[DOS/WIN2K]Not enough memory to chain
Ik maak gebruik van een custom made dos programma voor de zaak. Gister heb ik van een client een cd gekregen met een softwarepakket, geinstalleerd en daarna deed mn dos programma het niet meer.
De futmelding: "Not enough memory to chain"
Nou dacht ik dat ik in config.nt Files=40 gewoon wat hoger moest zetten..dit was het jammer genoeg niet...
ik heb hier gezocht ejn op google. Hier kwam ik de foutmelding niet tegen, en op google in totaal 3x maar zonder oplossing..
Heeft iemand enig idee??....
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
autoexec.nt en config.nt graag
config.nt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
REM Initialisatiebestand voor Windows MS-DOS
REM
REM CONFIG.SYS vs CONFIG.NT
REM Het bestand c:\config.sys, dat normaal gebruikt wordt voor het
REM initialiseren van DOS, wordt hier niet gebruikt. Dit bestand,
REM config.nt, wordt gebruikt om c:\config.sys te vervangen als
REM geen ander bestand opgegeven is in een PIF-bestand.
REM
REM ECHOCONFIGa
REM De weergave gedurende de initialisatie van het DOS-subsysteem is
REM niet actief. U kunt de opdracht "EchoConfig" toevoegen aan config.nt
REM om de weergave te activeren gedurende de initialisatie van het
REM DOS-subsysteem.
REM
REM NTCMDPROMPT
REM Als u naar de opdrachtaanwijzing teruggaat tijdens een TSR of tijdens
REM het uitvoeren van een op MS-DOS gebaseerde toepassing, voert Windows
REM COMMAND.COM uit. Hierdoor kan de TSR actief blijven. Om CDM.EXE
REM uit te voeren in plaats van de Windows-opdrachtprompt voegt
REM u de opdracht ntcmdprompt toe aan CONFIG.NT of een ander opstart-
REM bestand.
REM
REM DOSONLY
REM U kunt standaard elk type toepassing starten als COMMAND.COM
REM uitgevoerd wordt. Als u een toepassing start die niet op MS-DOS is
REM gebaseerd, kunnen TSR's die uitgevoerd worden, afgebroken worden.
REM Om ervoor te zorgen dat alleen op MS-DOS gebaseerde programma's
REM gestart kunnen worden, voegt u de opdracht dosonly toe aan CONFIG.NT
REM of een ander opstartbestand.
REM
REM EMM
REM U kunt de opdracht EMM gebruiken om de EMM(Expanded Memory Manager) te
REM configureren. De syntaxis is:
REM
REM EMM = [A=AltRegSets] [B=BaseSegment] [RAM]
REM
REM AltRegSets
REM         Geeft het totaal aantal Alternative Mapping Register Sets
REM         dat het systeem ondersteunt. 1 <= AltRegSets <= 255. De
REM         standaardwaarde is 0.
REM BaseSegment
REM         Geeft het segmentadres in het conventioneel DOS-geheugen waar
REM         het systeem begint met toewijzen van geheugen aan EMM-tabelframes.
REM     De waarde moet hexadecimaal zijn. 0x1000 <= BaseSegment <= 0x4000.
REM         De waarde wordt afgerond naar de 16KB-grens. De standaardwaarde
REM         is 0x4000.
REM RAM
REM         Geeft aan dat het systeem alleen 64KB-adresruimte uit het Upper
REM         Memory Block (UMB) moet gebruiken voor EMM-tabelframes en de
REM         resterende ruimte (indien aanwezig) moet vrijhouden voor
REM         loadhigh- en devicehigh-opdrachten van DOS. Het systeem zal
REM         standaard al het beschikbare UMB-geheugen gebruiken voor
REM         tabelframes.
REM
REM     De grootte van EMM wordt bepaald door een pif-bestand (het pif-
REM     bestand van uw toepassing of _default.pif). Indien de grootte
REM     als 0 is aangegeven, wordt EMM uitgeschakeld en wordt de EMM-regel
REM     genegeerd.
REM
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=100
autoexec.nt
@echo off
REM AUTOEXEC.BAT wordt niet gebruikt om de MS-DOS-omgeving te
REM initialiseren. AUTOEXEC.NT wordt gebruikt om de MS-DOS-
REM omgeving te initialiseren, behalve als een ander opstart-
REM bestand opgegeven wordt in het PIF-bestand van een
REM toepassing.
REM CD-ROM-extensies installeren
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Netwerk-redirector installeren (laden vóór dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM DPMI-ondersteuning installeren
lh %SystemRoot%\system32\dosx
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Als je alle opmerkingen (REMarks) weglaat, leest het een stuk makkelijker ;)
Ik het trouwens een Windows of DOS foutmelding, of een in het programma zelf? welk programma? Of is de kans 0 dat iemand het kent?
Google groups geeft trouwens wat meer hits, check dat ook even. (Die ene van 200 replies ga ik niet doorlopen ;) )
Het is een melding in dos. Het programma wordt niet eens opgestart. krijg meteen die melding...
na de nodige research op google ben ik zo mogelijk nog verder de weg kwijt!
ik snap echt niet wat daar allemaal gezegt en bedoelt wordt.
dit is niet echt mijn onderdeel van computers maar.
het kan te maken hebben met win2000 zie ik vaak, in combinatie met iets van clarion.? maar wat dat dan weer is?
voor zover ik weet staat er geen clarion software ofzo op de comp??
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2004 17:47 ]
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
kies eens eigenschappen van de .exe (of een snelkoppeling naar je .exe) onder windows en experimenteer wat met de mem settings.
Of kijk of het programma wel start als je het in een cmd venster intypt
[ Voor 36% gewijzigd door blobber op 20-03-2004 22:04 ]
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
