[Suse 9] Pinnacle PCTV Pro vind niet alle zenders
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Mijn Suse 9 systeem heeft een erg vreemd probleem dat hij niet alle zenders vind. Onder VMware met XP en de pinnacle tv software vind hij zonder problemen alle zenders, maar bijvoorbeeld Pro 7 (S17 233,312 Mhz) kan hij onder Suse niet vinden. De verschillende programma's (qtvision, xawtv, kwintv) vinden allemaal wel een deel van de zenders maar niet alle zenders. Handmatig de frequentie invoeren maakt geen verschil.
Bttv vind de kaart eigenlijk wel goed, maar ik vermoed dat hij niet de juiste tuner gebruikt. De kaart gebruikt de nieuwe Conexant Fusion 878a chip. Als chipset gebruikt ie de Pinnacle PCTV [card=39] en als tunertype gebruikt ie 33 (MT2032 universal).
dmesg geeft de volgende output:
bttv: driver version 0.7.104 loaded
bttv: using 4 buffers with 2080k (8320k total) for capture
bttv: Host bridge is Silicon Integrated Systems [SiS] 735 Host
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt878 (rev 17) at 00:0b.0, irq: 11, latency: 64, mmio: 0xcddfe000
bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is 11bd:0012
bttv0: using: BT878(Pinnacle PCTV Studio/Ra) [card=39,autodetected]
i2c-algo-bit.o: Adapter: bt848 #0 scl: 1 sda: 1 -- testing...
i2c-algo-bit.o:1 scl: 1 sda: 0
i2c-algo-bit.o:2 scl: 1 sda: 1
i2c-algo-bit.o:3 scl: 0 sda: 1
i2c-algo-bit.o:4 scl: 1 sda: 1
i2c-algo-bit.o: bt848 #0 passed test.
msp34xx: init: chip=MSP3410G-B11 +nicam +simple +radio
msp3410: daemon started
tda9887: probing bt848 #0 i2c adapter [id=0x10005]
tda9887: chip found @ 0x86
tuner: probing bt848 #0 i2c adapter [id=0x10005]
tuner: chip found @ 0xc0
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
bttv0: pinnacle/mt: id=2 info="PAL+SECAM / stereo" radio=yes
bttv0: using tuner=33
tuner: type set to 33 (MT2032 universal)
MT2032: Companycode=4d54 Part=04 Revision=04
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
bttv0: registered device radio0
Tijdens het zoeken stuitte ik op http://www.mind.lu/~yg/ftvco/ maar daarmee krijg ik zelfs met een frequentie die onder suse wel werkt geen beeld als ik voor mijn kaart kies. In de SDB kan ik ook niet veel vinden over mogelijke problemen.
Ik weet momenteel niet echt meer waar ik nog verder zou moeten zoeken, dus ik hoop dat iemand hier nog een goede suggestie heeft. :)
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • a casema user
  • Laatst online: 26-10 12:49
Vanaf bttv 0.7.102 (ofzo) zou PCTV pro moeten werken (ik heb die kaart namelijk ook), zijn meer topics over geweest.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • Renegade
Ik heb gezocht, maar ik vind maar 1 gerelateerd topic (waarin niet alle zenders gevonden worden), waarbij de oplossing uiteindelijk in een niet goed geselecteerde tuner gevonden werd, maar met het programma dat via die link die ik geef kun je alle tuners afgaan en daarmee is het probleem niet echt opgelost. Alle andere topics die ik heb gevonden zijn gerelateerd aan het feit dat de kaart het helemaal niet doet of alleen de laatst gekozen zender uit windows vind. Dat is bij mij niet het geval. ;)
Overigens geeft scantv hetzelfde aantal kanalen, dus ook daarmee mis ik er een paar.
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Wees tenminste blij dat je niet de nieuwe PCTV Pro hebt, met de MT2050 tuner, die werkt nog steeds niet (of nauwelijks) onder Linux.
Systeem
