[Cisco 1605-R] Dhcp op ethernet - @home
  • Bor
  • Laatst online: 18:26
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Ik ben hier bezig met de config van een oude cisco 1605-R. Deze zal de gateway moeten gaan vormen tussen een intern netwerk en een @home kabelaansluiting.
Het is de bedoeling dat de router op zijn buitenste (e1) interface automatisch een ip adres van @home krijgt toegewezen middels dhcp.
Dit probeer ik te doen met het volgende commando:
ip address dchp hostname cc12345-a
Het probleem is nu dat de router geen ip adres verkrijgt. Een show ip int e1 geeft alleen aan dat het ip adres "will be negotiated". Een echt ip adres verschijnt jammer genoeg niet.
In oudere versies kon de 1600 geen dhcp ip krijgen op een ethernet interface. De versie ios die ik nu heb echter wel: Version 12.2(15)T5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Ik heb de docs gelezen en me suf gezocht op internet en de cisco site. Elke keer kom ik op bovenstaand commando terug. Ik weet niet zeker of ik de hostname hier moet opgeven of dat de hostname van de router zelf het cc12345-a kenmerk moet krijgen. Beide opties leveren hetzelfde resultaat -> het niet werken van de verbinding.
Wat zie ik over het hoofd of doe ik verkeerd?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • DJ
  • Laatst online: 11:36
DJ
Ik heb een 3620 aan een Chello verbinding hangen. Ook kabel dus.
Ik heb de hostname van de router zelf gezet op die van de provider. Dat kun je dus ook doen.
Verder had ik ook problemen dat het niet lukte. Wat ik toen uiteindelijk gedaan is is IRDP aanzetten.
conf t
int e1
ip irdp
end
IRDP is een router discovery protocol. Toen ik dat eenmaal had draaien werkte het wel.
Het is wel zo dat als je daarna je router dicht gaat timmeren (ip unreachables uit, proxy arp uit, ip reditects uit) dat als ik nu mijn kabel modem uit zet, en daarna mijn router ook, dat het dan weer niet werkt. Eerst moet ik dan mijn router 'open' gooien. En dan werkt het weer. Zolang het kabel modem aan blijft staan is er niets aan de hand. En als het kabel modem wel uitvalt, en de router blijft in de lucht is er ook niets aan de hand.
Ik heb overigens IOS versie 12.2.19
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
XXXXX#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 3600 Software (C3620-JK8O3S-M), Version 12.2(19), RELEASE SOFTWARE (fc3)
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 12-Aug-03 19:26 by kellmill
Image text-base: 0x60008930, data-base: 0x615CA000
ROM: System Bootstrap, Version 11.1(19)AA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: 3600 Software (C3620-JK8O3S-M), Version 12.2(16), RELEASE SOFTWARE (fc3)
XXXXX uptime is 22 weeks, 20 hours, 53 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 19:46:10 WET Thu Oct 16 2003
System image file is "flash:c3620-jk8o3s-mz.122-19.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco 3620 (R4700) processor (revision 0x81) with 61440K/4096K bytes of memory.
Processor board ID 08883127
R4700 CPU at 80Mhz, Implementation 33, Rev 1.0
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
2 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Serial network interface(s)
DRAM configuration is 32 bits wide with parity disabled.
29K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Als je mijn config wilt zien, dan moet je dat maar even melden, dan post ik hem even hier.
Succes.
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • Bor
Bor
Waarom is het nodig IRDP aan te zetten? Ik wil graag begrijpen wat ik moet doen / het protocol doet namelijk.
  • Senser
  • Laatst online: 02-09 13:40
Probeer dit eens:
ip address dhcp client-id Ethernet1 hostname ccxxxxxx-a
Werkte hier altijd prima.. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Senser op 19-03-2004 20:12 ]
