[pascal] Exes mode en .reg bestandend
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • jbcyber
  • Laatst online: 07-10 08:42
Ik zit met een vraagje over pascal.
Ik ben maar een simpele netwerkbeheerder ne moet een simpel tooltje maken om enkele reg bestanden te maken en vervolgens toe te passen.
Nu is het maken van de reg bestanden prima gelukt met pascal alleen het toepassen van de reg bestanden is een probleem.
Ik heb al gezien dat je het volgende nodig heb (als ik het goed heb begrepen :Y) )
Command := 'c:\test.reg';
SwapVectors;
Exec (GetEnv ('COMSPEC'), command);
Swapvector;
Dit werkt dus niet zo krijg of de fout dat ie de directory niet kan vinden en als ik command anders weergeef dan zegt ie dat ik teveel parameters gebruik.
Ik heb bovenaan wel de standaard {$M 8192,0,0} staan zoals het volgende he help moest.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
regedit /s test.reg
je hebt gewoon geen idee hoe je een regfile in het register zet.
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • .oisyn
  • Laatst online: 12:56
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
En dit heeft dan ook compleet niets met programmeren te maken. Voor hoe regedit werkt moet je bij MS zijn, niet hier :)
