P4 HT 3,06 ghz
Ik heb een acer 1705sci laptop met een P4 3,06 ghz HT cpu , geforce fx5600 kaart, 120 gb harddisk, 1024 mb ram, en windows Xp home met SP1.
HT staat op enabled in de bios, als k op ctrl-alt-del druk zie ik bij prestaties maar 1 grafiek voor de cpu, dus HT is niet werkzaam.
Nu staat in het configuratiescherm bij systeem, hardware,apparaatbeheer, computer ACPI-pc, ik kan bij de opties niets anders kiezen dan dit of standaardpc.
Als k een schone installatie doe maar dan met windows Xp pro, dan zie k wel 2 grafieken bij de cpu, dus doet ie t wel, maar windows loopt dan na een paar minuten steeds vast, wat doe k verkeerd?
ik zag je type laptop, de Acer Aspire 1705SCi, en daar zag ik onderstaande specs bij, waaronder een busspeed van 533 MHz??? Als dat zo is ondersteunt ie geen HT
http://computing.kelkoo.co.uk/b/a/ps_322690/113501.html
Type Laptop
Brand Acer
Compatibility PC
Localization English
Country Kits United Kingdom
Cabinet Form Factor Portable
Processor Type Pentium 4
Processor Manufacturer Intel
Processor speed 3.06 GHz
Data Bus Speed 533 MHz
Memory 512 MB
Max Supported RAM 2 GB
RAM Technology DDR SDRAM
Floppy Drive 3.5" 1.44 MB floppy
Hard Drive Portable
Hard Drive Formatted Capacity 120 GB
Storage Removable None
Optical Storage CD-RW / DVD-ROM
CD / DVD Read Speed 24x (CD) / 8x (DVD)
CD / DVD Write Speed 24x
CD / DVD Rewrite Speed 10x
Screen Size (inches) 17
Max Screen Resolution 1280 x 1024
Screen Technology TFT active matrix
Input Device Type Keyboard, Touchpad
Storage Controller Type IDE
Video Output Max Res. 2048 x 1536
Audio Output Sound card
Audio Input None
Modem Type Network / modem combo
Modem Max Transfer Rate 56 Kbps
Modem Protocols & Specifications ITU V.90, ITU V.92
Networking Type Network adapter
Networking Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b
Battery Technology Lithium Ion
Battery Run Time 1.3 hour(s)
Cache Memory Installed 512 KB
Recommended Use Small business, Corporate business
System Type Personal computer
Width 37.8 cm
Depth 32 cm
Height 5.5 cm
Weight 7.1 kg
OS Provided Microsoft Windows XP Home Edition
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2004 12:30 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staan er 2 CPU's onder apparaatbeheer » processors? Heb je wel Taskmanager » View » CPU History » One Graph Per CPU aangevinkt?
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 12:29:
De 3,06GHz is de enige P4@533 die wél HT ondersteunt ;) Zie ook www.intel.com en de FAQ van dit subforum B)
[ Voor 59% gewijzigd door BalusC op 19-03-2004 12:31 ]
  • FastBunny
  • Laatst online: 16:11
FastBunny
Give it the Works !
De 3.06 op 533MHz FSB was de eerste P4 met HT dus kan het wel :) Bij de 800Mhz modellen is het 'standaard' geworden.
[edit]
BalusC was me voor...
[edit2]
Ja ja FAST he, alleen soms zo Fast dat ie reageerd zonder de topicstart te lezen..
BalusC snapt vast wel wat ik bedoel :X
[ Voor 21% gewijzigd door FastBunny op 19-03-2004 12:33 ]
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
De eerste 3.06 HT p3's waren volgens mij gewoon 533Mhz FSB jongen hoor :)
Edit: Damn, FastBunny maakt zijn naam waar :+
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2004 12:32 ]
Ja maar als t niet zou kunnen, zou k toch ook geen 2 grafieken zien zeker?
Maar mijn vraag is waarom hij vast loopt?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat betreft het vastlopen: je geeft ons hierover erg weinig informatie. Definieer 'Vastlopen' eens. Krijg je een BSOD? Welke foutmeldingen/codes krijg je? Reboot de computer autmatisch? Of krijg je gewoon een freeze? Hangt de muis? Werkt de kb nog wel? etc..etc.. Neem daarnaast ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter in je gemak door en post hier de resultaten. Dit staat allemaal duidelijk in het Beleid van dit subforum uitgelegd. Zie ook de tekst bovenaan New Topic B)
Ik krijg idd een freeze, dus ctrl-alt-del en de muis werken niet meer, ik zou graag willen weten waardoor het veroorzaakt wordt want zonder HT werkt het wel gewoon, dit is toch vreemd?
iK heb met Aida32 naar de configuratie gekeken, zou het kunnen dat de cpu wel HT ondersteund, maar dat het aan het mobo met de SIS650 chipset ligt?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Weet je zeker dat het de 650 is? Aangezien die alleen maar 400Mhz fsb is volgens de website.
Het is de mobile versie en die ondersteund HT zoals hier staat:
http://www.sis.com/products/chipsets/spec_comparison.htm
http://www.sis.com/produc...egrated/pentium4/m650.htm
[ Voor 26% gewijzigd door FastBunny op 19-03-2004 13:59 ]
PSN: FastBunny_NL
  • cdoens
  • Laatst online: 16:22
cdoens
Peugeot-gek
Op XP home doet HT het toch niet???
Ford Focus SW, Peugeot 106 Rallye (work-in-progress)
  • geforce5_guy
cdoens schreef op 19 maart 2004 @ 13:55:
vanaf sp1 wel :P
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Hij heeft een schone installatie van Pro geinstalleerd, check z'n post maar ff ;)
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
ik had xp home MET Sp1 , maar bij Xp pro loopt ie dus vast, en als t ook niet
aan de chipset ligt omdat die t dus gewoon ondersteund, waar ligt t dan aan, de notebook is gewoon standaard, dus niet overklokt ofzo.
  • Toink
Uit het feit dat ie het prima doet onder XP home en niet goed onder Pro kan ik alleen maar concluderen dat je de drivers niet of niet juist geinstalleerd hebt. Zorg er dus voor dat je de juiste drivers gebruikt....
