Vraagje aan de mensen met een Asus A7V?
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Ik heb dat moederbordje heir liggen, REV 1.02(volgens mij jumperles)
Ik probeer W2K te installeren ,maar krijg de melding:'Bootdevice inaccesible' :(:(:(
Wat moet ik in mijn bios verandere, zodat het wel accesible is?
Heb al gezocht naar de functie wrtite protect, maar kan die nergens vinden. Ook herkent m'n bios de HD niet goed, er staat auto in plaats van Maxtor.....
M'n andere IDE devices worde welk herkent :(:(:(:(:(:(.
Help!!!!!
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • Helldesker
  • Laatst online: 12-05 20:17
Begin met de standaard dingen... Sluit hem aan op de ATA 66, verder niets aansluiten e.d.
Op zaterdag 16 december 2000 13:51 schreef FrankGuthrie het volgende:
Dat er auto staat wil zeggen dat ie hem nog moet vinden. Wil dus niet automatsch zeggen dat ie hem niet kan vinden, maar wel dat ie hem nog niet gevonden heeft. :P
Probeer ( in de bios.) met de + en de - even of ie hem dan wel vind....
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Volgens mij was het zo dat je bij Win2k geen UDMA 100 controllers kon gebruiken!
Ik kan me vergissen
Ik heb Windows 2000 Advanced Server zonder problemen geïnstalleerd op een A7V.
Heb je toevallig een ATA100-schijf of zo? Denk dat je dan bij de installatie een drivertje moet opgeven, of een standaard 40 aderige kabel kopen zodat die Promise-controller geen ATA100 schijf herkend.
Of probeer die Promise-controller in de Bios van je PC eens uit te schakelen.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op zaterdag 16 december 2000 13:54 schreef Helldesker het volgende:
Heb ik al geprobeerd, hij heeft al gestaan op Udser HDD, en Other ATAPI drive, maar no luck.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op zaterdag 16 december 2000 13:56 schreef Straatje het volgende:
Nee zodra ik de Computer binnen had, heb ik gechekct of de Goede HD erin zat, en toen ston er op de Site van de fabrikant ATA 66, dus dat weet ik zeker.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Geloof ik best, maar als Win 2000 het niet ziet heb je er toch niets aan. Probeer nu die Promise controller in je Bios uit te zettebn. Als Win 2000 draait, kun je altijd nog de drivers daarvoor installeren, en de schijf aan die Promise hangen.
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
1) Download de ATA100 drivers van Promise ofzow
2) Kopieer de inhoud (INCLUSIEF SUBDIRS!) naar een diskette (zo'n 3.5" plastic dingetje) :)
txtsetup.oem
met een subdir win2000 (oid)
In de root van de floppy moet o.a. staan:
3) Start de setup (tijdens het eerste scherm wordt je gevraagd om F6 te drukken als je een third-party SCSI ding ofzow wilt installen)
4) Ram de floppy in het station en zorg ervoor dat de driver gelezen wordt
5) Installeer W2K zoals je normaal zou doen
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op zaterdag 16 december 2000 14:21 schreef GraveR het volgende:
txtsetup.oem
4 diskette!!!, oke maar dat had ik dus al gedaan, en kwam ook tot punt 4, maar daarna krijg ik de melding windows 2000 wort geinstallerd, en na 30 seconden stop ie en krijg ik de melidng INACCESIBLE BOOTDEVICE :(:(:(:(:(
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • Jake
  • Registratie: September 1999
NEEE!!!!
je moet de 'promise' drivers van Asus hebben.
dat is een andere controller dan std. promise
mijn win2k ging tenminste helemaal over de kop met die van promise (hij waarschuwde wel, maar ja ik eigenwijs...)
bij jouw werkt dus ook niet, welke promise(driver) heb je ?
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Zijn er zo weinig mensen met een asus A7V????
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Oke, heb een programmaatje van Maxtor gedraait, en hij zegt het volgende over de maxtor HD : Primary master PCI device :?:?:?:?:?:?
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Oke mensne kom op!!!!!!!!
Ik heb 4 IDE poorten op M' n moederbord.
2 Blauwe en 2 zwarte, kan ik die andere poort proberen, of mol ik dan m'n HD ???????
Begin een beetje geirriteerd te raken :(:(:(:(:(:(
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • Yigal76
  • Laatst online: 10-09 20:37
Sinds wanneer mol je een HD door hem aan een andere IDE te hangen :?
Je kunt hem gewoon aan een andere IDE hangen. Als je hem niet aan de promise hangt zou het totaal geen problemen moeten geven met de installatie van W2k. Let ook op je master/slave settings.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Ben niet zo/ held namelijk. ER zitten 2 blauwe IDE connectoren en 2 zwatre op, maakt het wat uit of ik ze van zwart op blauw zet, en waarom hebben ze een ander kleur?????
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • Yigal76
De onderste twee zijn de promise en de bovenste de ATA66 (als je het moederbord in een tower hebt zitten, staat ook in je manual en op het mobo zelf met van die kleine k*tlettertjes). Blauw is primary en zwart is secundary, maakt niet zoveel uit dus.
  • Taro
Taro
Je mot die drivers op een diskette douwen en als je de install draait staat er helemaal in het begin dat je op f6 mot drukken om een niet microsoft aparaat op te geven, hij installed wat dingen en na een tijdje vraagt ie om extra apparaten, je drukt op e om die op te geven, hij leest de diskette met de drivers, laadt ze en klaar ben je, heb ik al 300x gedaan zo!
Dit is echt de oplossing op je probleem!
Dit probleem heb/had ik ook.
Heb ook een flop gemaakt met de drivers van de ASUS site erop.
Tijdens de installatie op F6 gedrukt en de drivers geladen.
Kreeg toen ook de melding inacessible boot device.
Heb hem nu op de ATA 66 gezet, waar hij goed werkt onder win2k
Je kan ook gewoon eerst even Win 2000 instaleren met je stoere HD op een standaard IDE kanaal. Dan als alles lekker geinstaleerd is en W2000 is voorzien van de juiste drivers (vooral voor je promise), kan je de HD overprikken naar je stoere kanaal. Simpel toch, is niet het netst, maar it does the job!!!!!
  • Nessuno
  • Laatst online: 14-09 09:33
Nessuno
io sono nessuno
ok nog 1x de uitleg
:Z
neem de asus cdrom
brows op een andere pc naar het mapje promis
copier de inhoud uit het win2k mapje naar een floppy dus niet het mapje maar Alleen de inhoud ram vervolgens je bootflop/cdrom dr in
laat hem opstarten druk op F6 bij de melding stop je floppy met de win2k prommis drivers dr in laat hem zoeken op je floppy
dan vind hij de drivers vervolg dan je install
dit heb ik al een x of 20 op het werk (Mycom)
gedaan en heeft tot nu toe nog altijd gewerkt
het kan zo zijn dat je een inaccesable boot device krijgt hang dan je hd aan de normale controler en het zou moeten werken :)
als je problemen houd mail dan ff naar prodigy@chello.nl
Na rose e cient spin
