computers elkaar niet vinden, internettoegang wel
Ik heb een probleem, we hebben laatst een netwerk aan gelegd, door middel van een router genaamd: DC 202 van Sitecom. Internettoegang heb ik op allebei de computers, e mail ook, de hele hatseklats. Maar de computers kunnen elkaar niet zien. Allebei hebben ze Xp, zelfde werkgroepnaam..wij weten het niet meer..iemand een idee svp?..
pls respond!..
  • jotheman
  • Laatst online: 07-09 19:35
jotheman
Was like that when I got here!
Wat ik me zo kan bedenken is check ff dat je subnet masker gelijk is en dat je bestandsdeling hebt geïnstalleerd en geactiveerd.
Suc6 nog! :)
I see dead pixels...
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 07-09 23:16
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
check ook ff of je Firewall op beide computers (of 1) niet uit staat...
Kun je op elke compu in ' My Network Places' (of zoiets in het NL) - Entire network jezelf zien ?
Client for MS Networks en MS File/Print Sharing geinstalleerd ?
en ga zo maar door.....
[ Voor 10% gewijzigd door DaRealRenzel op 17-03-2004 23:02 ]
Nothing is a problem once you've debugged the code
Start -> Settings -> Control Panel -> Network Connections -> Local Area Connection -> Properties -> TCP/IP -> Properties -> Knop "Advanced" -> Tabblad "WINS" -> Aanklikken "Enable NetBIOS over TCP/IP".
Zelf heb ik ook precies hetzelfde probleem gehad. :?
Bij WINDOWS MOET je je inloggen (wachtwoord hoeft niet per see) en niet eenvoudigweg het aanmeld scherm wegdrukken! (niet annuleren)
Probleem zit vaak in een klein hoekje.. Succes verder 8)
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
uhm, ging hier over winXP, daar gaat jou verhaal afaik nie echt op eniewan
  • Grimmie
  • Laatst online: 26-08 15:31
Ik heb een soortgelijk probleem.
Heb net een Edimax BR-6104K router aangesloten en ik krijg wel de internet verbinding op alle PC's maar geen LAN.
De PC's kunnen elkaar helemaal niet zien op het netwerk, sterker nog, ze kunnen het netwerk niet eens op (not accessable oid).
JJS z'n reply heeft voor 1 PC dat probleem opgelos, die kan nu wel het netwerk zien, maar de andere PC's nog niet.
Nu vraag ik me af waar het probleem kan zitten.
Ben ik bij de router iets vergeten?
Is het een Windows instelling?
Is m'n Firewall (ZoneAlarm Pro) niet goed ingesteld?
Grim
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
eX-Grimreaper schreef op 19 maart 2004 @ 10:21:
Grim
das makkelijk te checken hè, gewoon ff uitzetten.
  • redyak
  • Laatst online: 25-07 17:53
redyak
Try and Fail
Eerst de Firewalls uitzetten aan beide kanten dan testen.
Lukt die niet dan dit.
Heb je op beide PC's de gebruikers aangemaakt?
Zo nee dan eerst doen.
Loggen de XP machines zonder wachtwoord aan lokaal ?
Zo ja, XP staat remote inloggen van een machine zonder WW niet toe.
Hiervoor moet je een vinkje weghalen in het services blad. (ik zoek nog even naar de link (ik zit nu op mijn werk, kan er niet gelijk bij)
Onder Control Panle/ Administrative tools naar Service en daar zoeken naar de servie "only allow blank pw on console" en deze afvinken (o.i.d)
[ Voor 16% gewijzigd door redyak op 19-03-2004 10:53 ]
Vandaag gekocht morgen weer oud , dat is IT.
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
1. Firewall uit, probleem opgelost
Firewall niet goed geconfigureerd!
2. kunnen de computers elkaar pingen?
Nee, netwerk probleem. Check subnet mask, file & printer sharing geinstalleerd.
3. Kan je vanaf een computer browsen naar de andere en shares zien, maar niet op de shares zelf komen?
Zorg dat de account op de XP pc's een wachtwoord hebben.
  • om3ega
  • Laatst online: 07-09 16:06
Denk dat beide PC's een extern IP adres krijgen .. en dat er dus geen NAT plaatsvind..
  • Jiffy
  • Laatst online: 26-08 18:25
Jiffy
God, you're ugly!
om3ega schreef op 19 maart 2004 @ 10:42:
terwijl in de OP staat:
Ik denk dat je er van uit kunt gaan dat eea via NAT geregeld wordt... ;)
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • om3ega
Dat hoeft niet , want een router kan ook in bridge mode staan :)
Je weet het pas zeker als je naar 1 van de IP adressen kijkt van de PCs
[ Voor 37% gewijzigd door om3ega op 19-03-2004 11:20 ]
