[Excel] Verschillende kolommen onder elkaar plaatsen
  • 13.941 views sinds 30-01-2008
  • King
  • Laatst online: 21:19
King
War. War never changes.
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een excel sheet met data in ongeveer 200 kolommen en 96 rijen.
Nou wil ik al deze kolommen onder elkaar zetten zodat de data in één kolom komt te staan
voorbeeld:
2     5     8
3     6     9
moet worden:
Ik denk dat ik dit alleen kan bereiken met een Macro, maar mijn kennis van VBA is niet groot genoeg om dit voor elkaar te krijgen.
De opzet van die macro zou in mijn ogen als volgt moeten zijn:
- Selecteer kolom 2
- Selecteer alle cellen in kolom 2 met een waarde erin
- Kopieer deze cellen naar de eerstvolgende lege cel in kolom 1
- Selecteer kolom 3, enz.
- En dat dus herhalen tot de kolom waar geen waardes meer instaan
Enig idee hoe ik dit het beste kan bereiken in excel?
  • KingRichard
  • Laatst online: 17-08 19:31
KingRichard
former Duke of Gloucester
Neem een macro op, voer de acties uit voor één kolom en bekijk de gegenereerde code. Kijk daarna in de Help bij For... Next.
a horse! a horse! my kingdom for a horse! (exeunt)
[got.profile] | [t.net.profile] | [specs]
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Het is een oude topic, maar ik kan niet echt verder met het antwoord. Ik heb nu de eerste twee kolommen onder elkaar gecopy/past, en met een marco opgenomen. Maar hoe laat ik deze macro dit 300 keer doen.
Dus hoe krijg ik +/- 300 rijen onder elkaar?
Van
1 4 7
2 5 8
3 6 9
Naar
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("D421").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-730
Range("D38:D421").Select
Range("D421").Activate
ActiveWindow.SmallScroll Down:=378
Selection.Copy
Range("D423").Select
ActiveSheet.Paste
Range("E421").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-576
Range("E38:E421").Select
Range("E421").Activate
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=766
Range("D807").Select
ActiveSheet.Paste
End Sub
[ Voor 5% gewijzigd door tHe_BiNk op 17-04-2008 18:18 ]
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
Okay ik heb de formule uit de volgende link gebruikt.
http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=83170
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
Mmmmm, dit werkt dus ook niet. In lege cellen komt nu een nul te staan, en het duurt allemaal enorm lang voordat het klaar is. Iemand een idee?
Ik kwam dit tegen maar hoe krijg ik dit aan de praat? Wat staat er?
http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=75449
[ Voor 124% gewijzigd door tHe_BiNk op 18-04-2008 18:26 ]
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
Okay het gaat er op lijken.
=OFFSET($A$1,INT((ROWS($1:1)-1)/3),MOD(ROWS($1:1)-1,3))
Geeft
Dus hoe tover ik dit om dat ik het volgende krijg
  • Pinobigbird
  • Laatst online: 21:56
Pinobigbird
doesn't share food!
=OFFSET($A$1,MOD(ROWS($1:1)-1,3),INT((ROWS($1:1)-1)/3))
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
YES! Geweldig! Thanks! Werkt perfect! _/-\o_
Als er geen waarden in een cel staan zet de formule een 0 neer, dit is op te lossen door
=IF((OFFSET($A$1,MOD(ROWS($1:1)-1,3),INT((ROWS($1:1)-1)/3)))=>0,(OFFSET($A$1,MOD(ROWS($1:1)-1,3),INT((ROWS($1:1)-1)/3))),"")
[ Voor 72% gewijzigd door tHe_BiNk op 19-04-2008 23:36 ]
  • ebuko
  • Laatst online: 15-01 17:33
omdat ik hier veel te lang naar heb gezocht en dit antwoord graag zou willen hebben gezien toen ik deze thread wel kon vinden,
er bestaat een functie "naar.kolom()" die bijna doet wat hier gevraagd wordt, hij scant namelijk eerst elke rij, maar als je
=naar.kolom(transponeren(A1:C3))
krijg je exact wat hier gevraagd werd
voor toekomstige excel beoefenaars
[ Voor 0% gewijzigd door ebuko op 11-12-2022 19:58 . Reden: ned en engels door elkaar in formule ]
  • dix-neuf
  • Registratie: Juli 2018
ebuko schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 23:03:
er bestaat een functie "naar.kolom()" die bijna doet wat hier gevraagd wordt, hij scant namelijk eerst elke rij, maar als je krijg je exact wat hier gevraagd werd
En hoe ziet die functie 'naar.kolom(...' er dan uit?
Want =naar.kolom(transpose(A1:C3)) doet uiteraard niets.
Als het om 100 kolommen gaat met elk 100 rijen, kun je overigens met een macro het resultaat ook in enkele seconden realiseren.
  • dixet
  • Laatst online: 16:42
dix-neuf schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:27:
Hoezo doet dat niets? Hij geeft toch precies aan wat de functie moet zijn?
=naar.kolom(A1:C3)
zou met het voorbeeld van de ts dit resultaat geven
Door de TRANSPOSE toe te voegen krijg je precies het resultaat dat gevraagd wordt.
Wat overigens een oplossing is die in 2004(!) nog niet bestond, de TOCOL functie bestaat pas sinds office 365. Dus de TS is hier niet mee geholpen, als hij/zij überhaupt nog een tweaker is....
  • dix-neuf
Ik heb geen Excel 365; daarom zou ik een macro gebruiken.
De functie TRANSPONEREN ken ik wel en heb ik ook al vaak gebruikt,
maar NAAR.KOLOM(TRANSPONEREN(.... ben ik nog nooit tegengekomen en ik kan op de helppagina's van Microsoft NAAR.KOLOM(... ook niet zo gauw vinden.
  • ebuko
inderdaad, wat dixet zegt, en ik gebruikte nederlands en engels door elkaar, dat pas ik direct even aan
en het zijn 2 verschillende functies die inelkaar gebrukt worden om het resultaat van TS te krijgen
  • ebuko
link met meer info: https://exceljet.net/functions/tocol-function
je kan blijkbaar ook met de data van TS dit toevoegen om direct per kolom te scannen:
=NAAR.KOLOM(A1:C3;;WAAR)
resultaat:
