[XP] 50% CPU usage na een half uur
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • danplo
  • Laatst online: 27-10 14:41
danplo
The Force is strong with me
Goedendag iedereen,
Ik zit al een paar weken met het volgende probleem.
Als ik een half uur de computer aan heb staan dan gaat ineens mijn CPU gebruik naar 50% ??
Ik heb zelf een keer gewoon helemaal niks opgestart zoals internet of spel.
En dan nog slaat hij ineens na 30 a 45 minuten op 50% verbruik.
Waar kan dit aan liggen, want kom er niet uit.
Ik heb norton 2004 eroverheen gehaald en vind geen virussen.
Ook als ik alle programma's op de achtergrond afluit blijft het maar 50%.
Is er misschien een programma die kan zien welk programma deze 50% verbruik veroorzaakt ?? of is er een ander oplossing voor dit probleem.
Want als ik mijn computer opnieuw opstart dan gaat het bij het opstarten wel gewoon lekker vlot tot dat ik dus 30 a 45 minuten verder ben.
Alvast erg bedankt.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/G0IR9FUV503G
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/51COMFXA6E8I
Xbox Series X - NL DarthVader // Playstation 5 - Pijja82 // Twitter - MSFT_Daan // Ipad Pro // Iphone 17 Pro Max 256GB / LG OLED G5 65”
  • -ET-
  • Laatst online: 21:33
-ET-
Phone Home
Welk process gebruikt dan die 50% cpu capaciteit. Want uit je taskmanager is dat niet te halen
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Je hebt een HyperThreading CPU, dat kan al verklaren waarom het blijft bij 50% CPU load. Verder heb je flink wat processes aanstaan, maar zien we de helft er iedere keer niet van. Vink eens alles uit wat je kan vinden bij msconfig (Start → Run) en kijk ook eens of het niet gewoon vervelende spyware is :)
The devil is in the details.
  • Haan
  • Laatst online: 19:10
Haan
dotnetter
@ET Ik denk dat dat nou juist het probleem is :+
[ Voor 9% gewijzigd door Haan op 18-03-2004 18:13 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • ~Destructor()
Dat onderste screenshot is wel wat vaag:
- Volgens de onderste regel wordt je CPU wordt voor 50% belast,
- maar je idle CPU time staat op 99%...
Ergens lijkt er idd iets niet te kloppen.
Nothing is impossible
  • danplo
danplo
December schreef op 18 maart 2004 @ 18:12:
Ik ben die spyware programma aan het instaleren en update.
Kijken of die wat vind.
En ik heb net in run msconfigingevuld en krijg ik een venster te zien.
Weet alleen niet waar ik alle vindjes uit moet zetten, want dit kan in services en startup ?? of moet het in bijde allemaal uit gevinkt worden ??
  • Hahn
danplo schreef op 18 maart 2004 @ 18:20:
Alleen bij startup. Dan even opnieuw opstarten en kijken of je het nog krijgt na een tijdje.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Je kan beter even je Hijack this log hier tussen [code]-tags posten. Hijack this kan je hier vinden.
Verder zou ik, als ik jou was, ook eens een 3rd party tooltje proberen om je cpu-usage te meten. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • danplo
danplo
December schreef op 18 maart 2004 @ 18:22:
Oke is goed dan vink ik dadelijk alles uit.
Ben nu even een scan aan het uitvoeren voor spyware.
Meer info volgt zo weer.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een CPU gaat heus niet uit zichzelf taken uitvoeren ;) Hier zorgt het OS allemaal zelf voor. Het is dus géén hardwarematig probleem, dit topic staat derhalve een beetje vreemd hier in PMG.
Processors, Mobo's & Geheugen » Windows Operated Systems :)
  • danplo
danplo
BalusC schreef op 18 maart 2004 @ 18:30:
Sorry voor het plaatsen in het verkeerde forum gedeelte.
  • danplo
danplo
Oke nu heeft hij een stuk of 10 spyware's gevonden.
Deze heb ik verwijderd en heb nu ook alle vinkjes bij startup weggehaald.
Ik ga de computer nu even 1 uur laten draaien om te kijken of hij nu nog op 50% gaat draaien.
Meer info volgt dus over 1 uur.
  • Haan
Haan
dotnetter
/me hantheman.tk denkt dat het dan over is..
En zo niet, zou ik een windows re-install doen
  • momania
  • Laatst online: 02-11 10:00
momania
iPhone 30! Bam!
Aan gezien het nu om spyware gaat, gaan we nog een keer verhuizen ;)
Windows Operated Systems >> Beveiliging & Virussen
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Hahn
momania schreef op 18 maart 2004 @ 18:57:
Oh? Hij heeft op spyware gezocht en wat gevonden, maar dat zegt nog niet gelijk dat dat ook daadwerkelijk de oorzaak was :P
[ Voor 5% gewijzigd door Hahn op 18-03-2004 19:05 ]
Hmm....
Geen prog wat die 50% pakt volgens taskmanager.
Het zou een hidden process kunnen zijn.
Hoe zit het met je internetverkeer? Daar wat raars bij opgevallen?
Ik zou graag een HijackThis log willen zien. :)
Mits het niet gefixt is dus. :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2004 19:42 ]
  • danplo
danplo
Nou voorlopig doet hij het goed.
Ik heb nergens geen last meer van.
Nu ga ik alle programma's weer op laten starten en kijken of het dus alleen aan die spyware ligt.
Wanneer het weer voor komt met al die programma's aan dan zal ik 1 voor 1 de programma's uit moeten zetten en testen welke de probleem veroorzaakt.
Ik zal nog even melden of het alleen de spyware was of 1 van de programma's.
Als het probleem niet verholpen kan worden door mij zal ik nog een HijackThis log maken, weet alleen niet wat dit is maar zal ik dan wel vragen aan je.
In iedergeval erg bedankt voor jullie hulp.
Hopenlijk ben ik van het probleem af. :)
[ Voor 3% gewijzigd door danplo op 18-03-2004 19:54 ]
  • Aike
Ik zou een vinkje zetten bij "Processen van alle gebruikers weergeven". Grote kans dat het proces dan wel in de lijst komt :)
Beetje vreemde screenshots trouwens, hoe kan idle processes nou 99 procent zijn en er toch 50% belasting optreden ????
[ Voor 36% gewijzigd door Aike op 20-03-2004 14:34 ]
