[Routing] Alcatel speedtouch, WinXP
De situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.computerdokter-groenlo.nl/opstelling.jpg
Het internet komt binnen op de alcatel speedtouch modem/4-poorts router. Dit geval heeft dhcp aan boord, die ip's uitdeelt uit de range 10.0.0.15x.
De privé -pc is rechtstreeks aangesloten op de modem en krijgt daardoor ook een IP uit de 10.0.0.15x range.
Ook zit er een router-achtig iets op aangesloten die windows xp draait en via een nic is aangesloten op de modem. Behalve deze nic heeft de server ook een wireless nic aan boord, die verbinding maakt met de 100 meter verder gelegen D-Link DWL-512, een 4-poorts router/switch en access-point. Op de DWL 512 zit een axis ip-camera aangesloten.
Deze DWL 512 heeft ook dhcp, en deelt uit in de range 192.168.0.1x, en deze kan niet veranderd worden naar uitdelen in de range 10.0.0.x
Wel gebruiken beide routers dezelfde subnetmask.
Het probleem:
Op de prive-pc met ip 10.0.0.152 kan ik niet pingen naar de axis met ip 192.168.0.13.
Op de server kan ik ook niet pingen naar de prive-pc. De alcatel kan wel gepingd worden.
De vraag:
1 )Hoe kan ik de boel zo instellen, dat ik vanaf de prive-pc de
camera kan pingen/bekijken en omgekeerd.
2) Hoe kan ik de alcatel/dwl 512 zo instellen, dat als er een http request
binnenkomt, dat deze naar de axis gaat?
Ik heb geen idee hoe ik dit moet doen, en van poorten opgeven is bij de alcatel geen sprake.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 07:06
2 DHCP servers gaat niet werken. Probeer 1 van de 2 static te maken
Voor de rest zul je toch met portforwarding moet werken. Moet je zelf maar uitvogelen hoe dat werkt, mocht je het niet weten.
[ Voor 50% gewijzigd door Appie Heijn op 17-03-2004 16:48 ]
