Straigt modem router
  • styx1
Nou had ik een topic geopend welke soort bekabeling ik moest gebruiken, daarbij waren we uitgekomen op straight wat ik ook altijd had.(tussen router en modem) Maar vanochtend had mijn router problemen met de modem, geen verbinding dus.
Nieuwe kabel gemaakt (straight) tussen gehangen en weer niets. Nu heb ik de kabel van mijn modem direct op me pc aangesloten, en heb wel internet.
Hieruit concludeer ik dat mijn router kapot is??? (Het is een sitecom dc-202)
Debian -- The Universal Operating System OF "Ubuntu: Linux for human beings"
Maak eens een crosscable.
Je had twee topics trouwens, waarin echt *geen* eenduidig straight kwam. Het moet dan ook cross zijn in de meeste gevallen.
  • styx1
Hiervoor had ik ook straight! en toen werkte het wel
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Eeuh, niet kicken binnen 6 minuten? :X
Maaruh, weet je zeker dat de instellingen van je router in orde zijn? Kan je je router pingen als je pc eraan hangt? Krijg je een ip-adres? Wat is je config?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
Euh, wat dacht je ervan niet na 10 minuten te gaan lopen kicken :/
En hoe kunnen we je in godesnaam helpen als je *nu pas* vertelt dat je nú een probleem hebt en die router al langer dan vandaag hebt.
Als een straight-kabel eerst wel werkte en nu niet meer, en je hebt verder niets verandert qua apparatuur, dan kun je ervanuitgaan dat de kabel, het modem of de router niet goed is./
  • styx1
Tot gisteren werkte het prima, vanmorgen opgestaan brande alleen de power van de modem en rood bij status, mijn config was gewoon DHCP. Pingen enzo lukt allemaal niet omdat de router denkt?of weet ik veel wat dat er geen verbinding is.
  • styx1
Nou de kabel is dus wel goed, want dat straight zit nu in me NIC vanaf mn modem. Modem is ook goed anders geen internet, alleen dat router he..
  • w0w
  • Laatst online: 07-09 20:20
w0w
1 vraagje;
Als het altijd heeft gewerkt, waarom verden je de kabel van dat ie nu opeens brak is? Kabels gaan niet zomaar kapot hoor...
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Niet kicken, werd er gezegd. Daar is dat mooie edit-knopje voor.
Inderdaad kun je er dan vanuit gaan dat je router problemen heeft. Als een reset geen oplossing biedt, en je router hiervoor in dezelfde config geen problemen gaf, is 'ie idd waarschijnlijk gewoon R.I.P.
Edit: Dus waarschijnlijk nog garantie, als hij nog niet zo oud is...
[ Voor 13% gewijzigd door ralpje op 18-03-2004 18:53 ]
Ik heb dat probleem ook vaak met mijn router. Heb je al geprobeerd de router te resetten, meestal doet die het dan weer. (werkt bij mij altijd)
Resetten kan meestal dmv een resetknopje op je router, en anders door de stekker uit het stopcontact te trekken en weer erin te doen. Na het resetten even een minuutje wachten en jahoor hij doet het weer.
  • styx1
Waarom brakn zijn is:
Modem zit op de begane grond, router etage hoger, kabel is via buiten getrokken naar boven, ik dacht misschien door wind regen enzo dat het brak is gegaan, maar tis dus niet zo. Dat mn router zo snel kapot kan gaan vind ik super jammer, dat ding heb ik misschien 2 maanden en heb er 70 euros voor betaald:(
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Op een router heb je gewoon garantie, dat die kapot is (als hij al kapot is) is geen probleem.
Tussen een modem een router moet inderd vaak een straight
  • styx1
Tja als ik de aankoopbon nog kan vinden :) Jammer jammer jammer, deze topic kan dicht, of misschien dat iemand een idee heeft dat het aan iets anders kan liggen??? Tis een Stitecom DC-202 Router
  • w0w
w0w
Aha, had dat eerder gezegd ;) Dat had je dus ook :|
Deze hebben en gebruiken wij ook. In het begin hadden we _zeer_ veel problemen met dit ding, vaak downtimes, vastlopers etc etc.
Toen we contact hadden opgenomen met de technische dienst zeiden ze dat het een bekend probleem was, en we kregen en beta firmware. Deze erin geflasht en hij deed het perfect :) Later nog een keer een nieuwe firmware erin gezet vanwege het nieuwe L2TP protocol van Casema.
www.sitecome.nl en probeer er eerst de nieuwste firmware in te zetten :)
[ Voor 5% gewijzigd door w0w op 18-03-2004 20:45 ]
  • styx1
Hoe moet ik dat firmware drin doen? Ik kan er niet inkomen ( op dat webinterface van me router)
  • w0w
w0w
Tiep in je adresbalk; 192.168.0.1, staat trouwens ook ineje handleiding..
  • styx1
LOL dat gaat dus niet
  • Pacjack
  • Laatst online: 02-09 11:28
Sluit je router eens direct aan op je PC, zonder modem er achteraan.
⌘ | deze gebruiker weet waar zijn handdoek is
  • styx1
Link ledjes branden niet, status brand oranje dus mijn router heeft geen verbinding. Dus ik kan moeilijk in me router komen :)
  • styx1
WAN poort op mijn pc direct of link poort op mijn pc direct, en dan straight of cross?
  • w0w
w0w
Vergeten :+
Link ledjes branden niet, status brand oranje dus mijn router heeft geen verbinding. Dus ik kan moeilijk in me router komen (...) WAN poort op mijn pc direct of link poort op mijn pc direct, en dan straight of cross?
Je moet de Wan-poort leeglaten, en gewoon in Lan2 ofso je pc stoppen, met een STRAIGHT kabel, cross heb je in jouw situatie niet nodig. tiep dan 192.168.0.1 in, als dat iet gaat, zou je dan de foutmelding willen geven? En vergeet natuurlijk niet de reset-knop eventjes te gebruiken en ook eventjes de stroom van je router eraf te halen. Weet je trouwens zeker dat je netwerk kaart het nog wel goed doet in je pc?
Gebruik die edit-knop nou toch eens...
  • styx1
Mijn netwerk kaart(en) doen het allemaal wel, mn router deed het heel even, ik kon er heel even in, maar met fouten op de pagina, nog maal reset geprobeerd maar helaas weer oranje status en verder geen ledjes die branden. Dat ie het wel deed komt denk ik door paar uur zonder stroom. Misschien werkt mijn resetten niet?
  • w0w
w0w
Fouten op de pagina lijkt mij meer een browser gerelateerd probleem dan een router-probleem, gebruik je gewoon IE? wlke versie?
  • The Eagle
  • Laatst online: 07-09 22:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Op de sitecom site (what's in a name ;) ) staat een prima tooltje om de V2 en V3 versies vanaf je PC te flashen...heb je niet eens het IP van je router voor nodig, doet ie allemaal lekker zelf :) Gisteren toevallig ook nog gedan. Wel even kijken of het idd een V2 of V3 versie van dat ding is (maar gezien de leeftijd gok ik van wel). Paar dingen opschrijven en de handleiding goed doorlezen. En een beetje geduld hebben met het ding....interne webserver is bij de 1024 firmware een beetje van slag soms :|
  • SSH
SSH
Als je het niet voor elkaar kijgt er een nieuwe firmware opkrijgt(na tijdje uit) moet je gewoon terug gaan naar de winkel.
The_Eagle schreef op 18 maart 2004 @ 23:25:
Ik ben de broertje van TS.
De bon hebben we niet meer, dus terug gaan zal niet lukken.
Firmware utility gedownload om er een nieuwe in te flashen, maar als ik de router aansluit op de computer laad de router niet zien dat ik "link/verbinding" heb, het gele LEDje brandt niet.
Zodra ik er stroom op zet brandt het LEDje Status (oranje), wat niet hoort.
Ik heb geprobeert zoals het vermeld staat in de handleiding te resetten, geen succes.
Reset indrukken, stroom eraf, stroom erop, reset nog steeds 30s inhouden, reset knop loslaten, gevolg > geen reset.
Dus via de utility nieuwe versie erin flashen lukt niet omdat hij geen verbinding maakt met de computer.
/edit
Zo oud is hij nog niet, maximaal 3 maanden, maar omdat ik de bon niet meer heb kan ik hem niet inruilen.
/edit2
Het ligt ook niet aan de netwerkkaarten of netwerkkabels, ik heb het op 2 verschillende systemen geprobeerd, ik blijf het Status oranje ledje behouden.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2004 14:43 ]
Ik heb inmiddels via de mail contact opgenomen met Sitecom, netjes vermeld wat er aan de hand was, of ik een upgrade had gedaan of niet, heb ik snel weer antwoord van gehad "Welke firmware ik draai", dat kan ik helaas niet zien, stond ook duidelijk in die e-mail.
Maarja, dat maakt nu niet heel veel uit, heeft iemand nog enige suggesties?
