Plextor brander ineens 0.8X
Ik heb een plextor PX-708A brander (8 speed)
Ik heb al een aantal dvd's gebrand op 8 speed maar nu probeer er een te branden (met nero 6) en gaat het in 1 keer met 0.7 speed en duurt het gewoon anderhalf uur voordat ie klaar is. Verder zie ik dat mn buffer steeds switch tussen 50 % en 70%.
Weet iemand waar dit aan kan liggen
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Heb je iets veranderd voordat het opeens trager ging?
(Andere software geinstalleerd? Nieuwe drivers o.i.d.?)
Wat voor systeem heb je verder?
Niets veranderd.
Ik heb een AMD Athlon 2200 met 1 gig DDR ram, 36 gig raptor 40 gig 7200 rpm en 60 gig 7200 rpm
Daar zou het dus niet aan moeten liggen
  • Twynn
Wat voor chipset heb je? En zijn daar drivers voor geinstalleerd?
Soms helpt het om even die drivers weg te gooien en opnieuw te installeren :)
  • Cansu
  • Laatst online: 23-08 21:53
Cansu
Cirus the Virus
lijkt erop dat je brander niet meer op udma 66 draait.
Kan je aanpassen in de registry.
Viva la Netherlands!
Cansu schreef op 18 maart 2004 @ 10:24:
Hoe ?
  • Cansu
Cansu
Cirus the Virus
Check eerst ff in device manager hoe je ide controller ingesteld staat.
Als ie aan de secondary hangt ff kijken in de secondary ide properties. Advanced Settings tab. Deze moet op DMA if available staan.
Welk OS heb je en welk chipset?
[ Voor 8% gewijzigd door Cansu op 18-03-2004 10:52 ]
Allebei de controllers staan op dma if available... ik draai Win XP en chipset van moederbord bedoel je ? Ik heb een Asus A7N8X Deluxe moederbord
  • Cansu
Cansu
Cirus the Virus
Dit is waarschijnlijk het geval bij jou:
For repeated DMA errors. Windows XP will turn off DMA mode for a device after encountering certain errors during data transfer operations. If more that six DMA transfer timeouts occur, Windows will turn off DMA and use only PIO mode on that device.
In this case, the user cannot turn on DMA for this device. The only option for the user who wants to enable DMA mode is to uninstall and reinstall the device.
Windows XP downgrades the Ultra DMA transfer mode after receiving more than six CRC errors. Whenever possible, the operating system will step down one UDMA mode at a time (from UDMA mode 4 to UDMA mode 3, and so on).
If the mini-IDE driver for the device does not support stepping down transfer modes, or if the device is running UDMA mode 0, Windows XP will step down to PIO mode after encountering six or more CRC errors. In this case, a system reboot should restore the original DMA mode settings.
All CRC and timeout errors are logged in the system event log. These types of errors could be caused by improper mounting or improper cabling (for example, 40-pin instead of 80-pin cable). Or such errors could indicate imminent hardware failure, for example, in a hard drive or chipset.
Zelf ook al eens gehad en ik heb een registry setting aangepast het werkte weer. Alleen weet ik de key niet, ben nog aan het zoeken. Wat je anders nog kan doen is de controller compleet verwijderen en opnieuw installeren.
Moet ik dan primaire en secundaire IDE kanaal verwijderen ? Kan dat verder geen kwaad ? (Nog nooit meegemaakt dus ....)
  • Cansu
Cansu
Cirus the Virus
Wat staat er bij die Advanced Settings -> Current Transfer mode?
Maar je moet alleen de controller weghalen aan welk je brander hangt, maar alleen als er pio mode staat bij current transfer mode.
  • Cansu
Cansu
Cirus the Virus
hehe registry key gevonden.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002
Deze key "MasterDeviceTimingModeAllowed"
waarde wijzigen in dword:ffffffff
Als deze waarde al ffffff is dan is helaas een andere oplossing nodig.
ok bedankt, ik heb nu net even die mn secundaire verwijdert want aparaat 1 (zal wel dvd brander zijn) stond idd op PIO.. en nu op DMA maar ik moet nog even rebooten. Is er een manier om ervoor te zorgen dat windows dat niet meer verandert ... of is dat juist dat register ?
