Antec sonata HD ophang systeem
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 23:15
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Ik moest et maar een titel geven .. beetje onduidelijk maar goed,
de antec sonata heeft de mooie mogelijkheid om je hd's dus van de zijkant erin te schuiven:
Afbeeldingslocatie: http://www.antec-inc.com/images/400/Sonata_opencase.jpg
alleen nu wil ik b.v. de antec amg 1000 kopen:
Afbeeldingslocatie: http://www.antec-inc.com/images/400/PLUSVIEW1000AMGSide.jpg
die heeft dus dit weer niet.
mijn vraag is aan jullie:
welke leuk uitziende kasten hebben hetzelfde hd rack systeem?
vanwege dus het feit dat er waterkoeling in komt en veel leds,neon noem maar op kan je de draadjes van je hd's veel meer en mooier wegwerken
ik ben op zoek naar dit soort kasten..
ik heb de search al geprobeert alleen moet ik zeggen dat ik niet echt een naam hiervoor heb, dus ik weet niet precies waar ik naar moet zoeken.
alle info is welkom.
m.v.g.
IcE
[ Voor 10% gewijzigd door ApC_IcE op 19-03-2004 09:22 ]
Misch geen antwoord op je vraag, maar zou je dat zelf niet kunnen modden ? Ik heb het ook gedaan, maar dan m'n rekje boven m'n voeding gemod, en is wel mooi gelukt al zeg ik zelf :Y)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2004 09:54 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 09:54:
post er eens een plaatje van dan.. ben wel benieuwd.
Ik zou het wel kunnen aanpassen zelf.. maar natuurlijk liever een kant en klare kast ( is wel mooier denk ik )
Als je van een aparte kasten houd moet je eens kijken naar thermal take de xaser serie. Die hebben ook racks die 90 graden zijn gedraaid >:)
  • speedhaste
  • Laatst online: 13-08 20:26
Ik vind de Antec P160EU wel een mooie kast.
Features:
* Stylish, durable 1.2mm anodized aluminum
* Swiveling front control panel
- Swivels up to 45 degrees.
- Connectors: 2 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394 (FireWire, i.Link) and 2 x audio jacks.
- LED temperature display with two built-in sensors
* Removable motherboard tray.
* Accomodates any ATX12V power supply
* 10 drive bays
- Color-coordinated CD-ROM & floppy drive covers
a. 4 external 5.25"
b. 2 external 3.5"
c. 4 internal 3.5"
- Rubber mounting grommets in hard drive trays
* Cooling capacity:
a: 1 x 120mm low speed fan
b: 1 x 120mm fan mount
* Fan Specs:
-RPM: 1600
-CFM: 56.13
-dB(A): 28
* Built-in washable air filter
* Removable Side Panel
* Fits motherboards up to Standard ATX
http://www.antec-inc.com/...closure.php?ProdID=09160#
  • 3p0x
  • Laatst online: 16:09
De chieftec bx serie heeft het ook (maar volgens mij niet allemaal) en je moet er van houden link: http://www.chieftec.com/products/Workcolor/NewBX.htm
Je zou gewoon zelf kunne modden met een losse hd rek of de bestaande eruit halen en ergens anders in modden in de kast lijkt me niet zo moelijk een een mooie klus om er mee te beginnen. 8)
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
ik heb een xaser 3 kast van thermaltake, die heeft exact hetzelfde inschuifprincipe voor je hdd's. Beetje dure kast alleen, maar wel cool (ook voor de airflow:p)
  • ApC_IcE
ApC_IcE
thanx for de reacties..
ik heb alles al in wit/grijs dus een zwarte kast is niet de bedoeling
er moeten ook 120mm fans achterin passen voor me waterkoeling (voor de radiator)..
ik denk als ik et zo bekijk ik toch zelf maar moet gaan sleutelen...
als iemand nog een betaalbare, niet zwarte kast kent..
ik hoor et ;)
  • World Citizen
  • Laatst online: 23:17
Ik heb de Lian-Li PC71 en daar zit een speciaal rekje rechts onderin voor de hardeschijven. dit is echt ideaal want je kunt het rekje mat alle HD er zo uit halen door een tumbscrew los te draaien. echt heel makelijk.
rekje eruit halen HD erin zetten en rekje terug plaatsen. er kunnen ongeveer 5 HD in en ze worden meteen gekoeld door 2 koelers die ervoor zitten. en die koelers kun je ook nog eens hard en zacht zetten
op zen zachts hoor je de koelers neit en zijn je HD op een mooie temp.
Afbeeldingslocatie: http://www.dansdata.com/images/pc7x/pc71in440.jpg
(nu zit er piepschuim in het rekje)
Helaas is de Lian-Li PC71 wel aan de prijzigge kant " €199 8)7 " maar ik wou hem voor alle voordelen die eraan zitten. Geloof mij ALLES is fijn aan die kast. en elke keer als je gaat modden heeft Lian-Li al een gleufje of plaatje daar zitten waar het nodig is.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
best mooie kast ..
maar je houd et probleem met alle draadjes die je ziet lopen,
+ volgens mij kunnen er niet zoveel hd's in (3?)
dit is niet echt een kast voor mij denk ik
evengoed bedankt voor je reactie
  • World Citizen
Excusemoi
Zoiezo kunnen in de 5.1/2 rek ook nog een load aan HD's en kijkeens naar het topic "UV WATER COOLED LIAN_LI PC71" daar zie je ook geen kabels (en bij mij ook niet)
bij mij zitten er 6 HD's en 2 dvd's in Lijkt me genoeg
[ Voor 19% gewijzigd door World Citizen op 19-03-2004 11:14 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.3dgameman.com/vr/aspire/superalien_case/superalien_case_06.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.3dgameman.com/vr/aspire/superalien_case/superalien_case_02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.3dgameman.com/vr/aspire/superalien_case/superalien_case_07.jpg
Aspire X-SUPERALIEN Aluminum Case:
Case Material: Aluminum
Main Board: ATX-Up to 12"W x 13"L
Dimensions(DxWxH): 473x205x522mm
Colors: Black / Silver / Blue / Green / Red / Yellow
Thickness: 1.0mm
Drive Space: 5x5.25" / 2x3.5" / 5x3.5"Hidden
Expansion Slots: 7
Features:
- Light Weight Heavy Duty Aluminum Case
- Dual 2.0 USB+Audio Ports+Firewire Port on Front Panel
- Slide Handle
- 6 x 8cm UV Blue Fan w/Blue Led Lights
- Side Panel w/See-Through Window
- Removable Motherboard Tray
- w/2 X-Alien Fan Grill on Side Panel & Top Panel
- Back Lighting Temperature Display LCD & 2 Fan Speed Adjusters on Front Panel
- Lockable Front and Side Panels
- Sliding, External Drive Assembly
- Tool-Free Internal Drive Bays
Front Panel Switch: Power / Reset
Led Display: Power / HDD
Shipping Weight: 18 lbs
Cu'ft: 3.4'
Videoreview van 3GM
Dit misschie iets? Hij is er in verschillende kleuren, maar als je niet van deze style houd, houd het op :)
En hij is nogal prijzig :+
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2004 11:59 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
hele vette kast.. is ie er ook in het zilver met blauwe verlichting?
ik vond alleen me rode verlichting(kan ik uiteraard zelf nog wel erbij aanschaffen maar het voorste window is ook rood.. en een blauwe of groene kast is niets.. hij moet zeker zilver of wit zijn
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
Ik heb zelf ook een wc in mn antec sonata en dat past prima , als je niet teveel hd's hebt dan kan je in dat rekje iig 2 hd's en een niet alte groot pompje in kwijt , en de fan +rad kan je achter in de kast prima kwijt (met een heel klein beetje boren enz) ik heb er helaas nu geen foto's van :|
LinkedIn
BlackIntel
  • XelleratioN
  • Laatst online: 09:01
ApC_IcE schreef op 19 maart 2004 @ 12:23:
Ik neem aan dat je die X-Superalien kast bedoelt?
Ik heb hem zelf ook, en ja hij is ook in het zilver leverbaar met blauwe verlichting:
Afbeeldingslocatie: http://www.directron.com/lib/directron/atxa06silver
En via google kun je heel veel reviews/info vinden over deze kast!
Ik heb sinds kort zelf de antec sonata :) Ik ben wel erg tevreden met het kastje vooral de 120 mm fans zijn er fijn. En het hd ophang systeem tja niks dan goede woorden er voor over.
Heel mooi nu heb ik net wat meer ruimte voor mijn raampje minder kabels die hangen. En de airflow is sterk verbeterd!!! want nu zitten er geen stroom kabels geen roundedcables meer voor maar aan de zijkant :)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2004 19:03 . Reden: typo ]
de Casetek kasten werken met ong. hetzelfde principe dus. deze kasten zijn niet al te duur
Kan je die HDD rekjes ook los kopen?
  • Knal127
  • Laatst online: 09:47
Knal127
Een raar geval...
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 22:02:
Ben ik het mee eens,
Heb zelf de Casetek CS1018 Silver en die heeft dus ook datzelfde HD-ophangsysteem. Voor een review zie: Tom's Hardware
Ze hebben het hier weliswaar over de Enermax maar naar mijn inziens is dit exact dezelfde kast als die van Casetek.
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
  • Felyrion
  • Laatst online: 22:16
Felyrion
goodgoan!
de antec super lanboy heeft ook dit systeem. en is niet erg duur
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
ik zat in eerste instantie ook te denken aan een lian li kast, prachtig ding maar ik heb ook geen topsalaris dus zit ik nog zwaar te twijfelen, enig idee hoe duur die X-Superalien is? en of die in het zwart met rode verlichting verkrijgbaar is?
ik heb wel ff gegoogled maar dan krijg je alleen maar reviews of forum topics ensjow...
  • Jeroentjen
  • Laatst online: 23-12-2025
De Antec SLK3700-BQE heeft hetzelfde systeem. En ook het Dual 120MM fan gebeuren. En ook de ingebouwde antec voeding standaard erbij.
Amd 4400+, Asus An8sli-deluxe, g-skill DDR 600, 4x Maxtor 300G in raid 0+1, Plextor 716SA, Sapphire 850XT, Samsung 172X, Logitech Z5300
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 19:02:
Raampje in je Sonata zelf gemaakt of een kant en klare side panel gekocht?
indien laatste, welke type sidepanel is dat en waar is die te koop :)
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • Gizz
  • Laatst online: 21:20
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 11:54:
Kasten zoals deze hebben dus wel die railtjes, maar geen rubber wat zorgt voor minder geluid. Let daar dus op als je dat belangrijk vindt! Weet niet welke kast naast de sonata ook rubber heeft.
thermaltake Xaser 3 :)
-=BoKKiE=- schreef op 22 maart 2004 @ 18:15:
Pff, ik heb me dagen rotgezocht en eindelijk vind ik iets. Ik had laatst een sidewindow voor de Casetek1018 besteld en de verkeerde gekregen. Ik maar zoeken naar welke ik nou had gekregen. En nu zie ik een plaatje hier en die heb ik dus gekregen. Ik zou ook wel willen weten van welk merk dat is. Dan heb ik goed bewijs dat ik de verkeerde heb gekregen! :P
Is het merk "Aspire X-Superalien"?
