Belasting :-(
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • BramdB
  • Laatst online: 05-02 10:51
Hoi allemaal, leuker kunnen ze het niet maken maar wel ....
Ik heb een probleem met mijn belasting aangifte.
Deze wil ik dus per internet verzenden maar ik krijg een foutmelding omdat ik achter een firewall zit.
Dat klopt ook wel want ik heb gebruik een Etech modem router.
Nu zal je denken mooi dat de Etech het tegenhoud hoef je niet te betalen. Echter het vervellende is dat ik nu eindelijk eens wat terug krijg dus nu stuur ik het ze graag op :-) :9 :*)
Weet hier iemand hoe ik dit het beste kan regelen met mijn etech???
Kan ik een bepaalde poort open zetten en welke dan of moet ik tijdelijk heel de firewall uitzetten van mijnEtech en hoe kan ik dat dan het beste doen????
(ik ben nog niet zo'n netwerk, etech held)
Groet Bram
Bram.d.B
  • Tarzan
  • Laatst online: 09-09 09:43
welke foutmelding heb je gekregen? Ik zou ff snel de firewall uitzetten, dat werkt meestal wel. De aangifte word volgens mij via de smpt poort verstuurd, want ook mijn Norton mail proxy gaf problemen, dus moets ik die ook uitschakelen.
  • pven
In geval van nood kan je het toch afdrukken en met de post verzenden?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
Zet je pc ff in de dmz.
(Het Grote Poortmappingsverhaal)
  • falcon2001
  • Laatst online: 15-08-2021
Heb ik afgelopen jaar ook gehad.
Volgens mij moest ik toen tijdens het verzenden op de CTRL knop drukken 8)7 .
In ieder geval de belastingtelefoon gaf mij deze oplossing.
Dus bel ze even zou ik zeggen.
Be Very Very VERY omygodcall911 Careful Mijn Specs.
  • Microkid
  • Laatst online: 11:12
Microkid
Smile
Vreemd dat je deze fout krijgt. Ik zit ook achter een e-tech router met firewall, en kan de aangifte gewoon opsturen. Voor zover ik weet gebruiken ze geen speciale poorten. Heb je toevallig ook nog je firewall op XP aan staan ofzo?
  • DocB
  • Laatst online: 08-09 10:02
Ik zit ook achter een modem router. Geen etecht weliswaar, maar toch... Heb je niet iets van Norton antivirus oid aanstaan? Bij mij was dat een probleem, omdat alle uitgaande mail gechecked wordt door die programma's. Even uitzetten en je kun het versturen. (is wat douwe_jan ook al zei zie ik nu :P )
  • dlmh
  • Laatst online: 09-09 15:44
dlmh
Lo-Fi
Heb nu precies hetzelfde probleem, maar heb verder NOOIT problemen met poorten. Ik draai FreeSCO als OS op een dedicated server, maar zou echt niet weten welke poort ik open moet zetten.
Overigens : heb het geprobeerd op een PC die direct achter een breedband verbinding zit, maar ook hier weer hetzelfde geval : "Verbinding mislukt (999)". Als je bij Informatie kijkt, zie je dan dat het mogelijk door een virusscanner kan komen en dan met name Norton Antivirus 2002. Nu heb ik hier 2004 draaien, maar uitschakelen had hier geen invloed op.
Heel vaag!
if(bedrag > 0) {
  connectPossibility = false;
:P
EDIT:
Woehoe ! Heb het gevonden! Je moet niet NAV in zijn geheel uitschakelen, maar alleen "Scan outgoing email" onder opties. Dat werkte bij mij althans! Suc6
[ Voor 13% gewijzigd door dlmh op 20-03-2004 10:28 ]
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • Krullebol.nl
  • Laatst online: 03-05 22:06
Ik had inderdaad hetzelfde.
ik had per ongeluk NAV helemaal uitgeschakeld, maar dat was 't ook niet.
inderdaad alleen de mail :)
  • Boely
  • Laatst online: 08-09 22:22
Boely
ja van die sneeuwpop ja..
Dit staat ook allemaal in de help functie v/d software. Kijken jullie daar nooit in ofzo?
Welk?
  • pven
Boely schreef op 20 maart 2004 @ 10:41:
Tweakers hebben geen help-functie nodig. (8>. ;)
  • BramdB
YES YES YES :*) 8)
Het was norton die de boel blokeerde :-( dus niet de Etech
Ik werd door de melding op mijn verkeerde been gezet door het stukje firewal.
Dank dank dank allen _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Bram.d.B
  • Korakal
  • Laatst online: 12:10
Korakal
Up up up!
Precies, in de help van het belastingaangifte programma staat letterlijk in wat je met NAV moet doen om de e-mail check te disablen.
Volgende keer eerst even de aanwijzingen volgen uit de help (en kies ajb een betere topictitel)
