Raptor SATA schijf niet herkent in Windows XP installatie
Ik heb de search gebruikt, maar niets kunnen vinden.
Ik heb sinds vandaag een nieuwe PC, ik wil windows op mijn raptor sata 36 GB schijf installeren, maar Windows XP UK SP1 ziet de schijf niet :S.
De bios ziet de schijf wel, als ik bij Boot sequence kijk, dan staat hij in het lijstje (BBS-1(RAID) : WDC WD360GB-00FN).
In de bios heb ik ook SATA geenabled. Als ik de PC opnieuw opstart en ik druk op F11, dan krijg ik het boot menu, daar kan ik ook de schijf kiezen (ik zie dan dezelfde tekst als in de bios staan.
Als ik de PC opstart krijg ik meteen hetvolgende in beeld:
Sata378 Tx2Plus(tm) BIOS Version 1.00.103026
(c) promise technology etc......
No device is found!
BIOS is not installled
(ik weet er niet veel van, dus ik heb geen idee of bovenstaande info juist is.)
Er verschijnt nu weer een nieuw scherm, daar staat het volgende in beeld:
Scan devices please wait.....
Press <tab> key into user Window!
Serial_ch0 master: no device
Serial_ch1 master: WDC WD360GB-00FNA0
Als ik vanaf de Windows XP cd-rom boot en ik druk meteen op F6, krijg ik even later een menuutje en druk ik op S. Dan stop ik mijn bijgekregen floppy erin en druk op enter. Nu krijg ik een pulldowns lijstje (erboven staat dat ik de SCSI adapter kan selecteren uit de lijst ?????) Ik kies de "WinXP Promise SATA378 (tm) Controller". Windows installatie zegt nu dat hij de drivers laat. Ik druk op enter om verder te gaan met de installatie. Als ik nu bij het punt ben gekomen om een partie te kiezen / aanmaken, zegt de installatie dat er geen HDD's op de PC zijn geinstalleerd.
Zie hier de specs van mijn PC:
AMD Athlon XP 64biy 3200+
MSI K8T NEO FIS2R VIA KT800
Corsir 1024 MB geheugen
WD Raptor SATA 36 GB
Ik heb de PC bij mycom gekocht en door hen laten monteren.
Heeft iemand enig idee wat ik verkeerd doe en hoe ik de schijf in de windows installatie kan laten zien?
Alvast erg bedankt,
TheSky
als ik het goed begrijp, dan vindt ie de hd niet eens om te partitioneren en formatteren bij de winXP setup?
misschien eens proberen om de hd op de serial_ch0 aan te sluiten, dus niet de secondary maar de primary sata aansluiting? Maar ik weet niet zeker of dat helpt...
anders een bios update of betere raid drivers?
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Je moederbord gebruikt voor de 4 SATA poorten 2 aparte controllers, 2 op de Via in de southbridge, 2 op de aparte Promise chip. Je schijf hangt aan de interne Via controller en je probeert de Promise drivers te laden en daar van te booten, een logische no-go ;)
Caesartje schreef op 19 maart 2004 @ 22:50:
Hmmm zit wat in :)..
Hehe wat een newbie actie.. Dat was het dus inderdaad :).
Thx!!!
Oja nog een heel klein vraagje:
Welke kun je het best gebruiken? Die van VIA of die van Promis?
Thx!
  • rvanlooijen
Ik zou zeggen, probeer t, ik denk niet dat t zo gek veel uit maakt, maar ik vermoed dat de Promise (ondanks dat t een losse chip is) de betere papieren heeft... ookal is t echt gerommel in de marge en maakt t "eigenlijk" geen zak uit... Laat lekker op die Via zitten zou ik zeggen ;)
//offtopic: met Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif kan je je bericht editten, das iets handiger dan 2 msgs achter mekaar ;)
[ Voor 26% gewijzigd door rvanlooijen op 19-03-2004 23:02 ]
  • whoami
Die Promise Controller SATA 378 is de RAID-controller. Wanneer je slechts 1 HDD hebt, is die RAID-controller dus totaal nutteloos, en moet je je HDD daarop dus ook niet aansluiten. Wanneer uw HDD daarop aangesloten zou zijn, kun je die eigenlijk dan best op de gewone SATA controller steken.
Aangezien uw HDD dus niet aan de RAID-controller zal hangen, moet je dus de VIA-drivers installeren. Dit zullen de drivers zijn voor de niet-RAID controller van SATA.
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op 20 maart 2004 @ 13:06:
een RAID controller kan toch prima volgens het JBOD principe losse schijven draaien?
