[C] Tellen aantal chars in een ASCII bestand
Gegroet,
Ik ben bezig met een programma wat een bestand opent, en vervolgens de chars die erin zitten in een array te zetten en die te tellen, zodat ik op basis van het aantal chars een loop kan maken.
Ik was begonnen met iets in de trend van:
C++:
file = fopen("bestand.txt", "r");
ARRAY_LENGTH = fgetc(file);
printf("%d", ARRAY_LENGTH);
Alleen daaruit komt "-1"
Ben verder een beetje n00b op 't gebied van files. Kan wel het aantal chars in een string eruit halen maar niet uit bestanden.
Ik heb gezocht op de Search en Google, maar niks gevonden. Zal wel weer eens de verkeerde queries hebben gebruikt :/
Wie kan mij verder helpen?
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Staat er wel wat in "bestand.txt"? En is file sowieso een geldige FILE pointer, en niet gewoon NULL?
ja file is gewoon goed gedeclareerd:
FILE *file;
en ja er staat wat in het text bestand, namelijk wat html code. en das toch wat meer dan -1 ;)
oh, en als ik gebruik:
sizeof(fopen("bestand.txt", "r"));
dan krijg ik "2"
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 22:33:
FILE *file;
dan krijg ik "2"
Je moet kijken of ie niet NULL is....
if (file!=NULL) etc...
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 22:40:
hij's niet null.
Nou ik neem aan dat je weet wat fgetc doet.....
C:
char c;
if (file==NULL)
    /*je eigen error handling*/
  else
     do {
      c = fgetc (file);
     ARRAY_LENGTH ++;  /*ik neem aan dat dit als int is gedeclareerd*/
    } while (c != EOF);
    fclose (file);
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2004 23:44 . Reden: paar foutjes :P ]
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
C:
FILE* fp;
unsigned int num_chars;
if ((fp = fopen("bestand.txt", "r")) == NULL) {
   exit(1);
fseek(fp, 0, SEEK_END);
num_chars = ftell(fp);
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 23:31:
C:
char c;
if (file==NULL)
  else
     do {
      c = fgetc (file);
    } while (c != EOF);
    fclose (file);
zoals ik het hier zie leest fgetc maar 1 char uit het bestand? als dit zo is dan moet ik mijn C leraar toch eens even aanspreken :(
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 00:20:
Misschien een idee om in het vervolgs eens even na te zoeken wat een functie doet, en wat de functie aan in en uitvoer verwacht ?
Ben ik nu heel gek als ik zeg dat elke byte van het bestand 1 character is?
Dus als je de bestandsgrootte weet, weet je ook het aantal karakters. Hoe je niets voor te tellen ;)
Unicode :X ?
  • MSalters
  • Laatst online: 22-10 15:29
\n <-> CRLF :X ?
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Soultaker
  • Laatst online: 26-10 15:25
In C is een character altijd exact 1 byte, dus in theorie zou euss gelijk hebben, ware het niet dat (zoals MSalters aangeeft) een newline character in tekstmode gecodeerd wordt in twee bytes. Dat is echter alleen een probleem als je het aantal karakters in tekstmode wilt weten (of dat hier het geval is, is mij niet helemaal duidelijk).
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
C:
char c;
if (file==NULL)
  else
     do {
      c = fgetc (file);
      if (c != '\n') {
    } while (c != EOF);
    fclose (file);
Zo :??
[ Voor 9% gewijzigd door zeroxcool op 20-03-2004 17:57 ]
zeroxcool.net - curity.eu
  • .oisyn
.oisyn
Wat moet dat in hemelsnaam doen :? Alle chars tellen behalve \n? Wat heb je daaraan?
Waarom gebruiken jullie geen stat(2)? :?.
  • .oisyn
.oisyn
Omdat dat niet ANSI is
.oisyn schreef op 21 maart 2004 @ 22:01:
opdrachtje voor school. (scholen hebben altijd van die nutteloze dingen ;))
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 00:32 ]
  • .oisyn
.oisyn
Ik had het over de post boven mijn reactie :) Die code klopt namelijk niet
[ Voor 29% gewijzigd door .oisyn op 23-03-2004 00:37 ]
.oisyn schreef op 23 maart 2004 @ 00:37:
oh sorry :o
  • MSalters
Soultaker schreef op 20 maart 2004 @ 17:26:
Maar dat is een probleem in de opdracht :) Is CR/LF in de input 1 of 2 chars?
Misschien kun je maar beter allebei de methoden gebruiken. Dat maakt de opdracht meteen wat spannender.
