[2003 Server] Group Policy weg na crach bdc
  • 218 views sinds 30-01-2008
  • En1
  • Laatst online: 01-07 17:49
k heb een domain waar een PDC en BDC zeg maar zich bevind, nu is de BDC gecrashed en nu kan ik op de PDC geen Group Policy management meer doen :( hij zegt dat hij het netwerk path nie meer kan vinden, nu heb ik ff gekeken en hij zoekt dus op de BDC die settings, hoe kan ik het weer normaal krijgen dat alles op de PDC staat zodat ik daar normaal alle rechten weer kan instellen enzo.
krijg deze foutmelding als ik hem weg wil halen, maarja ik kan nix meer doen op die server omdat ie gecrashed is en niet meer up komt :( dus kan geen dcpromo doen
Afbeeldingslocatie: http://62.177.163.203/error.gif
[ Voor 23% gewijzigd door En1 op 19-03-2004 09:37 ]
Maximum effort - Deadpool
  • En1
heb hem weg gekregen, nu zit ik alleen met dit probleem nog
Afbeeldingslocatie: http://62.177.163.203/error2.gif
[Error] The task cannot be completed. There was an error with extension
 [Core Extension]. The attributes of Directory Services object [LDAP://ul01server.[domeinnaam]/cn={88A7353A-1F43-4A52-8E36-
06B818BF16EA},CN=Policies,CN=System,DC=[domein],DC=nl] cannot be
accessed.
The following error occurred:
Windows cannot find the network path. Verify that the network path is correct and
the destination computer is not busy or turned off. If Windows still cannot find the
network path, contact your network administrator.
[ Voor 75% gewijzigd door En1 op 19-03-2004 10:13 ]
  • En1
iemand een ID hoe ik het weer normaal krijg
dus dat ik alles op de PDC weer normaal kan instelle?
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Allicht dat je met ADSIedit de attributen van je grouppolicy kan wijzigen opdat je weer naar de PDC kan verwijzen ?
lijkt me het aangewezen stuk gereedschap om zo die verwijzing te wijzigen naar je PDC..
  • pistole
pistole
Frutter
misschien moet je eens kijken of de gecrashde server nog ergens genoemd wordt, als bijvoorbeeld global catalog server
Ik frut, dus ik epibreer
  • En1
pistole schreef op 19 maart 2004 @ 14:19:
nee dat word ie nie pdc is global catalog server
  • En1
Sundead schreef op 19 maart 2004 @ 14:13:
ADSIedit??
  • pistole
pistole
Frutter
Ja, ff zoeken ;-)
Maar geen catalog, operations master, en al die zaken? (ik ben even vergeten welke tool je daarvoor moet hebben om dat tte bekijken)
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Met Adsi Editor alle verwijzingen eruit verwijderen met NTSDUtil.exe wil dit ook btw. En wil je je post editten nu lijkt het of je zelf loopt te kicken (3 posts binnen een uur)
  • En1
mutsje schreef op 19 maart 2004 @ 14:23:
ja maar kan nie find gebruike in ADSI editor... :(
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
En1 schreef op 19 maart 2004 @ 15:34:
alle FSMO roles heb je al wel overgezet naar die bestaande server :?
Belangrijk om te weten is of de FRS service je werkende DC wel heeft geactiveerd als DC. M.a.w. of de sysvol share wel is gerepliceerd.
Als dat niet is gebeurd is dan heb je een probleem, want dan ben je je hele GPO kwijt.
Als je sysvol wel volledig is gerepliceerd dan kun je even enkele tools gebruiken. Uit m'n hoofd:
NTDSutil:
• metadata cleanup
• connections
• connect to server werkende server
• quit
• select operation target
• list domains
• select domain uit list
• list sites
• select site uit sites
• list servers in site
• select server server uit site
• quit
• remove selected server
ADSIedit:
• De oude server verwijderen
Voor de veiligheid even een reboot, maar volgens mij is dat niet nodig.
NTDSutil:
• roles
• connections
• quit
• seize domain naming master
• pdc
• rid master
• infrastructure master
• schema master
En klaar is kees :)
Dit heb ik btw enkele tientallen keren in de praktijk uitgevoerd. Het is alle keren goed gegaan gelukkig :)
  • En1
hoezo moet ik server verwijderen eigenlijk?
remove selected server?
die doet het toch juist??
en hoe kan ik zien of het werkt?
Afbeeldingslocatie: http://62.177.163.203/error3.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door En1 op 19-03-2004 20:21 ]
  • Sundead
Ik heb er ook nog een kijkje in genomen, en het probleem ligt bij het aanroepen van de GPT locatie.
Normaliter gezien wordt de gpt aangeroepen op basis van de volgende locatie naam:
\\<domain>\sysvol\<domain>\policies\{UID}
dit wordt aangestuurd via een DFS achtige actie (FRS ?)
Na gekeken te hebben binnen mijn eigen AD domein, dit werkt, normaliter gezien.
Hier dus niet meer.....
hier ligt echt het probleem....dat de GPT niet meer via de DFS locatie kan worden aangeroepen, en hoe dit te herstellen? dat weet ik even niet.
Misschien dat sommigen hier er nog wat mee kunnen.
Mijn suggestie zou zijn om, weer, een BDC in het leven te roepen, de file replication zijn werk te laten doen, en kijken of deze DFS locatie dan weer intact is.
Feeble gaat in zoverre de goede kant uit, want die FRS is van cruciaal belang bij de replicatie van het sysvol volume, misschien dat dit nog iets extra's kan toevoegen.
[ Voor 13% gewijzigd door Sundead op 20-03-2004 14:13 ]
En1 schreef op 19 maart 2004 @ 20:18:
Je bent de verkeerde servers aan het verwijderen.
Je moet connecten naar de werkende server, en uit die metadata de verwijderde server verwijderen.
Wat is momenteel de status van de 2e DC? Is die echt 100% foetsie?
En hoe kom je in een Windows 2003 domein aan een BDC? Dat bestaat niet meer sinds Windows 2000.
  • En1
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 14:15:
ja bij wijze van BDC, ja die is 100% weg , moet weer een nieuwe maken
zal het morge ff proberen wat je zegt hoop dat het werkt anders word het dus een nieuwe server maken en testen.. en dan hopen dat het werk :(
en die 2e server staat niet in de lijst btw
mja mooi K*T dus want kan ook nix meer bij het domain toevoegen omdat ie het niet kan vinden :( :( :(
[ Voor 12% gewijzigd door En1 op 22-03-2004 09:45 ]
