[Emule] Pc verliest verbinding.
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Rayzilt
  • Laatst online: 07-08 19:58
Ik heb een raar probleem, en ik weet niet meer wat ik moet doen. ;(
Dit probleem wordt ook hier vermeld. Internet valt uit
Als ik Emule een tijdje aan heb staan. Verliest mijn pc op de één of andere manier de verbinding tussen mijn modem. Ik heb dan totaal geen internet meer. Als ik dan naar de status van mijn modem ga kijken (led's), zie ik dat hij nog steeds verbinding heeft. (led verbinding).
Ik heb op het moment dat de verbinding weg is, gewoon nog een ip adres. Ik kan deze dus ook niet meer vernieuwen. Trek ik de netwerkkabel er ongeveer 1 minuut uit, en er weer in, of ik reset de modem, werkt alles weer naar behoren.
Ik heb al van alles geprobeerd, de laagste instelling die je haast kan instellen in Emule. (qua upload limit, download limit, hard limit con).
Ik denk dat het aan mijn netwerk kaart ligt. De driver heb ik ook al geupdate.
  • Internet : Chello Classic
  • Netwerk kaart : Realtek RTL8139(A)
  • Emule : Nieuwste versie (0.42d)
  • Windows : Windows XP Proffesional NL
Mensen nog enig idee, voordat ik een iets duurdere netwerk kaart ga kopen.
Als je meer specificaties wilt zien van mijn pc, klik dan onder mijn post op "specs"
(Ik wist niet zeker waar is deze post neer moest zetten. SA of NT)
Alvast bedankt. :)
  • SSH
SSH
En wat als je je harde limiet onder de 250 verbidngen zet?
(ps stap over naar andere ISP)
  • mind_
mind_
evil smile
voor de duidelijkheid, dit is alleen met emule?
com·pu·ter (de ~ (m.), ~s) 1 elektronische informatieverwerkende machine die door een reeks gecodeerde instructies wordt bestuurd
  • IceStorm
  • Laatst online: 30-08 22:21
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Hoe laag is laag als je zegt dat je max connections 'laag' hebt gezet?
  • MetalRush
  • Laatst online: 20-03 11:23
MetalRush
PAS OP, HÈ !
@TS: geef even wat meer informatie;
- wat is je huidige opstelling? (heb je er bv een gateway tussenstaan),
- heb een je pc ingesteld op een vast IP of DHCP,
- is het alleen met eMule of ook met je normale i-net verbinding,
- wat zijn je huidige instellingen van eMule,
- heb je al een andere netwerkkaart geprobeert,
- valt ie op vaste tijden weg, of zit er een regelmaat in,
- heb je je pc continue aanstaan (24x7 of alleen als je er achter zit),
- heb je met een andere pc hetzelfde probleem (indien voorhanden)
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • mawashigeri
  • Laatst online: 31-08 21:15
Harley538 schreef op 19 maart 2004 @ 23:42:
Bij mij kwam dit door de firewall: ZonAlarm (free). Deze kan het grote aantal verbindingen niet aan en hangt "het internet" dan maar aan de wilgen! Na installatie van Kerio was het probleem opgelost. Wel even doorbijten met instellen als je nog nooit een serieuze firewall hebt geinstalleerd.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
  • BioHazard
  • Laatst online: 22:24
BioHazard
*\o/*
Ik had zon zelfde probleem.
Alleen stond ik op mijn Sitecom router op de DMZ modus. Toen ik mezelf hiervanaf haalde was het probleem opgelost :/
Maybe heb je er wat aan :)
  • Rayzilt
SSH schreef op 20 maart 2004 @ 03:31:
Laag is 30 verbindingen.
mind_ schreef op 20 maart 2004 @ 09:00:
Dit is alleen met Emule
MetalRush schreef op 20 maart 2004 @ 09:34:
1 wat is je huidige opstelling? (heb je er bv een gateway tussenstaan),
2 heb een je pc ingesteld op een vast IP of DHCP,
3 is het alleen met eMule of ook met je normale i-net verbinding,
4 wat zijn je huidige instellingen van eMule,
5 heb je al een andere netwerkkaart geprobeert,
6 valt ie op vaste tijden weg, of zit er een regelmaat in,
7 heb je je pc continue aanstaan (24x7 of alleen als je er achter zit),
8 heb je met een andere pc hetzelfde probleem (indien voorhanden)
1 Ik heb er geen gateway tussenstaan. Rechtsreeks verbinding met mijn modem
2 Mijn pc krijgt altijd de zelfde ip van de DHCP.
3 Het is alleen met Emule
4 Zie http://sira.homedns.org/webicons/emule.jpg
5 Nee dat nog niet. Dat wou ik gaan doen.
6 Nee het is onvoorspelbaar.
7 Ik heb mijn pc continue aanstaan.
8 Nee ik heb geen andere machine hier staan.
mawashigeri schreef op 20 maart 2004 @ 09:58:
Ik heb geen firewalls, en de standaard firewall van XP staat uit.
Ik zag op het forum van Emule, dat er nog een paar mensen dit probleem hebben.
Emule Forum
Allemaal bedankt voor jullie reacties. _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door Rayzilt op 20-03-2004 14:24 ]
  • Rayzilt
Heeft er nog iemand een idee, wat er mis kan zijn. (Kickje)
