan even onder dat stukje tekst op : "Схемы " oid :P
het is ontzettend onduidelijk maar ik al nog even verder voor je zoeken :)
[ Voor 67% gewijzigd door Xevox op 20-03-2004 12:47 ]
BramBoterham
  • Biglines
Biglines
Biglines.nl
ik had al gezien dat het een stereo vu ic was, maar de datasheet kan ik nergens vinden/ik zou niet weten hoe ik m dan zou moeten aansluiten
als je dat schema sleur-en-pleurt naar kladblok zie je t schema vrij duidelijk, mij lijkt dak m op poort 1 en 16 aan moet sluiten
[ Voor 39% gewijzigd door Biglines op 20-03-2004 12:49 ]
  • Xevox
hier heb je een duidelijker schema:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/H5L0993873U8/picserver.jpeg
links zijn gewoon de 2 ingangen :)
BramBoterham
  • Biglines
Biglines
Biglines.nl
dus ik moet 12V op die ene links uitgang (op mijn schema), op die dingen van 1 en 16 de ingangen, en waar moet aarde, -12V?
  • Sine
  • Laatst online: 21:48
- 12 heb je niet nodig ...
massa moet aan pen 8
Repareren doe je zo.
