wegwijs worden met een DIY versterker
  • 192 views sinds 30-01-2008
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Omdat ik op mijn sr4300 wel een subwoofer uitgang heb, maar geen losse versterker (meer) om een subwoofer aan te sturen. Dus kwam ik op het idee om er zelf 1tje te bouwen. ik doe electronica, dus op school kan ik prinrtjes etsen, en maandag gaat de leraar weer bestellen bij conrad. Dus daar kan ik van profiteren.
Met de search komen er zat topics over zelfbouw, met name over de gainclone. Hier heb ik me dus ook al wat verder in verdiept. Maar de LM3875 die daarin vaak wordt gebruikt is dus niet te bestellen bij conrad, wel div. andere versterking IC's. Maar waarschijnlijk niet echt voor wat ik wil.
De bedoeling is dus om een subwoofer ermee aan te sturen, die ik nog moet gaan bouwen/kopen. Als ik er niet uit kom koop ik gewoon een actieve sub, maar t lijkt me wel eens leuk om zelf weer eens wat te ontwerpen, etsen, solderen en te testen.
Maarjah 1e probleem is de LM3875 die slecht leverbaar is, sowieso bij conrad geen alternatieven kunnen vinden. Bij dil.nl hebben ze wel de LM3866 waarvan ik had gelezen dat die ook gebruikt kan worden. en ook de LM3876 idem als de"75 maar dan met mute functie. Dus beste optie is de lm3876 aan te schaffen bij dil.nl?
Daarnaast staan er natuurlijk genoeg schema's waarvan ik deze pagina fijn vond omdat ie nederlands is.
Maar dan nog de voeding, kan ik het beste wat grote c'tjes nemen omdat de versterker bass gaat weergeven? (hoge pieken) Op de site geven ze aan 100nF na de diodes, en 1000uF voor de versterker IC.
Wellicht dat ik beide waardes groter kan nemen ( 220f / 2200U ) Of bijv. alleen 2 grote direct na de voeding. Want ik ben daar op school niet mee bekend dat je op 2 punten de spanning gaat afvlakken. En lijkt me ook geen speciale functie te hebben, misschien dat iemand daar wat meer over weet.
En dan de trafo, die 225VA 22v leek me dan wel geschikt omdat er niet continu veel vermogen gevraagt zal worden maar meer korte pulsen en die moeten de condensators opvangen.
Hoop dat ik een beetje t juiste heb ingeschat, dus vandaar ook dit topic, maar als ik aan de bouw ga beginnen zal ik em natuurlijk van pics voorzien. Ik ga proberen de kast in stijl van me versterker te maken, dus geborsteld metaal met een beetje goud kleur wat ik met verf van me moeder vast wel kan doen :) . Printjes+koellichamen enzo gaat ook allemaal wel lukken, net als t monteren+testen want dan hang ik em op school wel aan een scoop ;)
  • olof
  • Laatst online: 14:19
Kijk eens naar de TDA7294.
Is zowiezo te bestellen bij conrad. En hij schijnt wel goed te zijn.
  • subsonik
  • Laatst online: 13:09
De LM3886 is wel een leuk IC, ik heb er zelf 4 stuks van zitten in m'n quad amp. In ieder geval lijkt de LM3886 mij geschikter voor een subwooferversterker, aangezien deze een pak meer vermogen kan leveren dan de LM3875.
Wat de afvlakelco's betreft: zeker voor een subwooferversterker maak je deze best zo groot mogelijk. Voor een subwooferversterker van pakweg 1x100W / 8ohm neem je best 2x4700µF. Voor eentje van 1x100W / 4 ohm neem je beter 2x10000µF. Grotere elco's betekent ook dat je versterker langere en/of hogere pieken kan weergeven zonder te clippen!
De dimensionering van je trafo hangt volledig af van het gewenste uitgangsvermogen. Met een 22V trafo ga je in 4 ohm +/- 80W hebben, in 8 ohm +/- 50W. Voor 4 ohm neem je dan 150VA, voor 8 ohm 100VA, op die manier zit je nog altijd voldoende ruim en kan je versterker continu op volle vermogen spelen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
OK tnks :D Ik zag dat hij tot 84V mag hebben in de datasheet, dus ik zou natuurlijk een trafo kunnen nemen met 28v ofzo, wat extra power is nooit verkeerd :) Want een sub van 8ohm 50Watt is niet zo veel, al zit je er natuurlijk niet snel aan, maar 75w lijkt me toch wat fijner :P
  • MM
MM
was: m.m
Neem dan 2 van die chips en bridge ze, heb je gelijk dubbel vermogen tot je beschikking :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
kijk hier maar eens naar
http://midiserver.student...ridge/tda_7294_bridge.htm
gebouwd in een uurtje en het kan beuken als een gek, met een goede voeding kan ie makkelijk 150 watt leveren :) lijkt me voor normaal gebruik meer dan genoeg :P
Wel goed koelen trouwens want dat ding wordt loei heet, zelfs met dat blok dat ik er aan heb hangen :(
Owja, als je het goed aanpakt ben je onder de 20 euro klaar voor alles, inc print elco's etc. die chips haal ik voor 5 euro ....
[ Voor 15% gewijzigd door MidiMaze op 19-03-2004 08:08 . Reden: bedrag vergeten, misschien wel interressant ]
blabla
subsonik schreef op 18 maart 2004 @ 17:27:
... Voor een subwooferversterker van pakweg 1x100W / 8ohm neem je best 2x4700µF. Voor eentje van 1x100W / 4 ohm neem je beter 2x10000µF. Grotere elco's betekent ook dat je versterker langere en/of hogere pieken kan weergeven zonder te clippen!...
Let wel dat hele hoge capaciteits condensatoren tijdens het aanzetten van je versterker, door de trafo als kortsluiting gezien worden. Daarom zou ik wel een aantal dikke weerstanden in je circuit prikken zodat je de laadstroom begrensd. Vervolgens als de elco's vol zijn laat je de weerstanden overbruggen door een relais (wel een type nemen dat tegen de grote stroom kan ;))
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
I heb gister nog wat zitten lezen over die gainclone op hear.nl, er was een discussie over wat beter was, parallel schakelen van 2x lm3886 of in bridge schakelen. De ene vond de ene manier beter, de andere de andere manier.
Toen ik dat las kwam ik op het idee om dus een 2 kanaals versterker te maken, en een fasedraaier erbij, dat als ik gewoon een stereo versterker wil pluk ik die ertussen vandaan, en als ik me sub eraan hang zet ik em gebrugd. Leek me wel handig :D
En dan idd zoals sternsel zegt, een inschakelvertraging, dr zit ook een mute functie op die power-opamp, maar ik denk niet dat dat zo veilig is als een relais wat een paar sec. na inschakelen opkomt, dus doe ik dat er wel tussen bouwen (kwestie van relais+condensator+grote weerstand.) Binnenkort ga ik samen met wat klasgenoten naar DIL toe of we bestellen, dus dan bestel ik die LM3886 + 2x condensator+ overige zut, Ik hoop eerdaags ook alvast een klein schema'tje of bouwplannetje te gaan maken En ook op zoek naar een koellichaam ;)
