Dynalink isdn adapter 128ph+
Ik had een goed werkende isdn kaart in mijn hp vectra vl420 zitten. Totdat ik SP1 installeerde van Windows XP. Ik krijg nu iedere keer de fout melding 721 (721 De externe computer reageert niet ) of 732 (732 Deze computer en de externe computer hebben geen overeenstemming bereikt over PPP-besturingsprotocollen).
Alleen als ik met twee lijnen inbel dan krijg ik even een verbinding, maar tijdens het bundelen gaat het fout en wordt de verbinding weer verbroken.
Als ik alleen een verbinding maak zonder de internet explorer, dan kan hij met 1 lijn verbinding maken en 1 niet degene die werkt is lijn 2(deze wordt verbroken als ik outlook express opstart) , maar als ik lijn 2 alleen gebruik werkt hij ook niet.
Ik heb de nieuwste driver gebruikt.
Hebben jullie een idee waar dit aan kan liggen en is er een oplossing voor?
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
Zitten er niet van die w2ksweep.exe files bij de Dynalink drivers ? Dan kun je de oude drivers helemaal verwijderen en na een reboot de laatste opnieuw installeren :)
Dat klopt , die heb ik gebruikt.
Het volgende kreeg ik van de helpdesk van dynalink.
Ik heb dit allemaal gedaan maar hij werktte nog niet. Nu heb ik de pc meegenomen naar een andere locatie en daar werktte hij gelijk :?
Het dus wel ergens anders aan liggen wat op zich ook vreemd is , omdat het eerst wel gewoon werktte.
Wanneer dit probleem voorkomt nadat u Service Pack installeert
dan betekent dat waarschijnlijk dat er iets aan de Microsoft
netwerkomgeving veranderd is waardoor een normale netwerkverbinding
met de andere kant (de externe computer) niet mogelijk is.
Een aantal dingen die u zou kunnen proberen:
- Controleren dat er bij de eigenschappen van de inbelverbinding
niet de optie Multilink is aangevinkt maar 1 of 2 ISDN lijnen.
alleen maar TCP/IP geinstalleerd staat als protocol.
- Inbelverbinding opnieuw aanmaken indien dit niet mocht helpen.
- De drivers opnieuw installeren nadat ze op de juiste manier
verwijderd zijn, volg onderstaande instructies:
- RVSCOM lite software verwijderen via
Configuratiescherm --> software (indien aanwezig)
- Download drivers van onderstaande link:
http://www.dynalink.com/drivers/dynalink/isdn/WDM373DU.EXE
- Gebruik de tool SWP2000.EXE in de w2kxp folder om oude drivers te
verwijderen.
- Controleren dat er geen modems achtergebleven zijn via
Configuratiescherm --> modem en telefoon opties
- Verwijder voor de zekerheid alle inbelverbindingen via
Configuratiescherm --> Netwerkverbindingen
- Herstart de computer, de ISDN adapter zal opnieuw herkend worden
als nieuwe hardware.
- Verwijzen naar de drivers in de folder waar u WDM373DU.EXE
heeft uitgepakt, wanneer u de standaard locatie aanhoud
wordt dat C:\Dynalink\WDM373DU\w2kxp\
- krijgt de melding dat de software niet voldoet aan de
Microsoft Logotest,hier kiest u voor "toch doorgaan"
Dat zou het probleem zeker moeten oplossen, mocht na een schone
installatie van de drivers en daarna het aanmaken van een nieuwe
inbelverbinding het inbellen nog niet werken dan raden wij u aan
contact op te nemen met Microsoft om na te gaan wat de oplossing zou
zijn wanneer een Service Pack 1 installatie dit probleem veroorzaakt.
  • kazuka
kazuka
Misschien zit op jouw lijn geen tone dialing maar pulse dialing ofzo? Of je kabeltjes is misschien gaar.
  • jjbstolk
  • Laatst online: 10-09 15:24
kazuka schreef op 17 maart 2004 @ 17:39:
Het gaat over ISDN hoor!
