AMD Athlon 800 draait niet lekker
  • 259 views sinds 30-01-2008
  • CHARTMEN
  • Laatst online: 04-07 18:08
Beste mensen,
Ik heb hier thuis een computer staan die geregeld vast loopt.
Geheugen (256MB)
processor (800 amd athlon)
moederbord (Aoopen ak33)
zodra ik het systeem opstart is er niks aan de hand, echt mocht ik enkele programma`s tegelijk opstarten (stom voorbeeld 20 explorers ) start het systeem niks meer op.
Ik kan wel nog gewoon op het startmenu klikken en of rechtmuisknop gebruiken, echt als ik dat een actie bevestig gebeurd er niks.
Ik heb toen eens het geheugen vervangen , maar dit bracht geen uitkomst.
Kan iemand mij een tip geven over het oplossen van dit vaag probleem.
sorry dat ik het bericht ook heb gepost is complete systemen
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Ik denk eerder aan een brak besturingssysteem en/of een worm die zich tussen het opstarten van een progsel en je commando om het progsel te starten heeft genesteld. Kijk iig je shellexec regkey na en installeer een (updated) virusscanner. Helpt dat niet, format / reinstall. Helpt dat ook niet, dan pas hardware gaan checken.
Forget your fears...
...and want to know more...
Je schrijft er niet bij welk OS je gebruikt; XP, 2000? Win98 (god forbid)?
En heb je misschien nog andere dingen draaien? Spamblockers, virusscanners, tweehonderd tray-icons?
Explorer geeft best een zware computerbelasting (te zwaar voor een browser volgens mij), maar XP of 2000 mag hier niet onder vastlopen. Dat heeft niets meer met je CPU of geheugen (256 is ruim voldoende voor een paar explorers) te maken. Even traag zijn, ok. Vastlopen mag echt niet.
- Harde schijf: Ratelt veel? Misschien defrag of surface scan doen?
- memtest86 al geprobeerd?
- wat doen de grafiekjes in de taskmanager? Zie je geheugen of CPU pieken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welk OS draait erop?
volgens mij is dat gewoon brak en toe aan een nieuwe install. Het zal iig niet zozeer aan de hardware liggen denk ik.
  • CHARTMEN
In eerste instantie draaide er windows 98 op (algemeen bekend brak).
Heb daarop besloten om omdat de systeemeisen overeen kwamen windows xp erop te zetten, maar de problemen bleven terug komen.
Het besturingssysteem is het probleem dus niet.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Neem dit eens op je gemakje door :)
Welke bios heb je? Probeer de laatste: 1.27 eens: http://download.aopen.com...=category&Go.x=14&Go.y=12
alle extra's van je mobo af, alleen de VGA kaart er nog op en dan memtest draaien kijken of geheugen goed is! daarna bios update, en weer memtest geheugen nu nog steeds niet goed? nieuw geheugen. werkt dat niet dan is of je vga kaart niet goed (wat me sterk lijkt) of iets anders op je mobo zelf, nieuw mobo dus
  • CHARTMEN
Ik zal vanavond zeker al deze bevindingen gaan testen,
alleen kan ik bij de biosupdate al melden dat die niet lukt.
zodra ik de computer is DOS omgeving opstart en dan het tootltje gebruik zegt hij dat ik de verkeerde versie heb.
Al weet ik 99% zeker dat die wel correct is.
Dat kan nogal eens gebeuren, probeer dan eens uniflash.
  • CHARTMEN
De voeding was het niet, deze heb ik even getest met een andere.
BIOS update ga ik nu proberen, maar daar verwacht ik ook niet al teveel van.
geheugen is dus al vervangen door een nieuwe module.
als ik alles uittrek op videokaart en mobo +hd na is het probleem er ook
HELLLPPP
tja al andere windows installatie er op gezet?
anders: alsje alles van je mobo overzet op een andere plank, is prob er dan ook?
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:04
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Virusscan, spybot de boel eens. Lijkt me idd gewoon een kwestie van schone windows install.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • CHARTMEN
Ik heb zoals ik al eerder aangaf meerde besturingssystemen geprobeerd, echter allemaal zonder suc6.
Evaluatie van wat ik geprobeerd heb:
1. Geheugen vervangen
2. voeding verwisseld
3. andere harddisk
4. alle extra apparatuur verwijderd.
5. clean install
Verder heb ik nog een poging gewaagd om de BIOS up to date, ook dit lukte niet.
Hij geeft steeds aan dat de versie verkeerd is |:(
Ik ga er op moment vanuit dat het MB kapot is, omdat een processor normaal regieuser foutmeldingen geeft.
Weet iemand hierop nog tips te geven.
Vooral misschien waarom in dit geval de BIOS al niet mee werkt.
  • Little Bear
Heb met dit mobo ook eens iets gelijkaardigs gehad. Na een jaar of 2 deed het gewoon ineens niets meer. cpufan ging nog draaien maar daar hield het op.
A-Open en mobo's, heb het nooit een goede combinatie gevonden.
Life is simple, make choices, don't look back...
ach koop er een Asrock plankje in, kan al onder de 50 euro (is goedkope asus, kwalitatief is ie prima) en dan is het gezuer met die plank over
  • CHARTMEN
Ik heb zojuist de bios dan eindelijk met succes geflashed, echter blijft het probleem voort bestaan.
Hij loopt op de meest raare momenten vast.
Wel kan ik het programma dat vastloopt afsluiten :?
  • CHARTMEN
Het is niet te geloven, maar het systeem loopt weer als een trein.
Het probleem lag hem bij de onboard geluidskaart.
Deze heb ik dus maar uitgeschakeld en vervangen door een live 1024 , die had ik nog liggen ;)
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Ik heb hetzelfde plankje aan mijn muur hangen (de athlon800 TB slot-a ernaast :| ) Maar ik heb nooit last gehad van van de onboard soundcard. Dit plankje is overleden aan lekkende elco's...
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Probeer ondanks dat je het geheugen hebt vervangen eens memtest86 te draaien.
Verder: Het ratelen van je HDD duid erop dat er virtueel geheugen wordt aangemaakt. Heb je nog genoeg HDD ruimte enzo over voor dat geheugen?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
