[asp.net] van xp naar windows 2003 webserver
Dit is misschien niet helemaal het goede forum voor dit probleem, maar omdat hier toch de meeste mensen zitten die hier mee werken, vandaar, anders graag een move naar het juiste forum.
Ik ben nu een tijdje aan het developpen onder win xp met visual studio 2003, dit gaat allemaal prima. Nu zijn we de overstap aan het maken naar 2003 webservers, installatie ging prima, site draait prima. Nu had ik studio geinstalleerd op die 2003 machine, en bij het aanmaken van een project ging het meteen fout. Ik krijg de melding dat die het niet kan maken omdat de file niet gevonden kan worden (404), wat ik ook probeer ik kan geen project aanmaken. Of een bestaande openen, omdat de paden http://localhost/webapp1 niet overeen komt met c:\inetpub\www\webapp1 maar dat komen ze dus wel. Ik heb even op google gezocht, en dan kom je op de ms site. Hier krijg je 3 workarounds
1) studio 2003 gebruiken, leuk maar die gebruik ik al.
2) de .tmp aan de MIME types toevoegen, heb ik gedaan werkte ook niet
3) een hotfix installeren, die overigens niet meer te vinden is.
Heeft iemand hier dit probleem ook gehad, en heeft die eventueel de oplossing?
alvast bedankt,
Martin
  • whoami
  • Laatst online: 00:33
Is die directory op je disk geshared, en is er in IIS een virtual directory gemaakt voor die directory?
https://fgheysels.github.io/
ja, ik maak altijd applications met de hand, maar als je een nieuw project zou aanmaken zou dit dat zelf meteen goed moeten doen, maar zo ver komt die niet. Enige wat nog fout kan zijn kan komen omdat sharepoint onder die site heeft gelopen en dat die iets met de security settings heeft gedaan, dus dat ga ik zo nog even proberen.
even nog als antwoord op mijn probleem hoe het verholpen is.
Het probleem zat hem dus dat sharepoint op die site heeft gedraait, ik heb een nieuwe site in IIS aangemaakt, en nu werkt het weer prima.
