Maxtor 160Gig stuk?
  • Cheezus
Eigenlijk wil ik gewoon naar de winkel om garantie te claimen maar omdat ik de bon niet kan vinden :X en er toch niet helemaal zeker van ben dat hij stuk is maak ik dit topic maar even.
De schijf is iets meer dan een half jaar oud en heeft het altijd perfect gedaan tot zondag, ik zette m'n pc aan en liep er bij weg tot ik wat gepiep hoorde.
Scherm was zwart dus ik druk op reset, blijkt dat windows bestandjes mist en niet kan opstarten.
Windows opnieuw geïnstalleerd (filesystem (NTFS) kon de setup niet meer vinden dus moest ik hem formateren).
Deed het 1,5 dag weer goed, toen weer hetzelfde probleem..
Nog maar een keer windows instaleren dan, en dan een checkdisk runnen ofzo. Helaas, setup komt niet verder dan 75% en zegt dan dat hij bestandjes niet kan kopiëren (cd is perfect krasvrij en in dvd-speler en brander geprobeerd).
Toen heb ik de hardeschijf in m'n 2e pc gezet (wel als slave), windows deed erg lang over opstarten maar deed het vervolgens wel. Hij vond nieuwe hardware (de schijf dus) en het was 'ready to use'.
De schijf is verder niet te gebruiken, in 'deze computer' staat hij niet en als ik naar disk management ga staat hij er ook niet tussen.
Hij wordt wel gewoon in het BIOS herkend en hij maakt ook geen rare geluiden ofzo.
Is er nog iets wat ik kan proberen of is hij gewoon stuk?
  • danslo
  • Laatst online: 18:09
Als je in windows zit bij die andere schijf.. Heb je met partition magic oid geprobeerd om die 160 gig te formatten? Kan natuurlijk zijn dat hij niet gezien wordt omdat hij niet geformat is.. Ander OS?
  • Cheezus
cls schreef op 19 maart 2004 @ 19:50:
Maar dan zou je de schijf wel moeten zien bij disk management (soort basic partition magic van winXP) toch? En het is beide winXP..
  • mcb1
  • Laatst online: 06-09 12:51
Mocht je toch garantie willen claimen kun je dat denk ik toch via maxtor zelf doen?
Lijkt mij dat je die schijf gewoon kunt opsturen, neem aan dat ze wel weten wanneer jouw schijf geproduceerd is.
Zie dit net op de site.
https://www.maxtor.com/en/support/service/rma/create/
mcb1
  • Freddy_Fish
  • Laatst online: 27-07 15:02
Freddy_Fish
de Verdwenen Zeewierzaadjes
Ik heb een soort gelijk probleem met maxtor 200gb schijf, herkent m wel in me bios als 200gb, maar in windows als 128gb. Na een patch gefixed, en hij herkende hem als 200gb, na 2 dagen kwam ik me schijf niet meer op, ga ik kijken ziet ie m weer als 128gb. Mischien is dit het probleem bij jou, bij mij lag het iig aan me moederbord, ander moederbord en geen last meer van.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de FAQ van dit subforum onder "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?" voor info en linkjes naar tooltjes van fabrikanten waarmee je de schijf op de gezondheid kunt checken. Verder kun je inderdaad gewoon gebruik maken van fabrikantsgarantie. Zie mcb1 dus.
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:20
PD2JK
ouwe meuk is leuk
:X Ander moederbord? Ander BIOS was ook goed geweest om de 137GB/28bits limiet op te heffen. En daarna die windows/maxtor patch. :)
Download eens Powermax om je HD te low level formatteren en MaxBlast om de boel te testen.
Of was het nou andersom, ik haal die twee proggies altijd door elkaar |:(
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat kan allemaal met PowerMax ;) Met Maxblast kun je o.a. schijflimieten omzeilen en schijven clonen.
  • Cheezus
OK, ik had powermax idd ook al gevonden en had de HD hier ff ingebouwd en alles.
Het komt er op neer dat hij stuk is (error code deab6769) en dat ik hem zo snel mogelijk moet backuppen (dat kan dus al niet meer :P) .. gelukkig stond er niet veel belangrijks op.. wat porno enzo :P
Heeft iemand een idee waar je Powermax error codes kan vinden?. Ik heb wel een paar sites gevonden maar daar stonden maar een paar op die niet van toepassing waren.
Het zoeken naar de bon geef ik ook wel op want je kunt hem gewoon naar maxtor opsturen dus :)
* Cheezus gaat verpakkingsmateriaal zoeken
