RAID op de ASUS P4C800-E Deluxe
  • barrymel
  • Laatst online: 03-09 10:55
ik heb de ASUS P4C800-E Deluxe besteld met 2x de Western Digital Raptor 73.4Gb, 10Krpm, 8Mb, SATA
ik heb nog 2x de Maxtor DiamondMax Plus 9, 80Gb,7200rpm,8Mb,ATA133 schijven
nu wil ik de WD Raptop schijven als RAID 0 striping op de Intel South Bridge gaan aansluiten zodat ik 1 schijf van 146.8 gig heb, hier wil ik van Booten
ik wil de 2 Maxtor schijven dan op de Promise Onboard controller aansluiten ook als RAID 0 zodat ik 1 schijf van 160 gig voor opslag heb
alleen heb ik begrepen dat de Promise alleen SATA aansluitingen heeft voor RAID en geen ATA133 aansluiting
is er een mogelijkheid om die schijven toch aan te sluiten via de RAID controller ?
BarryMel
  • dupondje
  • Laatst online: 10-07 22:45
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
Gewoon die 2 WDC's op Promise ?
en die maxtors op Intel chipset ?
Ik heb hier ook 2 hd's op promise hangen in raid-0
groetjes
  • barrymel
dupondje schreef op 19 maart 2004 @ 16:59:
groetjes
die Intel RAID controller is ook alleen SATA :)
en ik wil die WD's op de Intel omdat die Intel weer sneller schijnt te zijn of heb ik het mis ?
BarryMel
barrymel schreef op 19 maart 2004 @ 17:03:
Dat denk ik niet. Die Intel Raid controller is toch de zogenaamde VIA-Raid..? Die moet zeker overweg kunnen met de P-ata.
Wel opletten, wanneer je de Raid-arrey aanmaakt met CTRL+F, is het volgens mij sowieso voor Promise. Voor de VIA-Raid moet je denk ik de Raid-arrey aanmaken met F4 of F6, ben niet zeker. ;)
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
[quote]Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 18:15:
quote]
Intel=VIA? 8)7 8)7
Net zoals Microsoft is Linux? Oftewel daar klopt niks van.
Ik heb hetzelfde bord en je kan er geen 2 ide (p-ata) schijven in raid draaien nee.
Heb zelf 2x wd raptor 36gb op de ICH5R in raid-o en 2x 120gb Maxtor s-ata op de Promise zitten, verder nog een dvd-speler en een dvd-brander op de normale ide poorten.
Systeem Specs
  • BCC
  • Laatst online: 17:11
BCC
Ik denk dat je echt aan de PATA -> SATA converters zal moeten... of nog een IDE-RAID Controler :)
  • barrymel
BCC schreef op 19 maart 2004 @ 18:26:
die bestaan dus ? :) kan dat geen kwaad ? gaat je performance er niet van achteruit of zo ?
BarryMel
  • BCC
BCC
Er zal geheid iets performance verlies zijn, maar niet noemenswaardig (en je gaat van ATA naar S-ATA , dus bandbreedte beperkingen heb je iig niet. Maar ze staan gewoon in de pricewatch.. ongeveer 20 Euro per stuk.
Deze bijvoorbeeld: pricewatch: 3ware CBL-P-SATA Parallel to Serial ATA Converter
[ Voor 13% gewijzigd door BCC op 19-03-2004 19:57 ]
[quote]Occy74 schreef op 19 maart 2004 @ 18:19:
Intel=VIA? 8)7 8)7
@ Drunkfux,
Ik heb niet GEZEGD dat VIA gelijk was aan Intel, er stond een vraagteken achter. Dat betekent dat het dus een vraag is! Ik dacht dat, en om zekerheid te hebben stelde ik de vraag. Da's toch niet zo moeilijk.
En wat je zegt van geen IDE-schijven in raid te kunnen laten draaien, dat snep ik niet. Bedoel je hiermee dat je volgens jou enkel Sata schijven in raid kan zetten?
En van ICH5R drivers is er bij mij niks terug te vinden, ik heb enkel Promise en VIA, vandaar dat ik dacht dat het om Intel ging...
"Multi-RAID for ATA133 & Serial ATA
The P4C800-E Deluxe offers the most complete RAID solution. A Promise SATA controller offers RAID 0, 1 and 10 functions with Max. 2 UltraATA 133 ports and 2 SATA HD ports, enabling users to build a RAID array with any 2, 3 or 4 of the ports. With unique multi-RAID function, RAID 0 and RAID 1 array can co-exist."
Opgehaald op volgende site:
http://www.asus.com/produ...8/p4c800-e_d/overview.htm
  • barrymel
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 08:38:
ja dat heb ik ook gezien, maar als je weer iets verder krijkt zie je ook dit staan :
South Bridge:
-2 x UltraDMA 100
-2 x Serial ATA, RAID 0, 1
Promise 20378 RAID controller:
-1 x UltraDMA 133 support two hard drives
-2 x Serial ATA -RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Multiple RAID
dan zie je dat het een Promise RAID controller is, maar bij UDMA133 zie je 2 harddisks ondersteund en bij SATA zie je raid configuraties staan ???
niet echt overzichtelijk dus gemaakt
BarryMel
  • FXR1340
  • Laatst online: 12-08 20:56
FXR1340
WTSHTF
Je kan in totaal 3 raid sets aansluiten op dit bord. 2x Sata en 1x Ata.
Op de Asus site is dit inderdaad niet duidelijk aangegeven.
Intel i7 2600K @ 4500Mhz / MSI GTX 980 Ti GAMING 6GB / Samsung 850 EVO 256GB Crucial M4 128GB en 256GB SSD / en nog wat rommel Mijn complete specs
  • barrymel
snakeeye_nl schreef op 20 maart 2004 @ 20:02:
oke :) das mooi, ik zie dat jij er 1 hebt, dus dan zal het wel kloppen :) thanks
BarryMel
  • FXR1340
FXR1340
WTSHTF
Heb al verschillende gebruikers gezien hier op GOT die 2 x Sata en 1 x Ata133 Raid gebruiken met de P4C800 E deluxe. (kan alleen de topics niet meer vinden)
Zelf heb ik 2 x 2 Sata raid op dit bordje. (Promise en Southbridge) Volgens Asus kunnen er 10 schijven aangesloten worden op dit bordje. 4 Sata, 4 aan de reguliere ide en dan nog 2 ide Ata133 aan de Promise controller.
  • barrymel
snakeeye_nl schreef op 21 maart 2004 @ 11:24:
ik heb plaatje nou ook zo zitten bekijken, zit aan de zeikant 1 ide poort dat zal die ata133 raid van promise denk ik zijn of niet ?
maar das er dus maar 1, ik heb in nog een pc op een los promise kaartje op elke poort 1 schijf zitten maar hier zit er dus maar 1 op, dus dan moet ik die raid configuratie op 1 kabel doen in plaats van 2 van die ata133 schijven ?
is dat niet een stuk langzamer als er 2 apparte poorten op hadden gezeten ? dus voor elke schijf een apparte poort
BarryMel
  • FXR1340
FXR1340
WTSHTF
Aan de zijkant is inderdaad de promise ata133 controller. Daar kan je 2 schijven aanhangen via 1 ide kabel.
Normaal gesproken is het inderdaad beter dat elk apparaat zijn eigen kanaal heeft.
Hoe dat nu met Raid zit weet ik echter niet. Enige Raid ervaring die ik heb is met Sata op dit zelfde bordje.
