Vreemd probleem, inbouwen van hardware..
Hey allemaal,
Ik heb net voor een vriend een pc gebouwd, maar nu ik hem voor t eerst inschakel, krijg ik het volgende:
Hij gaat wel aan, maar hij gaat dan aan, uit, aan, uit, aan, uit...enz enz enz.
Waar kan dit aan liggen, er staat me iets bij dat het aan de processor kan liggen, dat die niet goed contact maakt?
Wie heeft voor mij het antwoord.
  • komkommer
  • Laatst online: 29-12-2024
komkommer
Koffie
heb je aan uit knop wel goed aangesloten?
knop blijft iet hangen oid?
Makerij Hofman
Nee, daar ligt het niet aan.
Ik start m met schroevendraaier...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Lol soms een at-powerbutton op een atx mobo aangesloten ?
Start em dan eens met een knop en niet met de schroevendraaier.
[ Voor 37% gewijzigd door KillerAce_NL op 17-03-2004 14:31 ]
Hihi... wat bedoel je nu, ik heb alles nieuw, ATX kast enz enz enz..
Denk je dat je een moederbord niet kan starten met een schroevendraaier dan?
Goed ik heb t getest en het werkt nog niet..
  • Jilvoos
  • Laatst online: 23-10 22:30
Heb je wel een sterke voeding. Oftewel geef ff wat specs. Misschien is je voeding dood. Of iets anders. Want dat het nieuw is wilt nog niet zeggen dat het werkt.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 19:14
bonzz.netninja
Niente baffi
nee idd, en maakt hij nergens sluiting met je case?
Ok :
Highlight 350 Watt voeding
Amd 1800+ Is wel gebruikt, maar goed getest.
Amd Koeler
Mobo Soltek SL75DRV 5
256 DDR 266
Asus v7100 vid kaart
Alles ligt nu op niet geleident materiaal.
  • Sluuut
  • Laatst online: 18:01
KillerAce_NL schreef op 17 maart 2004 @ 14:30:
Het gaat om de 2 contactpuntjes op het moederbord die normaal met een soort jumper worden geconnect naar de powr-knop... Zodra deze ingedrukt word is de verbinding gesloten en gaat de voeding/moederbord/rest van pc aan. Het maakt geen ruk uit of je dat met een schroevendraaier, powerknop, of paperclip doet...
TS: Ik denk persoonlijk ook aan kortsluiting (schroefje onder je mobo).
Btw, de pc gaat dus echt aan-uit-aan-uit, niet alleen aan > uit :?
[ Voor 7% gewijzigd door Sluuut op 17-03-2004 14:44 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
Klinkt als voeding, heb ook een keer precies hetzelfde gehad, bleek de voeding te zijn die het na 1,5 jaar trouwe dienst opeens begaf toen ik 'm aan het nieuwe moederbord hing.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Heb je wel een hdd en cd-rom aangekoppeld ? Een atx voeding start niet op zonder belasting.
@Sluuut:
Het maakt wel degelijk uit HOE je contact maakt, ik geloof dat je een push-to-make knop moet hebben, een at connector heeft dat niet :P
Maar dat zal idd niet dit probleem zijn.
[ Voor 52% gewijzigd door KillerAce_NL op 17-03-2004 14:44 ]
  • Sluuut
KillerAce_NL schreef op 17 maart 2004 @ 14:44:
Start wel op hoor.. Alleen niet dóór, maar hij blijft zeker wel gewoon aanstaan zelfs als je er helemaal niets aan hebt hangen.
Het is geen kortsluiting.. een uurtje geleden heb ik het ff in mekaar gezet om te testen, toen was alles ok. Heb daarna alles uit elkaar gehaald en in de kast ingebouwd en toen begon het gedonder.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sluit eens eerst dingen uit met behulp van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en post de resultaten hier. Anders verwordt dit topic maar tot een samenraapsel van tips en oplossingen die allemaal al lang en breed in de troubleshooter staan :) Zie ook de startpost van PMG Beleid
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 17 maart 2004 @ 14:44:
Dan kan er toch júist kortsluiting zijn ontstaan tijdens het inbouwen :? :?
[ Voor 0% gewijzigd door Sluuut op 17-03-2004 14:47 . Reden: Ojee.. BalucS is in da house :P ]
Hahaha een atx voeding start wel degelijk op met alleen het moederbord eraan.
Dit gaat niet echt over wat ik vroeg.. :O
Hij start wel op, maar je ziet niets omdat hij een soort van reset telkens doet.
  • Flappie
  • Laatst online: 20:23
@Sluuut:
Wat is dit nou voor onzin? Een voeding strart echt wel zonder hdd enz.
Ik denk wel dat het aan de voeding ligt :)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dat lijkt dan op sluiting, of onzurgvuldig met de hardware omgegaan.
FF weer rustig uit elkaar halen en opnieuw mainboard mounten.
  • IcE_364
  • Laatst online: 28-10 13:37
@Sluuut:
Een moederbord is toch ook belasting?
Ik ben op zoek naar een oplossing voor dit probleem, en het liefst zo gauw mogelijk, als ik uren moet zoeken op oude onderwerpen weet ik nog niet waar het aan ligt
Goed ik zal maar het antwoord geven, ik ben nu klaar met onderzoeken en het volgende was er aan de hand:
_/-\o_
De processor zat niet goed aangesloten. D.W.Z. Hij maakte niet goed contact, voor het oog wel, maar toen ik hem los haalde en daarna vast maakte met een beetje druk op het geheel, bleek het over te zijn. :?
Bedankt voor jullie inzet 8)7
  • Sluuut
@Sluuut:
Leg uit?
Damnit hey mafjoekel anders had je eerst ff goed zelf onderzoek gedaan voordat je een nutteloos topic start...
[ Voor 22% gewijzigd door Sluuut op 17-03-2004 14:50 ]
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
wat nou, als je alles er weer uit haalt en in elkaar zet, maar dan zonder de kast er om heen?
Als ie het dan wel doet, dan heb je je oorzaak gevonden en dan zal ie idd ergens sluiting maken.
Wel jammer dat er soms ook dingen verteld worden die niet helemaal kloppen zoals dat van die belasting zonder hdd en cdrom.. een voeding is een voeding en die start op als hij een signaal krijgt van de bron waar deze op aangesloten is, een computer start toch ook op zonder harddisk en cdrom aansluiting? hoe moesten ze dat dan doen vroeger toen je alleen nog maar werkte met onboard geheugen?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Flappie schreef op 17 maart 2004 @ 14:45:
Nee hoor, heb je wel eens van power-good gehoord ? de 5v+ moet minimaal belast worden. Dit gaat idd niet op als er een mainboard is aangesloten.
Je zou de powersupply dus kunnen testen door hem niet aan het mainboard te hangen en de groene draad naar een zwarte door te lussen en er minimaal aan cd-rom aan te hangen.
Als ik het wist, dan post ik het niet.. dacht dat ik maar eff iets vroeg, dan kon ik handelen naar wat jullie zouden zeggen. B)
Het is niet voor niets toch een problem solving forum?
Jullie zijn nu ook wijzer dat zoiets kan gebeuren, ik weet ook niet alles?!
Als de voeding niet startte had ik het wel gezegt toch? Als je m doorlust start alleen de fan. Dat hield ik wel in de gaten.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Sluuut schreef op 17 maart 2004 @ 14:49:
Leg uit?
Ik kan het beter quoten als uitleggen ;) Soft power On.
Early PCs using the PC/XT, AT, Baby AT and LPX form factors all use a mechanical switch to turn the computer on and off. Newer form factors, starting with the ATX/NLX, and including the SFX and WTX, have changed the way the power supply is turned on and off. Instead of using a physical switch, these systems are turned on by a signal from the motherboard telling the power supply what to do. In turn, the motherboard can be told to change this signal under software control. This is what allows Windows to shut the power down to a PC, or what allows such features as turning a PC on from a button on the keyboard. This feature is called "Soft Power" and the signal that controls the power supply is called "Power On", or alternately, "PS On" or "PS_On".
This feature would seem to create a small "chicken and egg" situation however. How can the motherboard tell the power supply to turn on, electronically, when the motherboard is also off due to not having any power from the supply? :^) The answer is the other "Soft Power" signal, which is called "+5 V Standby" (or "+5VSB", or "5VSB", etc.) This signal is the same output level as the regular +5 V lines from the power supply, but is independent of the other provided voltages and is always on, even when the rest of the power supply is turned off. A small amount of current on this wire is what allows the motherboard to control the power supply when it is off. It also permits other activities that must occur while the PC is off, such as enabling wakeup from sleep mode, or allowing the PC to be turned on when activity is detected on a modem ("Wake on Ring") or network card ("Wake on LAN").
The WTX form factor also includes a similar standby signal for +3.3 V. See the next section for more.
Power Good:
When the power supply first starts up, it takes some time for the components to get "up to speed" and start generating the proper DC voltages that the computer needs to operate. Before this time, if the computer were allowed to try to boot up, strange results could occur since the power might not be at the right voltage. It can take a half-second or longer for the power to stabilize, and this is an eternity to a processor that can run half a billion instructions per second! To prevent the computer from starting up prematurely, the power supply puts out a signal to the motherboard called "Power Good" (or "PowerGood", or "Power OK", or "PWR OK" and so on) after it completes its internal tests and determines that the power is ready for use. Until this signal is sent, the motherboard will refuse to start up the computer.
In addition, the power supply will turn off the Power Good signal if a power surge or glitch causes it to malfunction. It will then turn the signal back on when the power is OK again, which will reset the computer. If you've ever had a brownout where the lights flicker off for a split-second and the computer seems to keep running but resets itself, that's probably what happened. Sometimes a power supply may shut down and seem "blown" after a power problem but will reset itself if the power is turned off for 15 seconds and then turned back on.
The nominal voltage of the Power Good signal is +5 V, but in practice the allowable range is usually up to a full volt above or below that value. All power supplies will generate the Power Good signal, and most will specify the typical time until it is asserted. Some extremely el-cheapo power supplies may "fake" the Power Good signal by just tying it to another +5 V line. Such a system essentially has no Power Good functionality and will cause the motherboard to try to start the system before the power has fully stabilized. Needless to say, this type of power supply is to be avoided. Unfortunately, you cannot tell if your power supply is "faking" things unless you have test equipment. Fortunately, if you buy anything but the lowest-quality supplies you don't really need to worry about this.
Zo, voordat mensen weer gaan roepen dat ik onzin praat....
[ Voor 38% gewijzigd door KillerAce_NL op 17-03-2004 14:57 ]
Zucht...
Tuurlijk start een voeding niet zonder belasting, wat jij zo noemt.
Hij moet een aan uit signaal krijgen.
Dat weet elke newB.
Maar, als jij groen aan zwart knoopt, is er niets anders aan de hand dan dat jij een power signaal geeft.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Het kan een probleem met de power good zijn.
Kijk eens of de voeding aanblijft als je de power-good met de power-on verbind.
Afbeeldingslocatie: http://www.ocshoot.no/pic/atx1.gif
Important: the drawing shows the cable side off the connector !
  • Sluuut
KillerAce_NL schreef: blabla
Communicatiefoutje :) Ik dacht wat jij bedoelde en vice versa :+
Het is maar net hoe je het formuleerd... en hoe je er zelf over nadenkt.
euh k had al gemeld dat het klaar was...?
:P
t was de connectie vd processor hij maakte niet goed contact.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Sluuut schreef op 17 maart 2004 @ 15:14:
Precies, ik kon het ff niet goed uitleggen ;)
Hey da's mooi mafjoekel, wel vreemd, heb je de cpu er uit gehad toen je de boel in de kast inbouwde ?
[ Voor 15% gewijzigd door KillerAce_NL op 17-03-2004 15:18 ]
Jep.. kwam er per ongeluk achter... maar wel bedankt voor de xtra info :P
