[CM] P166 in een Scott casettedeck
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ik had besloten dat mijn server maar eens in een nieuw jasje gegoten moest worden, hier even een verslagje van de maak en het resultaat. Pics gehost op de server zelf :)
Het doel van de mod was het volgende: De server moest stil zijn en er leuk uit zien in de boekenkast tussen mijn andere spullen. Van die mods met blauwe lichten en grote ramen zijn me wat te schreeuwerig, ik zoek iets ouds, klassieks en met lekkere good-old gloeilampen.
Het gebruikte gereedschap bestaat uit 2 kruiskopschroevendraaiers en een handzaag.
Uit een hoek in de kast heb ik het volgende slachtoffer gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set180_01.jpg
let op de mooie analoge wijzertjes
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set181_01.jpg
ingewanden eruit, een plexiglas draagplaat erin :)
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set182_01.jpg
De harddisk wist ik even niet goed waar die geplaatst moest, de uiteindelijke oplossing was om hem ondersteboven onder die plaat te schroeven. Het moederbord komt bovenop deze plaat.
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set184_01.jpg
De kast met moederbord en een voorlopige kabellayout. Later is kabelverslinder gebruikt om e.e.a wat netter te maken 8)
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set186_01.jpg
Het moederbord moest natuurlijk buiten de ground kabels van de voeding ook gewoon netjes geaard worden naar de kast. Hiervoor is een stripje gebruikt dat origineel in het deck zat om kabels bij elkaar te houden.
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set188_01.jpg
Het klepje van het deck moest vastgezet met plakband, omdat het mechaniek dat erachter zat helaas moest verdwijnen
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set191_01.jpg
Backlights van de VUmeters even op de voeding aansluiten...met een verlengstekker ertussen om de originele kabels van de voeding in takt te laten :)
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set190_01.jpg
Zie hier het uiteindelijke resultaat 8)
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set193_01.jpg
De "peak" led tussen de vumeters knippert mee met de harddisk....
Afbeeldingslocatie: http://145.94.196.106/serverbouw/images/Set194_02.jpg
Wat moet er nog gebeuren?
-De VUmeters moeten meebewegen met de harddisk en netwerk leds
-De reset knop van de counter moet tevens resetknop van de PC worden
-Ik wil nog een LCD scherm inbouwen die kernel meldingen weergeeft of waar de console op komt te staan.
-De andere knoppen gaan functies krijgen die ik nog moet verzinnen. Als er een geluidskaart in komt ga ik nog de level knop gebruiken om volume te regelen.
ieeeepppppp :P
  • olof
  • Laatst online: 11:44
Geinig. Kan niet anders zeggen. Alleen jammer dat de versterker er dus niet meer in zit.
Dan had je dus echt de ideale mp3 bak gehad.
Feestje?
Boxen eraan, stekker erin en blazen maar.
Maar toch leuk gedaan.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik heb de bijbehorende tuner/versterker nog 8) Het deck zelf is altijd een kaal deck geweest.
Die werkt gelukkig wel en er komt superstrak geluid uit :)
Over een poosje wordt het mobo vervangen door een Via Epia Mini-itx of nog liever een nano-itx. Met onboard sound. Dan zien dat ik via de seriele/paralelle poort volume kan controleren. Er draait linux op, dus dat moet vrij simpel te programmeren zijn.
[ Voor 50% gewijzigd door VROEM! op 16-03-2004 19:24 ]
ieeeepppppp :P
  • roodhoedje
Netjes gedaan, nog steeds het 'mooie' oude uiterlijk behouden terwijl je er eigenlijk z'n hele functie verandert.
Maar is het niet zo dat de vu meters niet te langzaam bewegen om het 'snelle' dataverkeer weer te geven ?
(neem aan dat je geen nette uitslag krijgt maar een soort gemiddelde tussen aan en uit waar die tussen slingert)
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
VU meters zijn inderdaad te traag om de knipper van de led echt te volgen. Wat ze dus doen is verder uitslaan als de led sneller knippert. (heb ik al eens geprobeerd).
Bij continue lezen/schrijven slaan ze na .2 seconden oid gewoon helemaal uit en daar blijven ze. Bij al het andere wiebelen ze heen en weer, ziet er best leuk uit :)
Extra plan is nog, dat er een IR poort op komt, kan ik met AB de mp3 speler bedienen :)
[ Voor 12% gewijzigd door VROEM! op 16-03-2004 19:28 ]
ieeeepppppp :P
  • Bernd
  • Laatst online: 15-08-2022
Erg leuk gedaan, ook erg origineel om je server in een casette deck te bouwen, die kende ik nog niet :)
1 vraagje, waar heb je de de mobo-aansluitingen zitten? Plaatje misschien?
Verder nog veel succes met het uitbreiden van je mod!
Frogstar#2151
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
De mobo-aansluitingen gebruik ik niet (als je VGA/muis/keyboard bedoelt). LAN heb ik doorgelust naar zo'n ADSL inbouw ding van de gamma. Die zit in de zijkant van de kast gebouwd. Ik heb er nu geen pics van. Ik heb het bios zo ingesteld dat hij boot zonder vga/toetsen. Bediening van het OS (debian GNU/Linux) is via SSH.
ieeeepppppp :P
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Als je er nou een bandje achter zet (klepje) lijkt het toch nog wat netter ipv die kabels :)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
dreeke schreef op 16 maart 2004 @ 20:37:
Op zich een strak plan :) Ik heb nog wel iets liggen denk ik. Maar op termijn wil ik er een LCD scherm achter doen. Met (uiteraard) een gloeilamp als backlight,
Ik zal tot die tijd eens proberen hoe dat eruit ziet :)
In het gat eronder, waar de knoppen voor play/rec/FFW etc zaten komt een donker stuk perspex met erachter een IR ontvanger.
ieeeepppppp :P
  • Khaine
  • Laatst online: 22:15
Khaine
Python liefhebber
Ik heb echt extreem veel respect voor mensen die zulke bouwwerken realiseren !
Wat ziet dit er gelikt uit man !!
Zelf was ik van plan ooit nog een Via Epia bordje met benodigdheden in een CD-speler van Aiwa (zo'n oudje :D ) te kwakken !
Werkelijk 1 brok genot om te zien :D
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Wat me ook nog wel mooi lijkt is zo'n slot-in CD/DVD speler. Dan een mooie sleuf in de frontplaat frezen war je CD's in/uit kunt doen :)
Als ik een Nano-ITX moederbord vind gaat dat vrijwel zeker passen.
[ Voor 24% gewijzigd door VROEM! op 16-03-2004 22:48 ]
ieeeepppppp :P
Ziet er leuk uit, jammer van de brakke pics... maar wel leuk gedaan.. :)
