[VB Script] syntax checker
  • Quitter3
  • Laatst online: 13-02 16:30
Ik ben bezig met het bouwen van een conversie tool, dat WFL (een workflow script voor Mainframes) converteert naar VBScript, om het op Windows machines te draaien.
De conversie op zich is niet zo'n probleem. Echter is het niet mogelijk om alles exact 1 op 1 te converteren. Daarom wordt er door iemand anders hanndmatig het een en ander aangepast.
Daar het per klant om enkele honderden WFL's kan gaan, is het testen een ware uitputtingsslag. Te meer omdat een typefoutje snel gemaakt is.
Daarom ben ik op zoek naar een VBScript editor of liefst een Delphi of C++ component, dat een syntax check voor VBScript bevat.
Ik heb hier al flink op lopen googlen, maar nog niks bruikbaars kunnen vinden.
Een ander idee om de syntax goed te checken is ook welkom.
  • Quitter3
Ik krijg sterk de indruk, dat dit niet bestaat.
Echt niemand die ooit een VBScript syntax checker gezien heeft?
  • NetRipper
  • Laatst online: 22-10 12:12
Wat je kan proberen is zoeken naar een compiler, dat het VB script omzet naar _maakt niet uit wat voor type bestand_. Een compiler doet altijd wel een aantal sanity checks, anders kan het nooit omgezet worden.
Meestal zijn deze compilers wel iets van dos based, dus zou je de returnwaarde (ERRORLEVEL) van de compiler kunnen controleren of het compileren goed gegaan is of niet.
Succes
Github - Tikkie! - NED-Clan - Volvo EX30 SMSR Plus
  • ZaZ
  • Laatst online: 10-09 12:43
ZaZ
Tweakers abonnee
niet echt een oplossing, maar je zou als je nu alles in notepad doet ook synedit kunnen overwegen. ziet er een stuk overzichtelijker uit met kleurtjes :P
kan je vinden op sourceforge (sowieso wel handig voor sourcecode)
Lekker op de bank
  • CaptBiele
  • Laatst online: 13-06 11:32
CaptBiele
No Worries!
In Visual Studio.NET krijg je foutmeldingen als de syntax niet meer klopt. Misschien checkt ie het ook bij VBScript... Give it a try :)
  • mjax
  • Laatst online: 13:14
Je kunt ook een willekeurige Office applicatie opstarten, Alt-F11 drukken en je zit in de VBA onwikkelomgeving. Hier vinden ook allerlei syntaxchecks plaats. Alleen is VBA niet 100% compatible met VBScript...
