Velleman kit P2601 scroboscoop| ipv 220V -> 12V
  • 374 views sinds 30-01-2008
Ik heb dit printplaat gekregen van een vriend die bij een kunstenaar heeft gehaald. Wij beiden willen dit in onze computers zetten, maar hebben geen flauw idee hoe dat zou moeten. Het mist een L1 en de U-buis. De L1 zal waarschijnlijk geen probleem zijn (blijkbaar, zit los van het circuit), de U-buis (welk type??) kan gekocht worden. Maar of er andere weerstanden of potmeter in moeten?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/w.ko/bovenkant%20p2601.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/w.ko/onderkant%20p2601.jpg
Dit is waarschijnlijk een nieuwere type, maar is in principe hetzelfde:
http://www.brigatti.nl/in...arget=p_1240.html&lang=nl
voedingspecificatie: 220V - 240VAC
Volgens deze site is er een 220V spanning nodig, maar wij willen het op de 12V van een molex aansluiten. Heeft iemand idee wat er dan veranderd moet worden?
Ja, ongeveer alles, als ie ontworpen is voor 230VAC kan je het wel schudden met 12VDC.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Als je 220 volt wil, kan je dat wel aftappen van de aansluitpunten in je voeding. Aftappen van een molex gaat niet lukken.
Je kan dus gewoon even een paar extra draadjes uit je voeding laten lopen. Dan wordt je voeding ook niet verder belast en dat is altijd mooi meegenomen.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Je kan met een NE555, een bd139, zware diode, een 6v trafo`tje en wat weerstandjes ed dit ding modificeren naar12 v
Electronics development
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Die L1 is een aparte ontkoppel/ontladinsspoel. Die zal je moeilijk kunnen krijgen vrees ik :X
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
ik heb ook een stroboscoop in m'n pc, heb gewoon 230 van de voeding gehaalt en daar de strobo aangezet, mooi knopje op de achterkant en klaar ben je! :D
  • mkleinman
  • Laatst online: 15:50
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Zie www.velleman.be
Overigens dit gaat je hoogstwaarschijnlijk niet lukken op 12V. Die U buis is een strobelamp die doorslaat bij hoge voltages > 10kV (dit is de flits).
Het gehele circuit ervoor (behalve de 4 diodes voor gelijkrichting) zorgen ervoor dat er een aantal condensatoren worden opgeladen en dat bij een bepaalde spanning de transistor schakelt en de condensator zich heel snel ontlaad.
(Dit is wat ik me nog kan herinneren van dit printje, ik heb hem zelf namelijk ook ooit gehad ).
Overigens. op velleman.be zou je misschien onderdelen kunnen nabestellen en websites als conrad en misschien nog beter www.okaphone.nl .
Okaphone is zelf Velleman dealer misschien dat die je verder kunnen helpen aan reserve onderdelen.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
L1 en L1 is dezelfde spoel. Volg de spoortjes maar, dan zie je dat ie dubbel op de print kan zitten, maar dat dit niet mag. Velleman heeft voor die strobo twee verschillende uitvoeringen van die spoelen ingekocht, en daar bij het printontwerp enigzins rekening mee gehouden.
Staat ook in de handleiding overigens. Ik heb vroeger bij Display de documentatiekast op Verkoop bijgehouden, en zo had ik ook _alle_ Velleman bouwbeschrijvingen onder handbereik. ;)
En hoe kom je erbij dat die los van het circuit zit?
Over het aansluiten op een 12v-aansluiting: gaat je pertinent niet lukken zonder een hele hap extra electronica. Dan kun je beter een nieuw bouwpakketje kopen die wel 12v als ingangsspanning toestaat.
[ Voor 7% gewijzigd door Kaj. op 19-03-2004 09:11 ]
  • 3lmowww
3lmowww
Bouwpakketjes van 12V strobo`s zijn moeilijk te vinden AFAIK...
Ik heb een aanpassing naar 12 V gezien.
een 6V trafo met de 230 kant aan de grote elco (via diode), de hoogvermogens weerstanden weg.
met een ne555 een pulsgenerator gemaakt die een een BD139 aanstuurde, die 12V op de 6V spoel van de trafo zette...
Dat is handig voor in een 12V omgeving, maar in een computer waar 230V voorhanden is lijkt dat me niet echt nodig.
  • ravenge
  • Laatst online: 25-08 13:17
ravenge
Wij Schoppen Kont!
3lmowww schreef op 19 maart 2004 @ 13:54:
...Bouwpakketjes van 12V strobo`s zijn moeilijk te vinden AFAIK...
Bij de halfords verkopen ze Pace car strobe lights van Autostyle. Dat zijn 2 flitslampjes en een regelkastje op 12 volt.
Ze flitsen alleen niet zo heel erg snel :/
Misschien een id? :)
