Probleem met Javaclass
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • FragNeck
  • Laatst online: 20-10 19:00
Ik heb een probleem hier op de zaak met een aantal PC's.
Beide zijn geinstalleerd met windows XP, en IE6 (zelfde versies, zelfde updates)
Nu zit het zo, dat bij een intranet pagina een class wordt gebruikt voor het openen van een nieuw (kleiner) venster, na het klikken op een button.
Echter bij een groot aantal PC's, wordt de pagina niet geladen, in het nieuwe venster. Er komt een wit scherm, ipv de page.
Nu staat er onderaan in de statusbar, een geel driehoekje, met de melding:
Regel 50 teken 1
Class is not installed
Code: 0
Ik heb al een hoop geprobeert, maar kom er niet echt uit, misschien dat iemand hier mij kan helpen.
Ik heb ook geprobeerd de JRE te installeren van SUN, maar dit haalt ook niets uit.
Dit is de source waar het om gaat:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
 <script src="bannerad.js" type="text/javascript"></script>
<script>
function MM_showHideLayers() { //v3.0
  var i,p,v,obj,args=MM_showHideLayers.arguments;
  for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) if ((obj=MM_findObj(args[i]))!=null) {
v=args[i+2];
    if (obj.style) { obj=obj.style;
v=(v=='show')?'visible':(v='hide')?'hidden':v; }
    obj.visibility=v; }
function MM_findObj(n, d) { //v4.0
  var p,i,x;  if(!d) d=document;
if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++)
x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i>d.layers.length;i++)
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && document.getElementById) x=document.getElementById(n); return x;
function tmt_findObj(n){
    var x,t;
if((n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length){t=n.split("?");
x=eval("parent.frames['"+t[1]+"'].document.getElementById('"+t[0]+"')");
    }else{x=document.getElementById(n)}return x;
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if
((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH)
location.reload();
MM_reloadPage(true);
function popup(url)
newwin =
window.open(url,"nieuw","toolbar=no,directories=no,status=no,menubar=no,scro
llbars=yes,resize=no,width=700,height=450,top=15,left=50");
newwin.focus();
</script>
Het gaat dus hier fout volgens IE6:
newwin =
[ Voor 12% gewijzigd door FragNeck op 18-03-2004 11:04 ]
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
  • DiveZoner
  • Laatst online: 09-08 17:07
Uh, misschien praat ik nu dom, maar dit lijkt mij een javascript probleem en heeft helemaal niets met java te maken.
blijkelijk kan je browser het window object niet vinden? Dit zou af kunnen hangen of bijvoorbeeld deze pagina in een frame draait.
Sign here: _________________
  • FragNeck
Puffin schreef op 18 maart 2004 @ 11:09:
De hoofd pagina draait niet in een frame, maar wat er dus geopend wordt door het script, is wel een frame.
En bij de ene PC werkt het dus wel, en bij de ander niet.
Volgens mij heeft het te maken met een instelling, of een policy, maar ik kom er niet uit welke
[ Voor 15% gewijzigd door FragNeck op 18-03-2004 11:12 . Reden: toevoeging ]
  • FragNeck
De link is alsvolgt:
javascript:popup('linknaardesite.htm','Start')
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
Je geeft 2 parameters aan de functie popup, terwijl deze er maar 1 accepteert.
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
  • FragNeck
Rickets schreef op 18 maart 2004 @ 11:16:
Waarom werkt het dan bij de ene PC wel, en bij de andere niet, terwijl de source hetzelfde is... :?
  • DiveZoner
Dit is de popup script die ik gebruik op mijn site. Ik heb er tot nog toe nog geen problemen mee gehad. Misschien heb je er wat aan:
function popupBox(page) {
    var winl = (screen.width - 400) / 2;
    var wint = (screen.height - 400) / 2;
    OpenWin = this.open(page, "Popup", "height=400px, width=400px, top="+wint+
    "px,left="+winl+"px, toolbar=no, menubar=no, location=no, scrollbars=no, resizable=no");
    OpenWin.window.focus();
er zit een centreer berekening in.
[ Voor 6% gewijzigd door DiveZoner op 18-03-2004 11:20 ]
  • FragNeck
Thx, maar ik kan er niets mee..
Ik moet een oplossing vinden voor mijn probleem, en ik kan niet de source van een site op het intranet wijzigen.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Puffin schreef op 18 maart 2004 @ 11:19:
Heerlijk die 'centreer berekening'.... Vooral als je dual-screen draait... :P
Hoe weet je dat het daar fout gaat? Wat zit er in bannerad.js?
[ Voor 12% gewijzigd door Bosmonster op 18-03-2004 11:38 ]
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
Geen idee waarom het niet werkt op de ene pc en op de andere wel. Ik zag die fout in de code. Wat je ermee doet is aan jou.
Maar als ik het goed begrijp kan je de source niet aanpassen. Wat wil je dan dat wij doen?
Kijk bijv. eens met Firefox, daar zit een javascript console in, die geeft over het algemeen wat duidelijkere foutmeldingen.
[ Voor 23% gewijzigd door Rickets op 18-03-2004 11:38 ]
  • Pelle
  • Laatst online: 11:46
Pelle
Precies, wat Rickets zegt.
