www.chn.nl onbereikbaar met tiscali
Sinds kort heb ik adsl via tiscali.
Nu kan ik www.chn.nl niet meer bereiken
Ik krijg via dhcp een ipnummer in de range 82.*
Zijn er meer mensen die hetzelfde probleem hebben en zo ja wat is dan je ipnummer ?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Je kan proberen een andere dns server in te stellen, misschien dat je er dan wel op komt ?
4015Wp west (Dordrecht)
Dat heb ik al geprobeerd, dat helpt niet.
Het ligt denk ik echt aan mijn ipnummer.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 09:05:
Neem dan even contact op met Tiscali :?
Doe es een traceroute :) anders kan je niet zien waar het stukloopt he ;)
  • Bartjo
  • Laatst online: 08-09 14:59
Heb je al geprobeerd de site te bereiken op IP adres? (http://194.171.180.236/)
Dan weet je zeker dat het niet aan DNS ligt.
En ping? Traceroute? Telnet 194.171.180.236 op poort 80?
Zelfde probleem ook met andere sites?
Welke browser gebruik je?
Dat zou niet zo gek zijn, omdat hetzelfde probleem al eens eerder optrad, maar dan met een 62. IP nummer bij Wanadoo.
Ik heb overigens geen problemen, en heb een 83.x.x.x. IP
10 ms     7 ms     8 ms  83.x.x.x
11 ms     7 ms    11 ms  194.134.178.65
10 ms   200 ms   201 ms  194.134.182.69
11 ms    11 ms   110 ms  G3-3.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.162.37]
13 ms    11 ms    10 ms  G3-0.xr1-asd4.nl.euro.net [194.134.161.14]
10 ms    11 ms    11 ms  Gi5-0.BR2.Amsterdam1.surf.net [195.69.144.34]
13 ms    11 ms    10 ms  PO12-0.CR2.Amsterdam1.surf.net [145.145.166.5]
14 ms    14 ms    16 ms  PO0-0.AR5.Groningen1.surf.net [145.145.163.18]
16 ms    14 ms   132 ms  chn-router.Customer.surf.net [145.145.2.50]
 *        *        *     Time-out bij opdracht.
etc...
Je hebt niet laatstelijk je MTU-size veranderd?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2004 09:21 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
kijk eerst eens WAT er precies fout gaat (als bartjo zegt). Als je tiscali belt moet je toch aan de gang om de standaard dingen in JOUW pc na te kijken.
En uiteraard zoeken:
in dit topic staan wat algemene tips.
sintlucas.nl Niet te bereiken..
Het kan ook het MSS probleem zijn.
  • diabyte
  • Laatst online: 16:30
Ik ook heb ook ADSL van Tiscali en nee ik heb dit probleem niet. En mijn ip ? 195.241.***.*** ja ik ga hem niet helemaal geven :P
bedankt voor de ideeen allemaal.
Ik zit nu op mijn werk.
Ga vanavond thuis even proberen.
Ik zal nog even antwoorden geven op de vragen :
-ik heb IE 6
-ik heb mijn MTU niet veranderd.
-als ik via een andere provider inbel met isdn kan ik er wel bij
Ik heb een probleem precies andersom. Een vriendin van me heeft een ADSL-abbo van Tiscali (via KPN-netwerk). Ik help haar zo nu en dan met haar PC (ze is blind, dus ze kan niet alles zomaar zelf doen). Nu wilden we het dus zo gaan regelen, dat ik haar PC via VNC over kan nemen. Ze hoeft dan zelf alleen maar even de VNC server te starten en als ik klaar ben kan ze hem weer afsluiten.
- Ik kan haar niet pingen.
- Trace loopt dood.
- Uit de mails kan ik haar IP niet afleiden.
- Als ik haar naar whatismyip.com stuur, krijgt ze een IP door dat begint met 212 en eindigt op 1, vast niet haar IP dus.
- Uit de mails die ze me stuurt kan ik haar IP ook niet aflezen. Krijg ik ook dat .1 adres.
- Bij file-transfer via MSN geeft hij ook dat .1 adres aan.
- Nslookup kan het betreffende IP ook niet resolven.
Erg lastig allemaal dus, ik ga er binnenkort maar weer eens langs om dat IP te proberen te achterhalen. De configuratiepagina van het modem (ST510) is niet echt volgbaar voor haar, dus daarmee kwamen we er ook niet uit. (Heb haar via MSN proberen te sturen.)
Bij andere ISP's heb ik deze problemen eigenlijk allemaal niet. Als haar jaar erop zit, moet ze maar over naar een andere ISP (Ze heeft al meer gedonder gehad met Tiscali, vooral administratief ging het allemaal gigantisch fout. Ze wil er waarschijnlijk dus toch al wel weg.) als ik er verder niet uitkom. Hopelijk heeft KPN tegen die tijd de procedures voor ISP-wissel al wat ingekort. Dat zit er wel aan te komen, heb ik begrepen....
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2004 10:35 ]
Het probleem lijkt opgelost :
Vers van de pers kan ik je melden dat het probleem met de (on)bereikbaarheid van de 82-range verholpen lijkt. De vinger is in ieder geval op de zere plek terecht gekomen. Wat blijkt:
- bij de CHN staat al 4 jaar ICMP uit op de firewall (naar het schijnt)
- bij Tiscali hebben ze iets verandert waardoor ze een component van ICMP nodig hebben om een TCP-IP verbinding op te kunnen zetten (wat precies is nog niet bekend: ik zit hier ook te weinig diep in om er iets zinnigs over te kunnen zeggen).
Wat nu hier gebeurd is is dat ze een aantap ICMP componenten weer toestaan: met als gevolg dat het elektronische bereikbaarheidsprobleem is opgelost!!
