mini review Iiyama ProLite E430T
  • Juup
Ik heb zojuist bij mycom de Iiyama ProLite E430T 17" TFT TV gekocht en wilde jullie even kort laten weten wat ik er van vind.
Afbeeldingslocatie: http://www.iiyama.nl/1024x768/gfx/gfxvariabel/prolitee430t_klein.gif
Wat zit er allemaal in de doos?
Een monitor, een monitorvoet, een handleiding met Nederlands, een aparte tunerbox (die wel mooi integreert in de monitor), een zooi kabels, een losse voedingstrafo en een beschermplaat.
De tunerbox past achter een klep achterop de monitor en heeft aansluitingen voor antenne in, supervideo in en tulp video+stereo geluid in.
De beschermplaat is een doorzichtig stuk plexi dat je voor het beeldscherm kan klikken om het tegen krassen te beschermen.
Aansluiten
het aansluiten ging gemakkelijk. Achterop de monitor de afdekplaat voor de tuner verwijderen en dan de tuner plaatsen. Deze heeft een soort van "parallelle poort" aansluiting op de monitor. Met een enkel schroefje zet je de box vast en dan kan het afdekplaatje er weer op geklikt worden. Voeding erin, antenne erin en je bent klaar.
Ophangen met VESA steun
Ik heb er een VESA steun bijgekocht om hem aan de muur te hangen. De iiyama is een 100mm versie en de steun ondersteunt zowel 75 als 100mm. Met 4 schroefjes zet je de steun vast aan de monitor.
TV beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit is redelijk. Ik heb nog een philips 100Hz IDTV geval en daarop is het beeld wel scherper, detailrijker en minder vaag. De iiyama knippert echter niet en scrollen zoals rtlz (van rtl5) onderaan het beeld doet gaat erg vloeiend. helderheid, contrast etc zijn naar believe in te stellen.
Geluidskwaliteit
De geluidskwaliteit is erg matig met de ingebouwde 2x 1.5Watt RMS (stereo) speakers. Van bas is niet echt sprake. Maakt voor mij niet uit want hij hangt op de slaapkamer en 's nachts een stevige bas vinden de buren niet leuk.
Zenders instellen
Dat gaat een beetje vreemd. Als je hem voor het eerst aanzet dan zie je vanzelf een kanaal (bij mij CNN). Je kunt vervolgens zappen en hij had 29 (van de 29) kanalen al meteen gevonden. De volgorde was echter niet naar mijn smaak dus die wilde ik aanpassen. Dat ging echter niet rechtstreeks. Als je de juiste frequentie hebt dan kun je daana het kanaalnummer niet meer wijzigen. Andersom wel, dus ik heb op upc.nl een overzicht gezocht en vanaf kanaal 1 tot 30 de frequenties gewoon zelf opgegeven.
Teletekst
Er zit teletekst op en dit werkt bevredigend.
Afstandsbediening
De AB ligt fijn in de hand, zender +- en volume +- liggen lekker dicht bij elkaar. Als je zapt dan gaat het beeld vrij snel over maar dan duurt het nog zo'n 2 seconden voor je geluid hebt. Handige functie is de recall waarmee je naar de voorlaatst gekozen zender springt.
Algemeen
Voor zo'n 550 euro heb je een leuke tv die lekker plat is, weinig stroom gebruikt en gemakkelijk (2D kantelbaar) op te hangen is. Hij is ook als monitor te gebruiken, heeft daarvoor nog wat amusante PiP functies (picture in picture). Ik ben er zeer tevreden mee.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • The_Sukkel
  • Laatst online: 10-10-2025
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Bedankt voor de review!
Mijn nichtje is zojuist met dat ding bij ons gekomen (om het te testen) en ik moet zeggen dat het een mooi dingetje is. Voor €495 (Paradigit) heb je een prima monitor (de voorganger van de door Tweakers zo geprezen E431) en een geinige TV.
Wij hebben zelf een Thomson 15" LCD TV gekocht (€499 bij de Mediamarkt). Je merkt wel dat de look and feel, afstandbediening en tuner (+alle TV-instelmogelijkheden) meer "TV-doordacht" zijn. Snellere reactie, makkelijkere menu's, betere instelmogelijkheden etc., maar het is wél 2 inch kleiner...
De Thomson is eigenlijk precies omgekeerd: een LCD TV die ook als monitor (1024x768) te gebruiken is, terwijl de iiYama een monitor is die ook als TV te gebruiken is...
De TV-beeldkwaliteit van deze dingen is al zodanig overtuigend dat ik mijn wens om mijn huidige CRT 4:3 TV binnen twee jaar te vervangen door een plasmascherm verschuift naar een grote LCD-TV...
Ooit was dit heel stoer: PIII-800, 512 MB, Asus V7100/T(geforce2MX 32 MB), IBM DTLA 30 GB 7200 rpm, Maxtor Diamondmax 40 GB 5400 rpm, Plextor 121032, Terratec Xfire 1024, AOpen DVD 1040 Slot-in, Asus CUV4X, iiYama Vision Master Pro 450
