post hier je signaal sterkte van je surfboard
hoi allemaal ik ben bezig met een ondezoekje over het moterola surfboard ik zou graag willen werten wat de gemiddelde signaalsterkte is van deze dingen
dit wil ik weten omdat ik mijn tv signaal 16 keet op kan splitsen en dat dat ding dan nog steeds werkt
nu is hij bij mij 8 keer opgesplitst (11db loss) mijn specs zijn:
Frequency 458750000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 30 dB
QAM 64
Network Access Control Object ON
Power Level -10 dBmV
Channel ID 1
Frequency 60144000 Hz Ranged
Ranging Service ID 46
Symbol Rate 1.280 Msym/s
Power Level 57 dBmV
Ik wacht rustig af
  • JeroenT
  • Laatst online: 30-08 04:27
JeroenT
hoi!
Downstream
Frequency 626000000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 37 dB
Power Level -5 dB
Upstream
Channel ID 4
Frequency 43504000 Hz Ranged
Power Level 46 dBmV
Motorola Surfboard SB5100
Maar wat ben je precies aan het onderzoeken? :)
[ Voor 7% gewijzigd door JeroenT op 18-03-2004 00:34 ]
Verwijderd schreef op 17 maart 2004 @ 23:39:
QAM 64
Channel ID 1
Power Level 57 dBmV
Ik wacht rustig af
Misschien een beetje onzinnige vraag van me, maar hoe meet je dit dan ;)
ik wil dit weten om te kijken wat de signaalsterkte moet zijn van een surfboard om goed te kunnen funcioneeren ik ben hier gweoon benieuwd naar
je kunt dit meten door naat http://192.168.100.1/signal.html te gaan dit is de Configuration Manager van je surfboard (qua configureeren kun je niet veel) maar je kan wel zien op welke frequentie hij zit en wat de signaal sterkte is ook kan je hem een reboot geven (voor als hij het weer eens niet doet, dan hoef je niet naar de meterkast (dit is nl. het zelfde efect als je de stekker erreuit trekt)
Downstream Value
Frequency 130750000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 29 dB
QAM 64
Power Level -2 dBmV
Upstream Value
Channel ID 1
Frequency 57232000 Hz Ranged
Ranging Service ID 52
Symbol Rate 2.560 Msym/s
Power Level 47 dBmV
Je verlies wordt gecompenseerd door feedback tussen modem en backend:
Verwijderd in "Wanadoo Kabel, storing met knipperend se..." :Y)
Downstream Signal to Noise Ratio 32 dB
Power Level -8 dB
Upstream Power Level 53 dBmV
Het verlies van splitters staat er altijd op (meestal zo'n 3dB bij middelmatige splitters en zo'n 1 á 1,5 dB bij kwaliteitssplitters).
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2004 14:10 ]
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
Downstream Value
Frequency 434000000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 35 dB
QAM 64
Power Level 2 dBmV The Downstream Power Level reading is a snapshot taken at the time this page was requested. Please Reload/Refresh this Page for a new reading
Upstream Value
Channel ID 17
Frequency 23800000 Hz Ranged
Ranging Service ID 561
Symbol Rate 0.640 Msym/s
Power Level 41 dBmV
En nu iemand die mij kan uitleggen welke goede en slechte waardes zijn aub ? Ik snap er geen *** van. :+
Mijn Specs
Hoe lager het upstream power level, hoe beter. Het modem zend nl. een paar mW signaal naar de wijkkast. De wijkkast geeft dan een meetwaarde terug aan het modem, waarop het modem het zendvermogen aanpast aan de kabelverliezen.
Omgekeerd geld hetzelfde voor de downstream, die moet dus zo hoog mogelijk zijn.
Hoe lager dus het zendvermogen / hoger het ontvangvermogen (en hoger Signal to Noise Ratio) > hoe beter de kabelverbinding.
Zie de link in mijn vorige post en de (Euro)DocSis specification : http://www.cablemodem.com/specifications/
Kort door de bocht: een Upstream Power Level van 57 dBmV is dus zo'n beetje het slechtste wat je kunt hebben zonder dat je verbinding wegvalt. Het modem is gecapped op 58 dBmV en kan niet hoger zonder de wijkkast ook aan te passen.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2004 14:19 ]
Werkt dit ook met een router ertussen, of moet je de pc direct op het modem aansluiten
nogmaals: Verwijderd in "Wanadoo Kabel, storing met knipperend se..."
Zolang je router is ingesteld als switch die geen filtering doet (en dus een connectie via poort 80 naar het modem toestaat) kan dat prima via je router. Je moet dan wel je modem toevoegen aan je routetabel zoals oa op die link te vinden is.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2004 14:25 ]
  • bladebla
  • Laatst online: 14:37
bladebla
<Piéééép>
Downstream Value
Frequency 482000000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 36 dB
Power Level 15 dBmV
Upstream Value
Channel ID 3
Frequency 46480000 Hz Ranged
Power Level 42 dBmV
WP: Kronoterm Versi-I | ESS: Victron MP-II 3f 5000VA + 65kWh Pylontech US5000 | PV: 8.3kWp Trina glas/glas + Fronius Symo 8.2-3-M + Victron MPPT 250/60
Downstream Value
Frequency 242000000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 33 dB
Upstream Value
Channel ID 33
Frequency 24000000 Hz Ranged
Power Level 56 dBmV
  • MARTIJN_
  • Laatst online: 11-07 17:05
MARTIJN_
SB4200E modem
Downstream  Value
Frequency   140000000 Hz Locked
Power Level     0 dBmV
Upstream    Value
Channel ID  3
Frequency   50480000 Hz Ranged
Power Level     50 dBmV
PGEQRZEM
Downstream Value
Power Level -5 dBmV
Upstream Value
Channel ID 1
Frequency 23991250 Hz Ranged
Power Level 51 dBmV
Geen idee wat het betekent 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2004 20:17 ]
  • eMiz0r
  • Laatst online: 10:28
Upstream:
Frequency 514750000 Hz Locked
QAM 64
Power Level 5 dBmV
Downstream:
Channel ID 2
Frequency 18480000 Hz Ranged
Ranging Service ID 119
Power Level 52 dBmV
Ook geen idee wat het allemaal betekend \o/
eMiz0r schreef op 18 maart 2004 @ 20:25:
Upstream:
QAM 64
Power Level 5 dBmV
Downstream:
Channel ID 2
Power Level 52 dBmV
Volgens mij is de bovenste Downstream en de onderste Upstream :+
Verwijderd schreef op 18 maart 2004 @ 18:52:
Downstream Value
Upstream Value
Channel ID 33
Power Level 56 dBmV
er werd gezegd dat 57 dBmV te hoog is, maar ik haal toch met 56 dBmV een goede snelheid
Je signaalsterkte is niet van invloed op je snelheid ;)
Het gaat erom of je met die signaalsterkte wel of niet verbinding kan maken. Boven 56dBmV kan je last krijgen van een knipperend send lampje ter indicatie dat het modem geen uplink kan maken.
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 09:01:
Oh, :O te snel gelezen denk ik :D, maar heb in ieder geval nergens last van
